• Dmitrov
  • Laatst online: 01-06 20:09
Hallo iedereen,
Ik ben van België (daarom aankoopsite van BE) en heb al even zitten kijken naar een waterkoeling-set voor mijn huidige opstelling. Maar omdat dit de eerste keer is zou ik graag alles natuurlijk eens dubbel-checken.
Dit is mijn huidig systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 191,30€ 191,30
1Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3€ 139,33€ 139,33
1Sapphire HD 7950 3GB GDDR5 FleX€ 346,99€ 346,99
1Sapphire HD 7950 3GB GDDR5 OC€ 0,-€ 0,-
1Western Digital Green WD20EARX, 2TB€ 83,45€ 83,45
1Corsair Graphite 600T Special Edition€ 147,95€ 147,95
1Samsung Syncmaster 2443BW Zwart€ 0,-€ 0,-
1Corsair Hydro Series H60€ 71,21€ 71,21
1Corsair Dominator Airflow Fan€ 15,95€ 15,95
1Logitech G110 Gaming Keyboard (Qwerty)€ 57,95€ 57,95
2Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 42,80€ 85,60
1Creative Fatal1ty Gaming Headset€ 24,95€ 24,95
1XFX PRO650W€ 74,45€ 74,45
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 93,99€ 93,99
1Samsung 830 series 256GB€ 200,46€ 200,46
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.533,58
Met andere woorden ruimte genoeg voor waterkoeling in de kast én 2 lichtjes verschillende kaarten (1 flex en andere OC). Ik zou graag waterkoeling op de CPU willen en op de 2 GPU's. Mocht het mogelijk zijn voor ram wil ik dat ook overwegen. Daarmee ben ik gaan zoeken en ben ik op een set uitgekomen in combinatie met nog extra koelblokken voor de GPU's.
In de set zit dit allemaal:
EK-KIT H3O - Supreme HF 360 water cooling kit includes following items:
- EK-Supreme HF - Nickel
- EK-CoolStream RAD XT (360)
- Yate Loon D12SH (2200rpm) or Yate Loon D12SM (1650rpm) ( or simular fans )
- EK-DCP 4.0 (Pump)
- EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced
- EK-DCP PUMP mounting plate KIT
- TUBE Masterkleer 12,7/9,5 CLEAR (2 meters)
- EK-PSC Fitting 10mm - G1/4 Nickel (8 pcs)
- EK-Ekoolant UV Blue (concentrate 100ml)
- TIM Arctic Cooling MX-2 (EKWB 2g)
en die ging ik hier kopen http://www.it-service.be/...3_488&products_id=1033159
Dan zouden er nog 2 koelblokken op de GPU's moeten en ik zou full gaan. Ik had gedacht aan 2x deze:
http://www.it-service.be/...7_752&products_id=1081490
Vragen:
1) zullen deze allemaal passen? (koelblokken voor gpu, cpu,...)
2) Ik denk dat ik nog extra slangen nodig heb (afstand GPU zit niet in de set in natuurlijk), maar ik vind geen slangen met 12,7/9,5. Alleen 10mm/13mm of kleiner. Kunnen jullie hierbij helpen? http://www.it-service.be/webshop/index.php?cPath=103_521
3) tussen de 2 videokaarten zal er dus zo'n X vorm moeten komen denk ik? Ik zie vaak zo'n X vorm tussen 2 videokaarten op systemen op het net, maar ik vind zoiets:
http://www.it-service.be/...7_884&products_id=1117516
Hoe bepaal ik de afstand tussen de 2 kaarten, van de rand van de PCI sloten of de binnenkant. Of weet er iemand de juiste afstand bij mijn moederbord?
4) zal de pomp sterk genoeg zijn om ook de GPU's te doen?
5) wat moet ik van koelvloeistof nog bijkopen hierbij? Er zit al dit bij:
en daar staat bij nog 1l gedestilleerd water. Maar ik zou het graag wit houden (volledige kast is wit en heb andere voeding/voedingskabels besteld met witte sleeves). Ik zie wat vanalles staan maar nergens witte koelvloeistof http://www.it-service.be/webshop/index.php?cPath=103_520
En ik zal dus nog wat meer nodig hebben waarschijnlijk door GPU loop. Hoeveel zou aangeraden zijn dat ik nog iets overheb als ik wil bijvullen?
Gelieve als je iets aanraadt, het van dezelfde site halen. Indien dat niet gaat, liefst van een belgische site. Zo kan ik alles in één keer bestellen en aan de slag ;)
Vragen, hints, opmerkingen allemaal welkom natuurlijk!
Enorm bedankt voor de hulp, groentje in waterkoeling,
Dmitrov
Veni, vidi, velcro ~ ik kwam, ik zag en ik bleef plakken
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20:17
Een 360mm radiator gaat niet in een 600T passen zonder modding. Al met al is een 600T niet echt een geweldige kast wat betreft plaats voor waterkoeling, zonder modding en/of verwijderen van HDD cages, zeker niet als je een CPU + 2 GPU's wilt koelen. In dat geval wil je toch minimaal 2x 240mm radiators hebben van 60mm dik om dit alles koel te houden, zonder dat de fans constant voluit moeten draaien.
Ik zou deze video van TTL eens doornemen. Hij bespreekt zo'n beetje alle opties en limitaties van waterkoeling in jouw kast. Hierin zie je al dat je bovenin in principe alleen fans in pull setup kunt draaien met een maximale radiator dikte van 30 of 45mm (afhankelijk van je moederbord), zie hiero.
Wat betreft de kit, daar zitten heel goede items tussen, maar ook wat mindere. Vooral de slangen vind ik erg dun, slechts 9.5mm ID en 12.7OD (ID = inner diameter, OD = outer diameter). In combinatie met deze pomp is het wellicht oke, maar met 2 GPU's erbij weet ik niet of de pomp voldoet (ken de pomp niet). Ik zou liever een pomp als een MCP355 of, als je echt een beest wilt, een MCP655.
Die premade waterkoeling kits zoals die jij hebt uitgezocht zijn leuk als begin, maar zijn niet top. Aangezien je zonder zaagwerk geen 360mm radiator kan plaatsen, kan je eens kijken of je ergens een XSPC kit kunt krijgen. Echter, op zo'n radiator zou ik persoonlijk niet meer dan alleen mijn CPU willen koelen. De pluspunten van deze kit zijn dat het een van de beste CPU blocks bevat, wat dikkere slangen, een D5 pomp welke ook nog eens geïntegreerd is met het reservoir.
Over de GPU blokken, die van EK zijn top, heb er zelf ook een op mijn GTX670 zitten. Het nieuwe CSQ design moet je van houden, maar ik vind het wel mooi.
Al met al denk ik dat het zeer lastig gaat worden om een waterkoeling loop te bouwen in die case, die in staat is een CPU + 2 GPU's koel te houden. Je zou daarvoor al met een Dremel de bovenkant moeten bijwerken, zodat daar een 360mm radiator past en tevens kijken of je op de een of andere manier voorin een 240mm geplaatst krijgt (met als gevolg dat de HDD cages weg moeten).
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Je zou de radiator bijvoorbeeld ook aan de achterkant van je pc kunnen hangen. Dan kan het wat makkelijker.
Pompje zou sterk genoeg moeten zijn. 800ltr/uur een een opvoer hoogte van 4mtr.
Bij highflow hebben ze witte vloeistof dus het is wel verkrijgbaar. Alleen weet ik niet of ze naar België versturen.
  • Dmitrov
In de case is het dus eigenlijk een no go als ik 2 GPU's en de cpu wil koelen.. Hmm
Dan zou ik inderdaad gaan voor de manier van Mukkel. Achteraan bevestigen zou ook wel kunnen, ik zou het zelfs wat kunnen wegwerken in de tafel enzo.
Dus de radiator achter de kast. Welke zijn hier dan de aanraders kwestie dat ik dus wel wat groter zal kunnen gaan dan in de kast. Dan moet ik nog een pomp hebben dat die radiator aankan, kijken of de koelblokken de goede zijn voor de 3D kaarten, reservoir dat goed is bij die radiator. Eigenlijk alles opnieuw dus :-P
De radiator zal dan waarschijnlijk een 360MM zijn? Of moet ik meer hebben om alles te koelen?
Op de Flexx kaart van je past geen full-cover EK blok, hier kan kijken welke EK blokken op welke kaart passen...http://www.coolingconfigurator.com/step1_complist
In deze build log op het Highflow forum kan je zien hoe iemand een 240 + een 200mm rad in een 600t heeft gebouwd. http://forum.highflow.nl/f34/vissas-600t-4-fun-11811/
Met een 240 + 200 rad kan je jou setup prima koelen, zelf gebruik in in mijn case een Alphacool ST30 240 en een phobya 200mm rad om een 2600k en een 680 te koelen en gaat prima, ook al op enkel de 200 of de 240 maar had de ruimte dus waarom niet meer rad oppervlakte.
Als vuist regel kan je een beetje aanhouden... 120mm rad per aan te sluiten cpu en gpu.
Dus met een 360 of 240+200 zou jij al goed zitten.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2013 17:54 ]
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Ik zit even wat fotootjes te bekijken op inet.
Het is op zich wel mogelijk om het gewoon in je behuizing te houden, zonder al te veel aan te passen.
Alleen wat HD rekjes verwijderen en/of verplaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://i75.photobucket.com/albums/i288/Edvin328/H2O014.jpg
Zelfs meerdere rads Hier een 240mm , 200mm en een 120mm
Icm een bay res/pomp combi
[ Voor 27% gewijzigd door mukkel op 19-01-2013 19:37 ]
  • Dmitrov
Ik zou na veel bekeken te hebben misschien gewoon gaan voor waterkoeling op de GPU's. De CPU heeft al een H60 en blijft goed koel op een clock van 4Ghz, dus deze zou eigenlijk niet hoeven én zo kan ik met een 240mm al voldoende hebben (als de 120mm regel van hierboven klopt;)
Ik hoef geen 'super'-koele gpu's te hebben maar de bovensten van de 2 wordt nu echt te warm naar mijn mening én ik zou graag eens experimenteren met waterkoeling.
Ik dacht dus aan een 240mm rad bovenaan en nog wat koele fans er bovenop (onder de grill). Een 200mm aan de voorkant zal niet gaan wegens de hd cage die ik voor de moment niet kan verzetten door de voedig die niet modulair is. Heb een volledige modulaire besteld (zou er deze week moeten zijn) en ben bezig met sleeven van de kabels ook.
Dit betekent dat ik dus dit nog moet kopen:
- 2 gpu blocks
- dunne radiator van 240mm
- pomp
- reservoir (als het kan mag dat in 1 stuk met de pomp)
- slangen
- witte koelvloeistof
Voor de radiators zou ik dan voor één van deze gaan (passen die boven het moederbord met 30mm of zijn er nog dunnere?)
http://www.it-service.be/...9_627&products_id=1004598
http://www.it-service.be/...569_627&products_id=14626
http://www.it-service.be/...9_627&products_id=1009174
Voor de Gpu blocks:
Sapphire 7950 OC:
http://www.it-service.be/...7_752&products_id=1081492
http://www.it-service.be/...7_752&products_id=1081489
Voor de Flexx editie heb ik geen idee op deze site. Ik heb met de EK coolinconfig geprobeerd maar heb er geen idee van hoe je deze blocks vindt op de site ( de nummer achter de block vind ik niet op de site).
Ik heb er ook niet echt een beeld van wat het beste is, een nickel acetal,..? wat is het beste of beste in prijs verhouding? Deze moet dus echt passen op de flex.
Dan nog een pomp/reservoir. Ik zie die alleen onafhankelijk van elkaar op deze site maar ik had gehoord dat deze soms ineen zitten?
Heb deze 2 gevonden die ik wel mooi zou vinden bij de witte case (heb de 600T special white):
Hiermee kan ik de vloeistof vooraan zien en met dat die wit zou worden is dat wel leuk:
http://www.it-service.be/...o.php?products_id=1058615
of een tank in de case:
http://www.it-service.be/...o.php?products_id=1132113
Voor een pomp, slangen (liefst doorzichtige met de witte vloeistof) en andere dingen heb ik totaal geen ervaring/idee van. Goede voorstellen?
Ik had wat slangen:
http://www.it-service.be/...o.php?products_id=1001074
Pomp?
http://www.it-service.be/...0_695&products_id=1048208
Ben dus nog steeds hard op zoek ;)
  • Moi_in_actie
Het is jammer ze bij die webshop geen Alphacool Nexxxos XT radiator hebben. De radiatoren uit die reeks zijn full copper en presteren zeer goed (heb 2 45mm dikke versies in mijn pc). Afgaand op de review van TTL die ik in mijn eerdere post linkte passen 30mm rads altijd wel (met fans in pull), 45mm wordt erg lastig (afhankelijk van de radiator, moederbord en ram).
De pomp is zo'n beetje het beste wat je kunt halen, is een MCP655 remodeled model. Je zult even moeten dubbelchecken hoe groot de fittingen op die pomp zijn. Waarschijnlijk zijn ze 1/2 inch (zijn ze meestal), in combinatie met de 3/8 ID van de door jouw gekozen slangen zal dit wel gaan, kost het alleen wat moeite op ze eroverheen te krijgen. Tip hierbij: einde van de slang even opwarmen in een bakje warm water, gaat het al een stuk makkelijker.
Wat betreft de EK Waterblocks, daar zit niet echt verschil in de Nickel/Copper/Acetal versies, dat is met name looks. Op mijn GTX670 zit een Nickel CSQ model (vergelijkbaar met het blok van jouw 1e link), omdat ik dat design het mooiste vond.
Wat ook aan te raden is, is om te kijken naar het inbouwen van een drainpoint/kraantje. Dit wil zeggen b.v. ergens onderin (zo laag mogelijk) een t-stuk inbouwen met een stop op het einde (of een fillport), of een kraantje (soms zijn dit al t-stukken). Sommigen hiervan hebben een schroefdraad in de zijtak, zodat je daar een stuk slang kunt aansluiten. Dit zodat, wanneer nodig, je eenvoudig je loop leeg kunt maken.
Edit: alinea 1 stukje bijgevoegd
[ Voor 7% gewijzigd door Moi_in_actie op 21-01-2013 11:34 ]
  • Dmitrov
Als je die kan vinden aan een degelijke prijs in een Nederlandse webshop die in Belgie levert is het natuurlijk ook geen probleem. Zolang het bij 2 winkels is cava nog. Maar meer zou ik niet willen gaan.
Dus hier komt het op neer:
pomp: http://www.it-service.be/...0_695&products_id=1048208
radiator: Alphacool Nexxxos XT ik zie die alleen staan bij highflow en daar is het de 60mm versie dacht ik? Kan iemand hier iets voor vinden in Nederland/Belgie zolang ze maar leveren hier in BE.
GPU koeler: dan zou ik voor acetal gaan
Deze voor OC dan:
http://www.it-service.be/...2&products_id=1081490
Iemand een idee voor de FLEX?
Slangen: hoe zorg ik ervoor dat de slangen op alles goed passen? Op pomp, radiator én gpu blocks? Als er iemand een voorstel heeft voor doorzichtige, altijd welkom!
koelvloeistof: ben nog steeds op zoek naar witte koelvloeistof. Vind niet direct mijn ding. Andere sites mogen ook zolang het maar niet meer als 3 sites wordt is het ok.
fans: ik heb niet echt een voorkeur, ze zitten toch achter een grill en ik heb al witte ledjes hangen (extra band binnenin volledig rond). Liefst zo stil mogelijk, ik had gedacht aan deze:
pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11 (500 rpm), 120mm
Als de andere componenten gevonden kunnen worden in de lijst van resellers van de fans zou dat leuk zijn ;)
Al enorm bedankt voor de hulp! Ik vind het leuk om eens iets nieuws te proberen en vind het leuk om zo'n actieve community om raad te vragen!
MVG,
Dmitrov
  • Moi_in_actie
Zover ik weet levert Highflow ook naar België en die hebben ook de hierboven genoemd Alphacool Nexxxos radiatoren.
Wat betreft het merk slangen, daarover verschillen de meningen heel veel. Waar de een zegt dat merk X prima doorzichtig is en niet snel beslaat/aanslag geeft, klaagt de ander steen en been. In mijn build zitten slangen van Tygon en tot op heden ben ik daar zeer tevreden over. Tygon is wat duurder maar heeft vaker slangen met een dikkere wand, waardoor ze minder snel knikken. Het beste kan je, bij twijfel, even op Youtube wat reviews bekijken van vergelijkingen tussen de verschillende merken. Dan zie je de slangen naast elkaar.
Hoe je alles passend krijgt: zorg dat alle onderdelen dezelfde fittingen krijgen en je zit wel goed. De pomp kan eventueel wel afwijken. Mijn voorkeur gaat bij fittingen uit naar compressie fittingen, in plaats van de barb fittingen. Zover ik weet hebben zowat alle fittingen een G1/4 schroefdraad, dus daar zit geen verschil (ongeacht voor welke slangdikte ze zijn).
De compressie fittingen zijn iets veiliger, zien er (imo) mooier uit maar zijn wel duurder. Je kunt ze al voor 1 of 2 euro per stuk krijgen (no-name) oplopend tot 5-10 euro per fitting (Bitfenix, EK enz.). EK fittingen waren de laatste keer dat ik checkte nog redelijk betaalbaar en deze zijn ook in meerdere kleuren verkrijgbaar (veel fittingen zijn in verschillende kleuren, Bitfenix heeft t meest uitgebreide assortiment).
Zorg bij het aanschaffen van fittingen er wel voor dat je vooraf goed duidelijk hebt hoeveel je er nodig hebt, inclusief eventuele 45 en 90 graden bochten. In sommige gevallen kan een 45 of 90 graden fitting ervoor zorgen dat je krappere bochten kunt maken zonder de slang te knikken plus dat je hierdoor vaak kortere slangafstanden kunt maken.
edit: kleine toevoeging.
edit 2: ik zie dat ze bij Highflow ook de Mayhems Pastel Ice White koelvloeistof hebben. Staat niet bij hoeveel liter het is, gezien de prijs gok ik in ieder geval meer dan 1. Eventueel even een mailtje sturen naar Highflow.
[ Voor 15% gewijzigd door Moi_in_actie op 21-01-2013 12:18 ]
  • Dmitrov
Ik zal dan opeens alles bij highflow bestellen anders. Ik vind het meeste daar wel:
Radiator: http://www.highflow.nl/ra...l-copper-240mm-14157.html
Reservoir: http://www.highflow.nl/re...0-acetal-black-15143.html
Pomp: http://www.highflow.nl/po...ing-ddc-1-mcp350-12v.html
vind dezelfde pomp niet meer maar deze krijgt ook vrij goeie reviews blijkbaar en is klein, is deze ok?
GPU block OC: http://www.highflow.nl/wa...ati/ek-fc7950-acetal.html
Past deze op de OC versie? En heb ik hier nog een aparte backplate voor nodig?
GPU block Flex, nog steeds niemand die hier iets van weet?
Vloeistof: http://www.highflow.nl/ko...el-ice-white-md-p-iw.html
Slangen: maakt niet uit welk merk, maar doorzichtig. Kan er iemand een goede slang vinden die wat mooi is? Prijs zou ik houden tussen 1-6Eur. Ik had gedacht aan deze (omdat het 1/4 is zoals al de rest, of moet je daar niet op letten?):
http://www.highflow.nl/sl...mm-id-9.6mm-od-clear.html
Fans: http://www.highflow.nl/fa...m-slip-stream-800rpm.html
iets meer toeren als in de vorige post.
slangenknipper: http://www.highflow.nl/sl...slangknipper-10-40mm.html
Fittingen: moet ik dan nog naar kijken, maar ik zal dus uit deze moeten kiezen denk ik?:
http://www.highflow.nl/aa...ingen/1-4-fitting-6mm-od/
Dus nog een aantal dingen:
- Slangen? Is het mooier om dikkere te kopen en zijn deze handiger?
- Fittingen aanpassen op slangen als die veranderd moeten worden
- Echt niemand een idee voor de flex editie welke koelblok ik vanop deze site kan bestellen (highflow dus nu)?
Bedankt voor alle hulp nogmaals, zou er niet aan kunnen beginnen zijn zonder ;)
Rgds,
Dmitrov
  • Moi_in_actie
Dmitrov schreef op maandag 21 januari 2013 @ 13:16:
Met het G1/4 doelde ik puur en alleen op het schroefdraad van de fittingen. De exacte term G1/4 vind je ook alleen bij de fittingen en/of onderdelen waar je de fittingen inschroeft. 1/4 inch slangen zijn echt te dun voor een normale loop. Met de pomp die jij gekozen hebt kun je gaan voor 1/2 ID of 3/8 ID slangen. De OD zal daarbij liggen tussen 1/2 en 3/4 inch.
Met 3/8 ID krijg je bv deze Feser of deze Tygon, met 1/2 ID heb je bijvoorbeeld deze opties van Tygon of Masterkleer.
Voor de eerste 2 kan je hier kijken voor fittingen, voor de slangen van 1/2 ID moet je hiero wezen.
  • Dmitrov
Slangen: http://www.highflow.nl/sl...-3-8-id-1-2-od-clear.html
Hoeveel zit er in 1 pakket zie het nergens vermeld en hoeveel zou ik ongeveer nodig hebben? 1m?
Fittingen: moet ik dan nog naar kijken welke ik ga gebruiken van hoeken enzo. Zal vanavond even een foto online plaatsen met de case en alles tot nu toe. Nu weet ik al dankzij moi_in_actie dat ik hier moet uit kiezen: http://www.highflow.nl/aa...ngen/3-8-fitting-10mm-od/
Dus het belangrijkste nog, niemand die precies hierop durft antwoorden. En het is echt noodzakelijk dat dit klopt anders kan ik er niet mee doorgaan natuurlijk: een idee voor de flex editie welke koelblok ik vanop deze site kan bestellen (highflow dus nu)?
En ik veronderstel een koppelstuk tussen de 2 3D kaarten ook nog?
Vergeet ik nog iets?
  • ari-equal95
  • Laatst online: 09-07 12:10
Als ik vragen mag: ben je er al achter hoeveel liter de witte koel vloeistof is van 18 euro?
Zelf ben ik geen pro met watercooling, maar het ziet er goed uit;)
  • Moi_in_actie
Dmitrov schreef op maandag 21 januari 2013 @ 15:23:
Ik denk dat je het beste even een mailtje kunt sturen naar EK. Wat ik even zo snel vond op internet is dat er in ieder geval een soort van generiek waterblok op past, namelijk deze (zie diens compatibility list). Wellicht dat een ander block ook past, dat kunnen ze je bij EK vast vertellen.
  • Dmitrov
Moi_in_actie schreef op maandag 21 januari 2013 @ 16:58:
Aha toch één. Hmm maar daar staat ook bij: EK-VGA Supreme HF HD7970 Cu Adapter is mandatory for block to make contact with GPU!
En zou het dan niet teveel verschil zijn? De andere is full cover en deze alleen de GPU zelf (dacht ik op de foto te zien) en dus niet het geheugen ed op de kaart...
In 1 fles Mayhems ice white zit 1 liter... Ik heb deze ook...
Het is duur maar dan krijg je ook wat moois :)
https://picasaweb.google....DswQE#5799133746411001698
Ik zie dat voor de tygon 3/8-1/2 slang gekozen hebt.. In mijn ervaring is dat van de grootste miskopen aan slang die ik ooit gehad heb, ik vond dat hij erg snel knikte vergeleken met andere 3/8 slang die ik eerder gebruikt had.
In de link die ik hier boven gaf heb ik 3/8-5/8 tygon slang gebruikt welke erg fijn in gebruik is... Erg soepel en je kan er erg strakke bochten mee maken... Dit is de E1000 tygon
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2013 22:57 ]
  • Dmitrov
Thierry je bedoelt dan deze: http://www.highflow.nl/sl...-3-8-id-5-8-od-clear.html vermoed ik dan? Zolang het overal op past maak mij het eigenlijk niet echt veel uit. Ik ken er nu nog niets van dus ik ga af op wat de mensen hier zeggen.
Heb nog eens verder gekeken naar een FLEX koelblock maar ik vind niet direct iets. Ik zal denk ik inderdaad eens even moeten checken bij EK vrees ik. Al denk ik dat ze die blocks niet bij highflow zullen hebben. En ik maak natuurlijk geen loop om maar 1 van de 2 kaarten op aan te sluiten, als ze beide niet kunnen dan zal het projectje vrees ik niet doorgaan. Zo'n universele vind ik niet echt mooi (vind die van de OC best wel mooi). Ik blijf zoeken, als er nog ideeen zijn?
Als je 3/8-5/8 slang gaat gebruiken kan je 10mm fittingen pakken met een slang klem, of 13mm fittingen zonder slangklemmen ( door dat de slang 3mm dunner is dan de fitting zit de slang er strak omheen zo dat alles waterdicht is)
Je kan ook schroeffittingen gebruiken.
10mm http://www.highflow.nl/aa...fitting-real-hi-flow.html
13mm http://www.highflow.nl/aa...fitting-real-hi-flow.html
Schroeffitting http://www.highflow.nl/aa...-schroeffitting-g1-4.html
Ik geef maar wat voorbeelden, merk uitvoering kan je natuurlijk zelf kiezen.
  • Dmitrov
Bedankt thierry voor het duidelijke antwoord ;)
Gemailed naar EK maar nog geen antwoord over flex dus als er iemand toch zou opkomen, let me know!
  • Dmitrov
Geen directe reactie van EK blijkbaar.. Niemand die nog een idee heeft voor de FLEX editie? Moet niet persee een EK koelblok zijn, gewoon full-cover is de vereiste
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Er is geen fullcover blok voor de flex. Thans niet van EK volgens cooling configurator
http://www.coolingconfigurator.com/ En aangezien EK toch wel leidend is, zal een ander dit blok ook niet hebben.
Wel past er een unverseel blokje op zoals de EK-VGA Supreme HF Bridge Edition - Acetal
;) Zie ook in de lijst bij cooling config.
En laat ik nu net zo'n ding te koop hebben V&A aangeboden: EK Waterblocks EK-VGA Supreme acetal Bridge edition ;)
[ Voor 7% gewijzigd door mukkel op 25-01-2013 13:58 ]
