• MyXboxGotBanned
  • Laatst online: 04-07 17:45
Ik heb een dit systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3450 Boxed€ 167,95€ 167,95
1Asrock H77 Pro4/MVP€ 74,20€ 74,20
1EVGA GeForce GTX 660 SC 2GB€ 204,90€ 204,90
1Hitachi Deskstar 7K1000.C, 500GB€ 44,81€ 44,81
1CM Storm Enforcer€ 64,90€ 64,90
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 37,95€ 37,95
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 39,95€ 39,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 634,66
Ik heb het gevoel dat mijn systeem niet helemaal top presteert. Ik haal in Witcher 2 met alles op low: 38 FPS
Waar de benchmarks elders 50 FPS op Ultra halen. Zelfde verhaal met Mafia 2 die halen 80FPS ik haal net 30 FPS. Battlefield 3 is 20 FPS lager dan op de benchmarks. Ik heb de nieuwste drivers etc.
Weet een van jullie of dit mijn430 watt PSU kan zijn? Ik heb op wat forums gelezen dat het vaker voorkomt. En voordat ik naar de winkel ren wou ik dat effe navragen ;D Alvast bedankt,
- Joris
  • Daanieyel
Die voeding moet het wel kunnen trekken. Dat is het probleem waarschijnlijk niet. Gebruik je misschien een monitor met een hoge resolutie of zo?
Ryzen 3600 - GTX1060
  • MyXboxGotBanned
Een 1920x1080 HD-TV via HDMI. Maar dat kan het toch niet zijn? Heb bij alles ook gekeken of hun op die resolutie speelden.
  • maarten12100
  • Laatst online: 03-08-2025
kan maar de kaart is zeer zuinig en ik neem aan dat je al een dedicated kaart had hiervoor dus dat zal het wel niet zijn nameten kan geen kwaad natuurlijk.
Je hebt de nieuwste driver veeg hem even schoon met driver sweeper en herinstaleer ze.
En probeer de kaart in een ander systeem mits je een systeem hebt wat capabel genoeg daar voor is dus geen cpu bottleneck want dan krijg je natuurlijk ook lagere frames.
  • Fordox
  • Laatst online: 07-07 12:08
Fordox
00101010
gebruik je wel de nieuwste drivers?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • MyXboxGotBanned
Driver Sweeper werkt niet. Nog steeds zo slecht.
@Fordox, lees het nog eens een keer.
  • maarten12100
MyXboxGotBanned schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 20:29:
Heb je wel een ander systeem om mee te kijken of kaart het wel goed doet?
  • MyXboxGotBanned
Nee heb ik niet.
  • MyXboxGotBanned
Weet iemand waar ik de nieuwste driver voor mijn processor kan downloaden? Misschien is het dat.
  • maarten12100
MyXboxGotBanned schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 20:54:
Die zijn ingebakken in windows dus dat is het niet.
Ik zou even rondvragen bij vrienden of je even je videokaart mag testen
  • MyXboxGotBanned
Op MSI afterburner core voltage +100% en power limit 110% werkt ook niet.
  • mitsumark
Draait de kaart wel gewoon op 100% load tijdens het gamen?
(msi afterburner)
  • MyXboxGotBanned
Ja doet hij ook. Dit is super vaag
  • PilatuS
Met een voeding die niet voldoende kan leveren krijg je eerder een spontane reboot dan een lagere framerate.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14:27
Nemesizz
Untouchable
Draait het PCI-e slot wel op 16x? (soms wil dit om wat voor reden dan ook ineens op 1x staan, en dat merk je).
En inderdaad, bij een te zwakke PSU krijg je dingen als vastlopers en/of reboots en dergelijke, geen lagere framerate.
  • maarten12100
PilatuS schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 23:07:
Bij een instabiel voltage van de voeding krijg je wel eerder een lage framerate dan een reboot.
Hij ziet dan geen enkele reden om OV of OC beveiliging in the schakelen .
  • ERIKvanPAASSEN
  • Laatst online: 20-09-2025
ERIKvanPAASSEN
Bug Killer
Voor iemand die je wil helpen is het handig om is het handig om de volgende dingen te weten:
1. Heb je het systeem zelf gebouwd?
2. Welk besturingssysteem gebruik je? Windows 7/8? 32-bit of 64-bit?
3. Welke versie van de GeForce-drivers gebruik je? De nieuwste kun je hier vinden: http://www.geforce.co.uk/drivers/beta-legacy
4. In welk PCI-e-slot zit je videokaart precies? Deze hoort in het bovenste 16x-slot (het bovenste lange slot).
5. Is de 6-pins voedingsstekker op je videokaart aangesloten?
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/1334243686.jpeg
[ Voor 5% gewijzigd door ERIKvanPAASSEN op 28-12-2012 23:18 ]
  • kluyze
maarten12100 schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 23:11:
Hoe zie jij dat dan dat de framerate omlaag gaat?
Bij een voeding die overbelast is, gaat de spanning inzakken. Bij een te lage spanning gaan vele zaken mis, bits die zomaar omklappen, lees fouten in het geheugen, bewerkingen die een verkeerde uitkomst geven, ... en dat in het hele systeem. GPU, CPU, SATA Controller, HDD, ... volgens mij gaat het systeem dan een BSOD genereren en rebooten.
Als je bij het overclocken je spanning te laag instelt, dan gaat het systeem toch ook met een BSOD rebooten.
  • PilatuS
kluyze schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 23:24:
Zulke dingen inderdaad. Of wat ik nog het meeste gezien heb is dat de PC gewoon reboot zonder BSOD of iets. Als er meer vermogen nodig is dan er geleverd kan worden gaat de PC gewoon uit en weer aan.
  • MyXboxGotBanned
Yes, sir.
64-bit
Er staat PCI-e 16x indd op een slot erboven! Ik zal zo effe kijken of dat helpt. waar zit ie nu in dan?
ja anders werkt ie niet ;)
  • maarten12100
probeer even met gpu-z te kijken of ie niet op pci-e 1.1 sneleheden gaat lopen tijdens load
  • MyXboxGotBanned
Hij zit nou op een x-fast lan poort niet de pci-e 3
maar als ik hem daar in wil douwen daar zit een stekkertje voor met 8 puntjes en ik kan nergens anders een aansluiting voor hem vinden. en ik krijg hem ook niet in het slot zit iets voor lijkt het.
pff gelukkig werkt heel de zooi nog. :D
  • Michiel313
  • Laatst online: 13:13
Op welke "aansluiting" heb je het scherm aangesloten? Als je de verkeerde pakt, die van het moederbord doet je videokaart helemaal niks.
LAAG8 Blog
  • MyXboxGotBanned
HDMI van de videokaart
  • MyXboxGotBanned
maarten kan ik het dan ook pci-e 3.0 snelheid maken?
  • maarten12100
MyXboxGotBanned schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 00:23:
Je moederbord is ivy chipset en je proc is ook ivy bridge dus het zou pci-e 3.0 moeten kunnen draaien
  • MyXboxGotBanned
kan ik dat dan via dat programma doenj?
  • Michiel313
Is het mogelijk een foto te maken van de binnenkant van de kast? Ik gok dat de kaart niet op de juiste plaatst zit. Softwarematig lijkt alles in orde.
LAAG8 Blog
  • maarten12100
Nee het zou gewoon al zo moeten lopen omdat je alle benodigheden hebt maar als er iets mis zit zal bijvoorbeeld het slot zelfs als er meer bandbreedte nodig is 1.1 snelheid houden.
Heb je de laatse versie van je bios
http://www.asrock.com/mb/...BIOS&Model=H77%20Pro4/MVP
Er staat namenlijk bij laatse versies nogal wat over grafische kaarten en de pci link
  • MyXboxGotBanned
@Michiel hij zit in de middelste slot.
De bios zegt wel dat het een PCI-e 3.0 x16 slot is.
Maar hoe update ik die bios als ik dan op F2 heb gedrukt staat er bij via internet: internet failed en vanaf de USB zegt hij image file not found hij staat er 2 sec die update en dan staat dat er
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 14:53
Wellicht een overbodige vraag, maar als je Afterburner of EVGA Precision X open zet tijdens een benchmark/game, worden daar ook de correcte snelheden (core/memory) aangegeven? Dit verhaal klinkt namelijk alsof de kaart in de 2d modus blijft hangen, met veel lagere corespeed e.d. Eenzelfde iets zag ik wel eens met overclocken voorbij komen, wanneer de drivers crashten. Op dat moment werd de FPS in 3D Mark 11 ineens meer dan gehalveerd.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • MyXboxGotBanned
Zal ik morgen wel effe kijken iedereen alvast bedankt voor de hulp,
Ik ga nu slapen :)
  • MyXboxGotBanned
Hij draait bij EVGA Precision maar op 60-70% wat nu?
  • MyXboxGotBanned
Met alles op max 85%
  • A87
A87
kan allebei. heb beide ook vaak genoeg meegemaakt
[ Voor 7% gewijzigd door A87 op 30-12-2012 13:49 ]
  • ERIKvanPAASSEN
ERIKvanPAASSEN
Bug Killer
Het slot waar je videokaart nu inzit is een PCI-e 2.0 16x-slot (dat er X-Fast LAN onder staat heeft er niets mee te maken). De naam van het slot staat in kleine letters links ervan. In dit geval is dat PCIE3.
Zie ook pagina 13 van de handleiding van je moederbord. PCI-e 2.0 16x zou in principe snel genoeg moeten zijn voor je videokaart, maar blijkbaar gaat er toch iets mis. Je kan proberen om met GPU-Z te kijken in welke PCI-e-modus je videokaart draait onder load.
Je kan ook gewoon alle problemen vermijden en het bovenste PCI-e 16x-slot (PCIE2) gebruiken, aangezien die daarvoor bedoeld is. Er zou echt niets in de weg moeten zitten als ik zo de foto van het moederbord zie. Dit PCI-e-slot is wél 3.0 16x.
  • MyXboxGotBanned
ERIK I HOU VAN JE <3
In een PCi-3 slot gedaan alles werkt nu met 60 FPS constant en dat ene kabeltje dat in de weg zat hoeft op een of andere manier er niet in! Gozers super bedankt ik ben weer helemaal blij!!!
BEDANKT <3
