[CiP]Lian Li PC-7HX Grafit
  • snelleeddie
  • Laatst online: 09-05-2025
Tijd voor een een kleine mod tussen door named Grafit.
Vorige week de Case gaan ophalen bij een locale computer winkel in de buurt. Echt een keuze was het niet want het moest de Lian Li PC-7H zijn. Met deze case wil ik mee doen aan de Lian Li Casemod wedstrijd. Mijn deelname is wat aan de late kan want op 18 jan 2013 moet de case klaar zijn dat is dus minder dan 2 maand tijd.
Lets start!
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11804.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11805.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11820.jpg
420 Rad passen deze is juist te groot om in de voorkant te steken. Even de Dremmel er bij halen dan.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11814.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11816.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11815.jpg
Overtollig materiaal weg haalt.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11821.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11822.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11824.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11823.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11825.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11826.jpg
Door de radiator te late zakken kan de bovenkant van de case terug mooi op zijn plaats.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11827.jpg
Even de hardware er in om te kijken hoeveel plaats ik nog over voor de rest.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11828.jpg
Dit weekend nog een leuk pakketje gaan op halen bij IT-Service.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11836.jpg
Corsair fans blijven wel speciaal moet ik toegeven.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11837.jpg
Momenteel bezig met dit stuk plexi als het klaar is volgt er weer een update.
Voor 1 of andere reden blijven sommige foto's die normaal in portrait moete staan gewoon in Landscape. :s
[ Voor 0% gewijzigd door _ferry_ op 04-12-2012 14:51 . Reden: check images ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Door naar CM.
( Even CiP in de titel gezet, en mocht je het probleem nog een keer hebben met de hoge fotos, dan kun je de breedte/hoogt even uit de [img] tag weghalen, en dan scant hij ze even opnieuw :) )
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat ga je met de aansluitingen doen voor USB, audio etc. Daar heb je nu je radiator zitten, maar het gat zit nog wel in die case. Ga je dit dicht maken, of ga je eea alsnog passend maken?
  • snelleeddie
_ferry_ schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 14:52:
Door naar CM.
Thanks Ferry en mercie voor de tip. :D
TERW_DAN schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 15:03:
Het gaat ga ik toe maken met een stukje rest alu dat ik nog heb liggen de case komt ook in een andere kleur dus je gaat hier ook niets meer van zien.
  • Rubm93
  • Laatst online: 15-09-2022
<3 die fans :D
ben heel erg benieuwd naar de uitkomst :D
  • ChillPascal
  • Laatst online: 07:47
ChillPascal
In the end...
Ben heel benieuwd, en je hebt hier sowieso een goede indruk achter gelaten.
Wel wil ik het volgende even zeggen:
Zoals het er nu uit ziet gebruik je de AF120 voor op de radiator?
Dat is geen hele verstandige keuze. Corsair heeft namelijk 2 fan series. AF (Airflow) en SP (Static Pressure).
De AF versies geven een geweldig goede airflow voor de hoeveelheid geluid dat ze produceren. De vinnen op de fan's staan vrij haaks op de fan zelf, hier door kan er makkelijker lucht ontsnappen als deze restrictie ondervind (zoals een radiator). Dit veroorzaakt een slechtere airflow en meer geluid
De SP series daarin tegen hebben de vinnen veel meer recht op de fan staan en geven daardoor veel meer druk (Static Pressure). Hierdoor wordt de lucht veel makkelijk door/langs restrictie gedruk. De SP fan's zullen dus ook veel beter presteren op een radiator dan de AF fan's doen.
  • snelleeddie
Rubm93 schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 17:47:
<3 die fans :D
Thanks de fans zien er idd wel netjes uit.
ChillPascal schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 18:27:
Ik snap u volledig ChillPascal maar er is 1 probleem de fans die ik nodig heb van voor zijn 140mm en deze zijn alleen maar in AF serie te krijgen. Ik wou deze fans gebruiken om dat het een mooi effect gaat geven met de rest van de case.
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
snelleeddie schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 19:44:
Dan zal ik toch voor een andere fan kiezen.
Bitfenix Spectre Pro's doen 't altijd wel goed! Deze zijn namelijk ook te verkrijgen met LED'jes.
Ik zal echt aanraden andere fan's voor op de radiator te gebruiken. Maar het blijft natuurlijk jou keuze!
De build zal ik hoe dan ook blijven volgen ;)
  • snelleeddie
Moet geen ledjes in mijn Fans hebben als ik dat wou had ik fans met leds gekocht natuurlijk. ^^
Ik heb even de test gedaan met de fans op de radiator te monteren heb 3 verschillende fans gebruikt
1 Corsair AF 140 1150RPM
2 Noctua P14 140 1200RPM
3 standaard lian li fan die bij de case zat kan geen RPM vinde van deze fan.
Ik heb gewoon een simpele app gedownload met decibel meter is niet 100% correct maar geeft je een beeld van hoe lijd de fans zijn op de rad at full speed. This een een videoke om te zien gewoon op klikke.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/th_SDC11859.jpg
Bij de Corsair zat ik max aan 43 decibel.
Bij de Noctua was de max 47 decibel.
Bij de stok fan was het max 42 decibel.
Als ik van achter aan de rad gaan voelen is het verschil zeer klein tussen de Corsair en de Noctua.
Het zal allemaal niet zo een vaart lopen die extra Decibel. In mijn TJ07 steken 4 fans van 2400 RPM als deze op 90% draaie tijdens het game hoor je pas lawaai. ^^
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
Het aantal kuub verplaatste lucht zal bij de SP series veel hoger liggen.
Om hetzelfde aantal kuub te verplaatsen als de AF, kan de SP op een lagere snelheid draaien en zodoende veel minder geluid produceren.
  • GerGio
  • Laatst online: 08:01
Deze ga ik zeker volgen
Ik vond project white en bel air (ook al is die nog niet al) ook al geweldige projecten.
Ik dacht overigens dat je project white had verkocht maar dat zal ik dan wel verkeerd hebben
Nickname KasPlantje.
  • snelleeddie
ChillPascal schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 21:42:
Dat geloof ik best maar zoals ik al zij is er alleen maar de AF serie in 140mm als de SP er was had die wel genomen. ^^
GerGio schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 22:56:
Thanks GerGio, White is idd verkocht heb het voorschot al ontvangen. Maar de koper will de case pas in January komen ophalen. Dus zo lang dat hij deze niet komt op halen blijf ik hem gebruiken. :D
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
snelleeddie schreef op woensdag 05 december 2012 @ 09:01:
Ik bedoelde meer van: er zijn nog 7239842 andere 140mm fan's die wel geschikt zijn voor op rad's.
Hoe dan ook, ik ga deze build weer met alle plezier volgen :) Succes!
  • l3p
  • Laatst online: 07-07 18:07
l3p
www.^.nl
Ik volg ook! :)
L3p - MK - PV - WP
  • snelleeddie
ChillPascal schreef op woensdag 05 december 2012 @ 13:48:
Thanks :p
Thanks Peter :D
Update.
Mobo tray verwijderd om deze te vervangen door een plexi versie.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11843.jpg
Originele tray gebruiken om juiste afmetingen over te neme.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11844.jpg
Gaatjes boren draad tapen en standoffs er op.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11845.jpg
Openingen voor de PCI kaarte maken.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11848.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11850.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11851.jpg
De randjes zien nog wat wit dit komt door de folie die nog aan de achter kant hangt met zaagsel er tussen.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11853.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11855.jpg
Tray in de case plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11856.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11857.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11858.jpg
Dan de HDD cage deze komt uit de Cosmos2 en past bij het project.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11860.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11866.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11867.jpg
3 stukjes alu gezaagd om vervolgens deze op de voor kant te plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11864.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11869.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11870.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11871.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11872.jpg
Eerste frontje is klaar de rest volgt later nog.
Tot de volgende Update
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ziet er gaaf uit hoor. Die mobotray van plexi is zo ook netjes gemaakt :)
  • marineII7
  • Laatst online: 06-07 21:16
Begint nu wel enigzins vorm te krijgen :P plexi idee is echt geweldig keep up the good work!
  • snelleeddie
@ TERW_DAN: Thx :D
@ marinell7: Mercie :D
Kleine Update
Dit weekend eigenlijk mijn main systeem als donor pc gebruikt. Aangezien ze de case + koeling in januari komen halen kan ik ineens de hardware gebruiken voor deze build.
Draine ^^
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11887.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11888.jpg
Na het draine alle alles mooi proper gemaakt dat ik alles mooi kan opbergen.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11894.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11895.jpg
Terug de doos.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11897.jpg
Dan terug naar de Lian Li case.
Top plate in 2 gezaagd en gaten opgevuld met 2K plamuur.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000180.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000183.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000187.jpg
2 Zijpanelen nog een nieuwe vorm geven.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000188.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000189.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000190.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000191.jpg
Totaal plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11900.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11898.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11899.jpg
Zo dat was het weer momenteel nog aan het wachte op een paar spulletjes voor ik met de rest verder kan.
Tot de volgende.
  • Ollievssn
  • Laatst online: 22-04 15:51
Leuke Build ga ik zeker volgen :)
als de examens het toelaten :P
Steam
  • GioStyle
  • Laatst online: 08:11
Kabels die gesleeved zijn doen het altijd goed. :*)
snelleeddie schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 20:42:
Noctua NF-P14 FLX
Rotational Speed 1200 RPM
Airflow 110,3 m³/h= =64.9 CFM
Acoustical Noise 19,6 dB(A)
Corsair AF140 Quiet edition
Rotational Speed 1150 RPM
Airflow 67.8 CFM
Acoustical Noise 24 dB(A)
Ook al is die Corsair misschien in praktijk stiller, die Noctua verplaatst toch echt een stuk meer lucht.
  • PRaGA88
  • Laatst online: 08-07 08:38
Je had beter aan de binnenkant een laagje glasvezel polyester gedaan. Als je nu dat plaatje iets te fel wringt dan barst de plamuur en de lak als die er op zit.
  • snelleeddie
Ollievssn schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 21:53:
Al vast veel succes met je examens ^^
GioStyle schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 22:05:
Noctua NF-P14 FLX
Airflow 67.8 CFM
Noctua verplaatst 64.9 CFM en Corsair verplaatst 67.8 CFM als je dan puur naar de cijfers ziet verplaatst de Corsair meer.
PRaGA88 schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 22:43:
Hier moet je je geen zeorgen voor maken hoor. Ik heb een stukje rest alu van de top achter het plemuur vast gelijmt met 2K lijm en als deze uitgehard was dan pas het stukje geplamuurt.
  • FlyingDutchMen
  • Laatst online: 06-07 13:39
Leuke build. Zeker weer bookmarkje der op gooien dan he :). En zoals GioStyle zegt, zijn gesleevde kabels altijd een DIKKE plus!
Learn from yesterday, Live for today, Hope for tomorrow
  • GioStyle
@snelleeddie:
Nu je het zegt, ik vergeleek 110,3 met 67.8. ;) My bad.
  • snelleeddie
@ TIMOT Thanks maar hier zal geen enkele kabel gesleeved worden om de koste te drukken.
@ GioStyle np iedereen ziet wel is iets over hoofd.
Update!!
Kleine mod gedaan aan de heat sinks van het mobo zelf. Omdat het thema kleur rood is was ik wel een beetje verplicht om hier iets aan te doen. De blauwe kleur van de heatsinks op het mobo zou dan een beetje uit het oog springen.
Dus deze maar gedemonteerd van het mobo.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11901.jpg
Heat sink deels uit elkaar gehaald zodat ik alle accent kleuren had.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11902.jpg
Potje gevuld met D-stop(ontstopper voor leidingen) dan de stukjes er in laten weke voor 10tal minuutjes.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11903.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11906.jpg
afgespoeld met water. Je ziet dat er hier en daar nog blauwe stukjes zijn maar dat komt door de lijm die op de blokjes hing. Maar van dat blauw ga je helemaal niets meer zien.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11907.jpg
Alles terug gemonteerd op de heat sink.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11908.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11909.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11914.jpg
Op deze manier moet ik niet schuren en behoud ik het brushed effect op de stukjes.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11915.jpg
GPU's er in en eerste kabels al gelegd.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11916.jpg
De HDD cage is ook klaar. Alleen ben ik niet helemaal overtuigd van.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11917.jpg
Dan maar een alternatief maken. Met wat stukje plexi heb ik een andere HDD cage gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11919.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11920.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11922.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11923.jpg
Klein filmpje van hoe je de HDD op hun plaats zet.
Case Mod Lian Li PC-7HX Grafit (HDD Cage) - YouTube
Bedrading voor de HDD ook al deels klaar + een plaatsje gevonden van AC poweradjust 2.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11927.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11928.jpg
Zo dat was het weer als de post zijn werk goed doet heb ik voor kerst nog een hele mooie update. :D
Tot de volgende.
  • snelleeddie
Update!!!!
Wou normaal een update voor kerst doen maar is er niet van gekomen wegens te weinig tijd. Nu dat alles voorbij kan ik weer verder doen.
Vorige week 1ste pakje al aan gekregen van Nate (Editor22) van Bit-Tech E22 - Welcome to our website! . Van harte bedankt voor de snelle service op zo een korte tijd.
Custom made top res/window.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11942.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11941.jpg
Nog een leuke Cherry MX key chain HL.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11963.jpg
Dan nog wat extra pins van MDPC voor de kabels.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11944.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11947.jpg
Extra staatjes kleuren voor de toekomstige mods.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11945.jpg
Op kerst avond nog een leuk pakje gekregen van mijn vriendin. Dominator Platinum 2x8GB 1600Mhz
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11957.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11958.jpg
Op het Mobo
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11959.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11960.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11961.jpg
Boven kant van case verwijderd om het topres te passen.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11954.jpg
Gaatjes boren draad tapen en het staat op zijn plaats.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11955.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11956.jpg
Zo echt veel is er niet gedaan aan de case mede door de feestdagen maar nu heb ik weer een weekje tijd voor al de rest in orde te brengen.
Tot de volgende Update!
  • Soulaiman
  • Laatst online: 26-11-2024
Wauw zoals gewoonlijk verwacht ik mooi werk van je. Je weet echt wat je doet (je hebt er ook al een paar gebouwd hé :) )
Dat bovenste reservoir vind ik echt goed gevonden trouwens.
Verder heb ik nog wat offtopic vraagjes voor je ivm de kabels, ik ga je die in een DM sturen want ik wil niet te ver offtopic gaan hier.
Ik volg deze allesinds!
I7 960 @ 4.2Ghz-Coolit eco alc c240-2*HD6850 CFX-CM690II-6GB Corsair Vengance ram cl8-2*OCZ SSD in Raid0
  • Daanieyel
Ziet er erg mooi uit. Dat moederbord vind ik ook heel strak met dat RAM en dat waterblok. KUTGW!
Ryzen 3600 - GTX1060
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Whoa, al die zilveren onderdelen zien er zeer fris uit! Ook dat reservoir is super tof, ben benieuwd hoe je het allemaal afbakt!
  • snelleeddie
Soulaiman schreef op woensdag 26 december 2012 @ 01:45:
Mercie Soulaiman, ik hoop dat je verder kan met de infod at ik je gegeven heb verder nog veel succes met je eigen mod :D
Daanieyel schreef op woensdag 26 december 2012 @ 12:50:
Thanks Daanieyel :D
Singular1ty schreef op woensdag 26 december 2012 @ 14:12:
Thx Singular1ty, de case zelf gaat open blijven zodat je een mooizicht hebt op alle onderdelen.
Kleine update!
Ondertussen al begonnen met de zijpanelen en top van de case te verven.
2 lage Primer
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000208.jpg
2 Lage kleur
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000209.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000215.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11970.jpg
Nog aan het twijfelen of ik er een blank vernis op ga zetten of niet. Vind de kleur nu al super mooi staan...
  • GerGio
Wow mooie kleur hoor
KUTWG
  • Valandin
  • Laatst online: 07-07 16:22
Ziet er so far prachtig uit!! Ben zeer benieuwd naar de updates deze week
  • snelleeddie
@ GerGio: Thanks :D
@ Valandin: Mercie
Case ziet er momenteel zo uit. Moet nog paar dinges gedaan worden voor ik het frame ook kan spuiten en de dan de voorkant van de case nog afwerken.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11976.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11975.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11974.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11973.jpg
:D
  • paslis
  • Laatst online: 10-05 16:00
Het ziet er echt super mooi uit Alain.Echt mooi dat je elke keer weer met een nieuw idee komt.
Ik ben benieuwd naar de volgende update. :)
  • snelleeddie
Mercie Pascal :D
Update
Nog wat kleine dingetjes gedaan voor cable management. Om er voor te zorgen dat alle kabels mooi naast elkaar blijven lopen heb ik stukje heatshrink opgeknipt en dan alles aan elkaar gelijmd. Met als resultaat lekker strakke kabels.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11987.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11988.jpg
Volgende stap, nog wat extra details toegevoegd aan het top res. 2 Alu bars van 6x6mm op maat gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11982.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11983.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11989.jpg
Frame van de case maar ineens in een ander kleurtje gestoken.
Primer laag.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000217.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000218.jpg
Afgewerkt met lichtbeige tint.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11995.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11997.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11998.jpg
Mobo tray mount opgekuist en geplaatst.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12000.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC11999.jpg
Tray er in en licht schakelaar ge installeert.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12003.jpg
Foto van hoe de case er nu bij staat.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12005.jpg
Het enigste wat nog gedaan moest worden was de front van de case. Stuk zijpaneel van oude Antec P180 gebruikt als donor. ^^
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000229.jpg
Met 2K lijm op de front bevestigt.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12007.jpg
Dat was het weer nog een paar dingetjes te doen voor de case af is.
Tot de volgende Update.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Sick!! Ik ruik een MotM aankomen!
  • snelleeddie
Lol Thanks :D sulle zien he ik verwacht niets.
  • Meelobee
  • Laatst online: 01:01
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Damn...dat zier er weer gelikt uit :)
@MrBee_RC
  • snelleeddie
Thanks Meelobee :D
Update !!!!
Nog 4 dagen te gaan en dan moet de case klaar zijn. :p
Front verder afgewerkt, eerst op gevuld met 2K plamuur en vlak geschuurd. Dit proces aantal keer herhaalt.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000230.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000231.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000232.jpg
Primer laag.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/WP_000233.jpg
Kleurtje opgespoten.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12012.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12013.jpg
Volgende stap was het top res afwerken. begonnen met 240K tot 2000K schuurpapier om het daarna op te kuisen met Commandant nr4
Voor
Na
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12020.jpg
Na een paar uur bezig te zijn met het top res. Ben ik begonnen aan de pomp mount. Men eerste idee was het gewoon op het plexi mobo tray te bevestigen. Maar door het gewicht dat er aan zou komen + de trillingen van de pomp heb ik besloten om een soort beugel te maken voor de pomp.
Stukje alu L profiel hier voor gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12023.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12024.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12027.jpg
Nu alles stukken klaar zijn kan ik verder met het installeren van de hardware.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12031p.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12030p.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12032p.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12035p.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12037p.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12038p.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12039p.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12040.jpg
Dan the big moment de loop vullen. :D
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12041.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12042.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12044.jpg
Momenteel nog altijd geen enkel lek. :D
Nog een leuk filmpje van de case zelf.
Als voorlaatste nog te doen is de bedrading. Toen Nate het res ging opsturen had ik gevraagt of hij een paar plexi staafjes van 8x8mm bij kon steken.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12009.jpg
Van deze staven heb ik een soort kabelhouders gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12011.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12049.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12050.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12051.jpg
Dat was het weer. Nog paar dingetjes te doen zoals kabels voorzien van stekkers en als laatste nog de lichten installeren.
  • Hukkel80
  • Laatst online: 23-04 19:04
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Kijk ZO hoort bekabeling Alain. TOP!
Hoe dik zijn de kabels die je gebruikt hebt? Want je gaat ze niet sleeven zie ik. Wel weer een wat anders. Wel de draden colourcoden (met denk ik dikkere draden?).
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • Quepee
  • Laatst online: 06-07 21:15
De Topres is echt BRILJANT !! zeer verleidelijk om dat idee te pikken :)
https://www.twitch.tv/3divo
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Erg mooi hoe de bekabeling zit en het reservoir is echt super :)
@MrBee_RC
  • ion
ion
:9~ Sprakeloos
  • Catorce
  • Laatst online: 27-06 20:29
One word; WOW! Fantastisch, ga zo door!
  • Daanieyel
Echt heel mooi. Vooral ook die kleurencombinatie. _/-\o_
  • player-x
  • Laatst online: 06:59
player-x
Disruptive by design
Holly crap vond deze mod al best interessant, en was regelmatig aan het kijken hoe het ging, maar nu hoort echt bij een van de mooiste mods die ik ooit heb gezien.
_/-\o_ _/-\o_
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • l3p
l3p
www.^.nl
Echt super Alain! _/-\o_
L3p - MK - PV - WP
  • GerGio
Wow wat een transformatie. Ik vond het al een zeer mooie build maar nu vind ik hem helemaal geweldig
Mijn complimenten wat een schitterende build
  • Bias
  • Laatst online: 06-04-2024
WOW zeker wel een mooie build! _/-\o_
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_
  • PilatuS
Erg mooie build !
Vooral dat reservoir aan de bovenkant is echt vet gemaakt.
  • snelleeddie
Hukkel80 schreef op zondag 13 januari 2013 @ 13:48:
Thanks Tim, de draden 0.75mm of 18AWG
Quepee schreef op zondag 13 januari 2013 @ 14:21:
Thanks Quepee feel free to do :D
Meelobee schreef op zondag 13 januari 2013 @ 14:23:
Mercie Martijn ^^
TB1989 schreef op zondag 13 januari 2013 @ 15:04:
Thx :D
player-x schreef op zondag 13 januari 2013 @ 15:31:
_/-\o_ _/-\o_
Dank je Player-X :D
GerGio schreef op zondag 13 januari 2013 @ 16:26:
Thanks GerGio ^^
Bias schreef op zondag 13 januari 2013 @ 16:29:
:D
PilatuS schreef op zondag 13 januari 2013 @ 16:57:
Erg mooie build !
Mercie ^^
  • Hukkel80
Hukkel80
oh joh standaard draad voor atx? Ze lijken veel dikker. Netjes hoor.
  • snelleeddie
0.75 is de koper draad de totale dikte met isolatie is 2.2mm ongeveer
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Whoa... Dat topres knapte flink op van een polijstbeurtje zeg, en nu is het echt het kroonjuweel van de build. Maar dan die bekabeling, ongelooflijk strak. Dit is casemodding op wereldniveau!
Wow netje die boven kant gemaakt !! ik blijf volgen tot het einde!! Ben benieuwd naar het eind resulaat!
  • snelleeddie
@ Singular1ty: Thanks hopelijk levert al het harde werk ook nog iets op :D
@ Hellsing112: Thx veel valt er niet meer te volgen de mod is klaar. ^^
Lian Li Case Mod Grafit Completed
Hoe de case er origineel uit zag.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/7hx-21lianli.jpg
2 maand later.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12088.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12112.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12111.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12094.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12080.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12081.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12091.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12087.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12075.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12103.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12101.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12108.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Lian%20Li%20PC-7HX/SDC12110.jpg
Nog een klein extraatje voor jullie een kort filmpje.
YouTube: Lian Li PC-7HX Case Mod Grafit Completed !!!
Het was zeker en vast een leuke build. Het was vooral leuk om eens nieuwe dingen te proberen zoals het top en de bekabeling.
Op naar de volgende mod!!
  • daantjer94
  • Laatst online: 23:33
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
Wauw, wat een prachtkast.
Ontzettend mooi gedaan, alle componenten zijn in dezelfde stijl, dit is gewoonweg prachtig.
Wat je met die kabels hebt gedaan en met je res aan de bovenkant is echt geweldig.
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • player-x
player-x
Heel erg netjes, en zou hem zeker doorsturen naar: http://www.million-dollar-pc.com/
Waar hij vast een plaatsje krijgt in de galerij, kan er zo al een paar bedenken die er een stuk minder uit zien dan deze MOD.
Maar zou net als bij ZdMods ''Project pǝʇɹǝʌuı'', zou ik ook hier betere foto's maken, want je heb letterlijk de zelfde problemen als Meelobee had met zijn genomen foto's.
Want de mod is het zeker waard, daar ik niks op het vakmanschap kan aanmerken, hij zeer origineel is, en zich zeker kan meten met de beste mods.
player-x schreef op maandag 14 januari 2013 @ 15:47:
Tip: zou wat meer werk steken in de foto's, daar de mod het zeker wel waard is!
Want nu met parket als ondergrond en muur met een lelijke plint als achtergrond is het als een vlag op een strontschuit (zwaar overdreven natuurlijk), dat hoort gewoon netter, zeker bij zo een mooie mod als deze.
Bestel wat achtergrond papier, is niet bijzonder duur , en kan je meerdere male hergebruiken.
Tech Green of Purple/Pink is een optie als je in fotoshop de gehele achtergrond wil weg filteren.
Daar ik aanneem dat je geen studio flitsers hebt kan je gewoon halogeen (bouw)lampen gebruiken, richt ze op het plafon en je krijgt een mooi egaal uitgelicht object, eventueel kan je ook een lamp op de mod schijnen als je een schaduw en licht effect wil hebben.
Stel het achtergrond papier op een van de volgende manieren op.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/95v8W83ZlNTqXSyLyRiV0yoX/thumb.jpg
Kijk of je een digitale spiegelreflex kan lenen of iig een goede compact.
De gene die je nu gebruikt heeft een goede kleurweergave, maar mist scherpte in de details.
Of zet hem nu buiten op het ijs, of tussen de koeien in een weiland, of naar het bos, ga naar een gebouw dat gesloopt word, een metaal bedrijf of een scheepswerf (slijpwerkzaamheden in de achtergrond doet het altijd goed), gebruik een kleine UPS en zet hem aan zodat je de pomp en fans ziet werken.
Waar het op neer komt doe iets gek en origineels, net zo als je mod is, en je mod ziet er nog beter uit!
Volg het advies van Million Dollar PC op, het zijn goede tips!
En kijk hoe andere hun MODs hebben gefotografeerd. Goede presentatie is het halve werk.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1KiU9tMlaZVM5MNDvf3UblvZ/thumb.jpg
En de lokale foto club kan trouwens ook een oplossing zijn voor een ''photo shoot'' als je zelf er geen ervaring mee hebt.
Lokale foto club in Antwerpen
[ Voor 4% gewijzigd door player-x op 17-01-2013 18:00 ]
  • Rubm93
WOW wat een prachtigr kast is het aan het worden :)
je herkent hem niet eens meer ;)
  • PilatuS
Zeker één van de mooiste en meest orginele mods ooit.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 07:02
Pixeltje
Woo-woohoo!
Sick! Heb deze mod helemaal gemist maar je voor- en nafoto's zeggen genoeg.. wat een project! _/-\o_
  • dier
  • Laatst online: 08-07 15:43
ziek ziek ziek ziek.. echt zoiets heb ik nog nooit gezien maar krijgt van mij vol lof
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
wow Alain, echt een hele hele vette build :)
@MrBee_RC
  • jappiejaap
  • Laatst online: 22-02-2024
Heel erg mooi toen ik eenmaal begon kon ik niet meer stoppen met lezen :)
Keurig gedaan echt nice !!!!
nou dit is verre weg de aller mooiste case mod die ik hier op tweakers voorbij heb zien komen
echt een super mooi ding !!!!!!!
  • snelleeddie
daantjer94 schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 15:29:
Thanks Daantjer94 ^^
player-x schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 15:31:
Mercie voor de info player-x maar deze gaat het echt niet halen hoor. Met een vorige mod had ik bijna een plaatsje maar toen is MK II gekomen met koperen leidingen dat ze toen hadden overgenomen van mijn MOD :p
Hier zijn 2 foto's van de case. :D
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Project%20White/SDC10135.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Project%20White/SDC10130-1.jpg
Rubm93 schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 16:25:
Thanks Rubm93 dat was ook de bedoeling ^^
PilatuS schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 17:07:
Dank je PilatuS ^^
Pixeltje schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 17:25:
Leuk dat je hem nog tegenkomt ^^
dthiers schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 05:38:
Haha thx :D
Meelobee schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 08:48:
Dank je Martijn :D
jappiejaap schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:41:
Thanks Jappiejaap ^^
Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 13:09:
Dank je Alfajurrien :)
  • Stefan.Z
  • Laatst online: 06-06 17:51
Wat een Prachtding! Top!
Skoftig
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ja ik vond Project White al MDPC werk, maar om daar bij te komen is klaarblijkelijk altijd zo'n gezever... Dit is in elk geval weer een van de ziekste mods op dit forum, top! Ben trouwens wel benieuwd naar je temperaturen met een behoorlijk dikke setup op 1 360 radiator :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Erg sjieke kast inderdaad. Mooi stukje modwerk :Y Vooral dat semi open ontwerp, het is een kast, maar toch een mooie inkijk :)
Singular1ty schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 20:41:
360 is behoorlijk wat koeloppervlak hoor. Heb het idee dat het nogal een erg grote hype is om zoveel mogelijk radiators in een kast te vrotten, onder het mom van "beter" terwijl 90% van dat soort setups gewoon zwaar overbemeten zijn. Met een 120 rad hou je een CPU al prima koel, zoals in de kant&klaar setjes van Cooler Master en Corsair. En dat zijn nog vrij dunne radiators ook. De videokaarten kunnen nog best wel wat warmte erbij geven, maar een moderne CPU is best zuinig. Zelf ook een cpu gekoeld met een 360 rad, en daar zitten niet eens fan's op. Gewoon de flow vanuit de kast van 3x120mm op halve snelheid :)
Zeker een mooi stukje werk :D
Alleen mis ik het zijpaneel aan 1 kant dat geeft zo raar gevoel ! maar hoe die kabels zijn afgewerkt en al die andere dingen zijn gewoon super gaaf :D
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
_ferry_ schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 21:16:
Ik weet dat het makkelijk gaat, maar ik ben toch benieuwd naar de temps :)
  • player-x
player-x
Mee eens, maar als je zwaar overklokt is al dat extra toch wel weer welkom.
Heb zelf 4x + 2x 140mm 60mm dik rads + 2x 180mm rads in mijn TJ11 kast, om een 3930K@5.1GHz + 3x 5870 matrix kaarten op 1.1GHz koel te houden, de extra 200 euro van de 2x 140 en en 2 180mm rads zijn op zo een systeem natuurlijk een kleine meer prijs voor de extra 5 tot 10% overklok
  • yekurtal
player-x schreef op zondag 20 januari 2013 @ 00:44:
Heb zelf 4x + 2x 140mm 60mm dik rads + 2x 180mm rads in mijn TJ11 kast, om een 3930K@51GHz + 3x 5870 matrix kaarten op 1.1GHz koel te houden, de extra 200 euro van de 2x 140 en en 2 180mm rads zijn op zo een systeem natuurlijk een kleine meer prijs voor de extra 5 tot 10% overklok
Off-topic: Zooo, indrukwekkend 51 Ghz >:) .
On-topic: Ik volg hem al stilletjes een tijdje en moet toch wel zeggen dammm, dat doe ik niet zo 1,2,3 na. Maar wie weet... Zomer :X
Maar ik vind hem echt heel mooi geworden, zeker die top bay en die sleeving :9~ . KUTGW!!!
ontzettend mooie mod ik wou dat ik het geld..en de tijd had dan zou ik het zeker zelf gaan proberen maarja
zeer mooie mod !
ps zag zo 1 -2 -3 niet welke vloeistof er gebruikt was zou ik wel willen weten :D
gr jason
  • Ianovski
  • Laatst online: 02-03-2024
Ianovski
Rawr!
Afbeeldingslocatie: http://assets.diylol.com/hfs/f07/478/2ac/resized/jesus-says-meme-generator-you-sir-are-awesome-99ecc3.jpg
Ianovski Designs
  • l3p
l3p
www.^.nl
Echt een geweldig mod Alain! Meer dan MDPC worthy :)
L3p - MK - PV - WP
  • TheNephilim
  • Laatst online: 03-07 16:37
TheNephilim
Wtfuzzle
Hardware-pr0n! ^^ Ziet er erg goed uit zeg, respect! :D
  • player-x
player-x
snelleeddie schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 20:58:
l3p schreef op maandag 21 januari 2013 @ 00:02:
Ben het eens met l3p, en denk ook dat je eigen mod onderwaardeert, en dit best een goede kanshebber is voor een MDPC plaatsje.
Alleen moet het foto werk wel een stuk verbeterd worden, maar je woont in een pracht stad, met honderden unieke plaatsen om een goede foto shoot te maken.
Heb nog steeds een aantal foto's van Antwerpen aan mijn muur hangen.
Zoek gewoon een goede amateurfotograaf, neem paar verlangkabels en een UPS of klein aggregaat met je mee en maak een goede nacht sessie, de oude haven is er perfect voor, en er zijn ook genoeg scheepswerven en metaal bedrijven waar s'nachts ook gewerkt word.
WAUW, dit is nu echt iets wat ik zeg, das BEAUTIFULL.
Neem me pet voor je af, wauw wat een build van je.
Zeker goede foto's laten maken hiervan en insturen, zeker een winnaar is dit.
Zal hier eens rondvragen want denk dat er fotografen zijn die dit gewoon met plezier zullen doen voor je als je hun naam vermeld.
Succes en insturen, zeker en ik dm je morgen hierover.
Top class build man.
  • Genos
  • Laatst online: 04-06 22:07
Het is dat je in Antwerpen woont.... Anders had ik die foto's persoonlijk komen maken. Holy crap wat een beestachtig mooie mod is dit.
  • snelleeddie
Dank je Stefan !
Thanks Singular1ty, de temps zijn normaal CPU sit rond de 41grade stressed GPU's zitten rond 48grade stressed. Water temperatuur komt niet boven 31grade met de 3 fans op 60% De rad is geen 360 maar een 420 rad.
Thx Ferry :D
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 21:20:
Thx DonnDuck, tja het idee was een open case dus :D
yrxcf schreef op zondag 20 januari 2013 @ 22:34:
Mercie yrxcf, gewoon proberen je weet nooit of je wel verborgen talenten hebt. :D
Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2013 @ 22:40:
zeer mooie mod !
gr jason
Dank je Jason, het modden maak je zo goedkoop en duur als je wilt. De vloeistof is EK blood red
Lol ^^
Dank je Peter :)
TheNephilim schreef op maandag 21 januari 2013 @ 13:21:
Thx The Nephilim
player-x schreef op maandag 21 januari 2013 @ 19:54:
Mercie voor de info en tips Player-x maar als er nog een foto shoot komt zal deze nog even op zich late wachten.
Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2013 @ 20:24:
Al vast bedankt voor je moeite Alienhunter1970 je hebt ondertusse ook al een pm terug :D
Timmeh_PS3 schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 10:54:
Dank je Timmeh ^^
  • snelleeddie
Lian Li wedstrijd is begonnen. Stem op het project dat jij het mooiste vind.
http://www.facebook.com/L..._564203670276494&app_data
Ik heb gestemt grafit staat ruim voor :),
is in mijn ogen ook wel de mooiste case van de lijst.
maar ik vind die aprire ook erg mooi trouwens.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2013 11:48 . Reden: spelling ]
Opbouwende kritiek kan ik je helaas niet leveren, ik heb geen kritiek namelijk :)
Ik heb voor je gevote, wat een ontzettend mooie case heb je weten te maken!
  • Ferry H.
  • Laatst online: 04-10-2022
Voted, jij verdient het!
Reviews: MSI GeForce GTX 760 2GB Twin Frozr Gaming
  • bartjas
  • Laatst online: 04-05-2023
bartjas
Ook Bekend met EPO
Same here, mijn vote staat!
  • Ianovski
Ianovski
Rawr!
Je hebt mijn vote ook te pakken! Toch wel een lastige keuze tussen jouw mod en die van Felix. Dan maar een mede tweaker een handje helpen ;)
Ianovski Designs
  • yekurtal
Oooeeehhh, het is een beetje lastig tussen jouw en Felix(die deuren B) ).
Maar jouw open design vindt echt heel erg leuk, zeker met die top bay en sleeving(blijft :9~ ).
Dus +1.
Wel leuk om 3 Tweakers te zien :P.
[ Voor 10% gewijzigd door yekurtal op 25-01-2013 18:41 ]
  • Nilsepils
  • Laatst online: 08-07 13:45
yrxcf schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 18:39:
Dus +1.
Ik dacht exact hetzelfde, maar ik voelde me uiteindelijk verplicht mijn thuisbasis tweakers te ondersteunen :P en gezien de ietwat magere buildlog van Felix besloten voor de Grafit te kiezen, ik vind de voorkant (ZO STRAK :9~ ) van deze samen met de topres het vetste!
  • Ztefanwinter
  • Laatst online: 16-02-2023
die waterleidingen zien er echt pro uit. beter als die UV zooi. daar ben ik nou echt niet weg van. staat zeker mooi in combinatie met die witte behuizing. ben zelf ook bezig met kleur ordenen, maar ik vind chrome leidingen met geel en zwart nou niet echt passen :S
  • snelleeddie
Verwijderd schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 11:48:
Verwijderd schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 14:48:
Ianovski schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 17:25:
Dus +1.
Nilsepils schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 20:15:
Ztefanwinter schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 22:34:
Al vast bedankt voor jullie steun mannen word echt wel gewaardeerd. _/-\o_
  • snelleeddie
Sorry voor de kick van topic. Maar het is de laatste dag dat je nog een stem kan uit brengen op de case mod die jij het beste vind.
http://www.facebook.com/LianLiHQ/app_564203670276494
Al vast bedankt de steun. :D
  • Ianovski
Ianovski
Rawr!
Het is misschien lullig tegenover Miguel dat ik dit zeg.. Maar verdient hij echt de eerste plek? In mijn ogen zeker niet, daar had een andere build moeten staan (ik vind persoonlijk deze). Dit is ook een beetje waarom ik tegen het feit ben dat mensen gewoon kunnen stemmen via Facebook. Doe mij maar een vakkundige jury.
Snelleeddie, jij had van mij voor 100% mogen winnen! (Het kan uiteraard nog :P)
Ianovski Designs
  • Quad
  • Laatst online: 22:28
Quad
Doof
Nja, kwestie van fanbase opbouwen.
Ik heb gestemd, op Grafit ^^
Wat een prachtige case zeg! Schitterend.
ik zou wel een paar mooie foto's maken in Antwerpen @ night oid, want dat kan zeker erg mooie plaatjes opleveren!
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Ianovski schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 12:44:
Ik vind het niet echt lullig hor,
vind het zelf ook een beetje.
Ik denk dat er veel meer design en werk zit in de grafit dan in die li2 wat gewoon 2 case's aan elkaar geplakt zijn als het aan mij ligt.
  • yekurtal
Verwijderd schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 13:36:
Ik het met jullie beide eens. In mijn ogen is het gewoon een goedkope(denk wel leuke) alternatief van een MM Acsension :o .
Niet kunnen via facebook stemmen een beetje te ver gaan, maar ben wel blij om te zien dat er ook een jury is O-) .
