• dwelfusius
  • Laatst online: 17-08-2021
Ok even schetsen
Ik heb
Asus P5QC
Intel Core2Quad Q9550
KVR16n11/4 x2
GTS250
Normaal gezien heb ik OCZ3RPR13332G DDR3 2x2GB 1333mhz in mijn pc steken, maar omdat ik meer ram wou zonder mobo te upgraden (maar 2 ddr3 slots) heb ik dus dit kingston valueram gekocht.Enkel had de verkoper de 1333mhz versie niet meer op voorraad dus heeft hij mij de 1600mhz meegegeven..No problemo normaal gezien, ware het niet dat mijn systeem er compleet op flipt.
Ik steek ze er in -> 1ste keer kom ik in de post en kan ik nr bios gaan, even checken alles op auto laten staan (auto = 1.5 DRAM volt = wat er op de latjes staat dus ik mooi afgebleven)..Daarna wil ik doorgaan nr windows,blue screen, meh kan gebeuren, nogal een exotische setup,even rebooten dan maar..
Maar nu,geen post, geen beeps,niets. Met 1 latje proberen, niets.Ander latje, niets.Even terug oud ram, eindelijk post waarin hij zegt dat de overclock settingen gefailed zijn (welke overklok settingen?)
Daarna nog eens opnieuw met verschillende wijzigingen (dram voltage iets hoger blijkbaar snel te weing v dit ram dus op 1.52 en 1.54 gedaan, manueel op 1333mhz gezet) ..Met 1 latje kom ik er soms door, maar niet altijd, 1x is ie zelf in post blijven hangen..
Op den duur begon ik te vrezen voor mijn mobo maar nu terug oude ram en alles werkt perfect..
Zeer frustrerend, ram ook al getest in andere pc's om zeker te zijn dat het niet iffy is..Alles lijkt in orde, theoretisch zou het moeten werken..maar dat doet het dus niet..al 2dagen mee bezig ;w help mij! thx
  • X-Fire-X
  • Laatst online: 02-06 08:03
Naast t voltage en de MHz de timings ook al handmatig vastgezet?
Geheugen staat op de qvl?
  • dwelfusius
qvl laatst geupdate in 2008 ofzo, dus neen.. timings nog niet manueel gedaan, zou niet weten wat ik moet invullen
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 08-07 13:33
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Als ik website Asus bekijk en QVL lijst van dit bord bij Asus website staat DDR3 RAM 1600 Mhz niet erin als ondersteunde DDR3 RAM.
DDR3 1333 Mhz is maximum van DDR3 die ondersteund wordt.
QVL lijst
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5QC/#MSL
Van Asus website
2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333/1066/800 Non-ECC,Un-buffered Memory
4 x DIMM, max. 16GB, DDR2 1066 / 800 / 667 MHz, Non-ECC, Un-buffered memory
Dual channel memory architecture
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • dwelfusius
@ra_gdd my thoughts exactly, maar blijkbaar betekent dat niet dat die dat niet kan draaien, enkel dat die dat automatisch lager gt draaien (of dat is toch wat ik verstaan heb van pc verkoper, normaal nochthans zeer up-to-date pé) -> hence de reden dat ik specifiek 1333mhz had gevraagd..
maar blijkbaar werkt het wel soms bij mij , en vaak bij anderen..snap er niets van
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Heb je ook al laatste BIOS geïnstalleerd, misschien betere DDR3 1600 Mhz support?
P5QC BIOS 2103
Enhance the compatibility with certain memory.
  • dwelfusius
ja hoor al lang, pc werkt eigenlijk picobello, MB helemaal geupdate (mrja is al btj gedateerd aan het raken natuurlijk) maar naarschijnt zou de timings manueel zetten kunnen helpen
..maar zou niet weten wat ik dan moet invullen
  • X-Fire-X
ok ff een verwijzing:
Timings: belangrijke parameters zijn CAS latency, RAS-To-CAS delay, RAS Precharge time, Active to Precharge time, CMD rate en de bank interleave instelling. De snelste timing voor deze parameters is respectievelijk 222 5 1T 4-way. Met deze instellingen beperk je de wachttijden tot het minimum en zal de DIMM het snelst de verzochte data leveren. Een nadeel is dat deze snelle timings nogal wat vergen van je materiaal; de DIMM's zelf en de chipset worden tot het uiterste gedreven wat tot instabiliteit kan leiden, helemaal als er geen gebruik wordt gemaakt van goede onderdelen. In feite is het niets anders dan een kwestie trial and error; pas de instellingen aan en test de stabiliteit van de pc. Afhankelijk van de ervaringen kun je de parameters weer wijzigen. Daarnaast kun je nog de kloksnelheid van het geheugen opvoeren. Er zit een nauw verband tussen het aantal MHz'en en de timings; hoe strakker de timings hoe minder hoog je komt met het aantal MHz'en. Ook hier geldt dat dit een kwestie van proberen is.
RAM FAQ
laten we zeggen dat je huidige werkende setje 7-7-7-24 als timings heeft (de specificaties vertellen dat)
dan zijn de eerste 3 7s CAS latency, RAS-To-CAS delay, RAS Precharge time, staan afkortingen van deze benamingen in de BIOS, mits je bord dat toelaat. Zijn meestal ook de eerste 3 settings die je kan veranderen.
De 24 is dan Active to Precharge time, De commandrate is tegenwoordig vaak 2T, maar ook die staat wel op de module aangegeven.
Ik heb in t verleden op een Asus bord ooit nog 1 andere timing vast moeten zetten van een OCZ setje wilde ik het stabiel krijgen, maar weet a) niet meer welke dat precies was en b) dit was zo'n specifieke setting voor dat setje.
Maar mocht je het met de normale timings niet werkend krijgen dan zou ik contact opnemen met de verkoper en aan hem je probleem voorleggen. Je hebt hem tenslotte niet voor niets vantevoren advies gevraagd dus aan hem om voor jou met een passende oplossing te komen lijkt me.
  • dwelfusius
ok dan zou dit 11-11-11-? moeten zijn.. kan het dat dat 35 is?
http://www.google.be/url?...SSaAvOcTjR8aBDvMB-L8dGErA
ofwel begrijp ik nada van die specsheet (wat ook kan)..
ik had eerst 11-11-11-24 omdat ik dacht dat het dat was, en toen ff doorgeraakt maar is mijn bios blijven hangen..2x
vraagje is dat dan niet voor 1600mhz(die 11-11-11-...), of maakt dat niet uit?ik zou denken van wel maarja, blijkbaar weet ik er niet veel van af :D
[ Voor 13% gewijzigd door dwelfusius op 04-11-2012 13:50 ]
  • X-Fire-X
Normaliter zou ik verwachten 11-11-11-30, maar bij deze geven ze idd 35 aan. Dat je m terugclockt zou niet uit moeten mogen maken. Als die stabiel loopt zou je kunnen kijken of die op snellere timings ook wil. Maar ben zelf niet echt een OC-er dus op dat gebied durf ik t niet echt te zeggen.
  • dwelfusius
hmmm mijn mobo gaat maar tot 34 blijkbaar,kan dat oorzaak zijn?of hoogstens reden voor minder optimale performance
  • X-Fire-X
Mjah dat zou kunnen idd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of het spul is gewoon niet compatible, niet geheel ondenkbaar bij een Asus P5Q.
Toch kan het wel werken zoals hier beschreven staat
http://www.ocztechnologyf...cz-gold-ddr3-1600-problem
