G-Skill RipjJaws F3-10666CL9Q 16gb boot niet
  • Case_C
  • Laatst online: 17:58
Case_C
[Team Carrack]
Beste mede-tweakers,
Momenteel ben ik bezig met het upgraden van mijn pc, echter loopt ik hier tegen een probleem aan.
Ik had voor het RAM geheugen G-Skill Ripjaws van 16gb besteld, deze zijn compatible met mijn Mobo (ASUS P5Q3).
Echter wanneer ik ze op het bord zet krijg ik er maar 3 aan de praat.
De volgorde waarmee ik ze erop zet maakt niets uit. Daarnaast heb ik ook elk reepje afzonderlijk geprobeerd, wat een DOA uitsluit. Het probleem zit dus in het toevoegen van het 4e reepje. Wanneer dit erin geplaatst wordt kan de pc nog wel aangezet worden, maar maakt hij geen 'doorstart' met het booten van bios en of windows. :/
Verder zijn alle reepjes goed vastgeklikt en zijn de aansluitingen schoon.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
Bij voorbaat dank,
  • rodemannetje
  • Laatst online: 08:28
Stomme vraag misschien, maar ondersteunt het mobo wel 16 gb?
i7 860 3.94ghz/mugen 2b/lancool k62/corsair hx650/vertex II/asus p7p55e pro/msi gtx570 oc/ OCZ3G1866LV6GK /xfi pro elite/Samsung 214t tft/3 hd's/plex dvd
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
16GB kan het moederbord wel aan, maar het zou me niets verbazen als het geheugen niet compatible is met het moederbord. Asus borden zijn ontzettend kieskeurig mbt geheugen. Dus check voor de zekerheid de QVL eens, en koop iets dat daarop staat.
  • Case_C
Case_C
[Team Carrack]
Met het kopen van dit geheugen heb ik hier ook rekening mee gehouden. Volgens de ASUS kan het wel met G-SKILL werken, maar zegt het niets over geheugen boven de 8gb. Op de site van G-SKILL staat er ook een lijst van mobo's waarmee het samen zou moeten werken, en de P5Q3 stond daar ook gewoon tussen. Daarom dat ik toen tot de koop ben gekomen.
Als het goed is zou dit geen obstakel moeten vormen...
Momenteel loopt alles wel soepel op 12gb dus kan ik er mee verder, toch is het jammer dat die laatste 4 het niet doen. Ik kijk nog wel of er een bios update of iets dergelijks is, en hoop het dan daarmee op te lossen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gooi het voltage van je MCH dan eens iets omhoog. Dat wil soms de stabiliteit nog wel eens ten goede komen.
  • Case_C
Case_C
[Team Carrack]
MCH als in Memory controller hub? Ik heb niet bijster veel verstand van computers, maar wanneer is de voltages voor het RAM van de 1.5 standaard naar 1.7 volt zette startte hij wel op met alle 4 de reepjes. Echter kreeg ik zodra ik was ingelogd de melding dat er een fout was met het geheugen, gevolgd door een bluescreen...
De MCH staat iig niet in mijn Bios aangegeven als zijnde... Ik kijk morgenavond nog wel wat ik daar mee kan,
Update,
Core-Clock van RAM naar 1,80 volt gedaan ipv 1,50. (Kan dit kwaad voor 1.50 volt ram geheugen?) Nu lijkt alles stabiel te lopen... Nog geen blue-screen gezien namelijk:D.
[ Voor 31% gewijzigd door Case_C op 27-09-2012 20:53 ]
