xubuntu opstartprobleem
  • auto660
  • Laatst online: 08-07 17:54
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo medetweakers,
Ik heb hier een (groot) probleem. Ik heb de volgende pc:
2x pentium III 1ghz
1,2gb 133mhz sdram (ecc registered)
asus cur-dls : http://www.motherboards.org/files/manuals/1/curdls-100.pdf
ati rage xl 4mb pc100 sd-ram
2x 80gb hd en 1x 20gb hd
pioneer cd-rom speler (alleen cd-rom)
Nu heb ik een probleem. Ik heb xubuntu geïnstalleerd maar als het os opboot dan zie ik nog kort "loading grub" daarna wordt het zwart gaat mijn cd-rom speler rammelen en restart de pc en blijft zo doorgaan totdat je hem uitzet. Als je de installatie cd er in doet en via de cd-rom "opstarten vanaf hardeschijf" kiest dan boot het systeem wel, je krijgt dan een zwart scherm te zien in plaats van het opstartscherm maar op een moment komt je bureaublad en kun je aan de slag. Zelf heb ik heel google (denk ik) rond gezocht en werd het probleem opgelost door in de grub nomodeset na de quiet splash te zetten. Dit help helaas niet. Weet iemand hoe ik dit kan repareren, de pc (server) moet namelijk opstarten zonder tobo/muis of beeldscherm.
alvast bedankt.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Koenvh
  • Laatst online: 08-07 16:45
Koenvh
Hier tekenen: ______
Probeer eens de HDD te formatteren en daarna opnieuw te installeren
🠕 This side up
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Vergeten te melden, alle schijven zijn voor de installatie geformatteerd, hier de schijfindeling:
schijfgrootte totaal/ partitiegrootte/ aanhechtingspunt
80gb: 10gb / 1,5gb swap overig data1
80gb 80gb data2
20gb 20gb data3
Ook had ik hiervoor de 12.04 lts ubuntu server versie zonder gui, deze starte wel goed. Hierna de xubuntu gui er op geïstalleerd en toen startte het os ook niet goed, zal he dan in de gui liggen die de fotokaart (kan het geen videokaart noemen, te sloom) niet aan kan?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 08-07 22:41
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Dit lijkt op een probleem met Grub. Je kan een oudere versie van Grub proberen. Probeer in ieder geval even bij het opstarten de Grub config eenmalig aan te passen zodat je 'quiet splash' uit de opstart entry haalt. Dan zie je tenminste iets wat het probeert. Wellicht haal je hier uit wat het probleem is.
Je geeft ook aan dat het zonder GUI prima werkt, dan zit ik te denken aan de video driver. Als snelheid je niet boeit (in feite doet dat 't al niet, getuige de trage videokaart), dan kan je alle xserver-xorg-video packages verwijderen en alleen 'vesa' laten staan. Dat is iets wat ik zelf ook altijd doe, installeren met CLI only, en dan de packages selecteren die ik echt nodig heb. Waarom 20 extra video driver packages installeren, als je er maar 1 of 2 gaat gebruiken?
Commandline FTW
