Elektronisch ventilatiesysteem
  • TommyGun
  • Laatst online: 07-07 03:57
TommyGun
Stik er maar in!
Dag techneuten,
Wij hebben in huis een elektronisch ventilatiesysteem dat niet meer werkt.
Dit systeem zat naast ruimtes zoals de badkamer ook nog aangesloten op onze afzuigkap, welke na het verwijderen (we zijn namelijk bezig met het plaatsen van een nieuwe keuken) ervoor gezorgd heeft dat de volledige ventilatie stil is komen te liggen. De afzuigkap beschikte over een knop waarmee gekozen kon worden tussen de gewone ventilatie van de keuken of die van de afzuigkap.
Ons vermoeden is dan ook dat het systeem nu niet meer weet waar te ventileren.
Daar mijn elektrische kennis redelijk basaal is heb ik enkele foto's gemaakt. Hopelijk kan iemand helpen?
Aansluiting vanuit de muur in de keuken:
http://dl.dropbox.com/u/4...2012-06-14%2021.41.53.jpg
Op de bruine kabel zit spanning, op beide zwarten kabels ook maar dan erg zwakjes (spanningszoeker).
Aansluiting naar de motor van de afzuigkap:
http://dl.dropbox.com/u/4...2012-06-14%2021.40.30.jpg
Daar zit nog een kroonsteentje tussen:
http://dl.dropbox.com/u/4...2012-06-14%2021.41.04.jpg
Zwart-wit gaat over op wit, mocht niet duidelijk zijn. Blauw gaat nergens meer heen (voorheen de schakelaar).
Aansluiting op het motortje:
http://dl.dropbox.com/u/4...2012-06-14%2021.41.28.jpg
http://dl.dropbox.com/u/4...2012-06-14%2021.41.36.jpg
Schema:
http://dl.dropbox.com/u/4...2012-06-14%2021.42.46.jpg
Zeer bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door TommyGun op 14-06-2012 22:03 ]
  • real[B]art
  • Laatst online: 02-07 23:40
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Tja, dat krijg je ervan als je dingen lostrekt zonder eerst te checken hoe het zit ;) Eigenlijk zou je terwijl het spul is aangesloten de schakelaar moeten bedienen en dan met een multimeter bekijken wat er geschakeld wordt.
De kleuren van de draden zeggen wel wat (geel/groen = aarde, bruin = fase, blauw = nul, zwart = geschakelde fase), maar dat zegt nog niet hoe het aangesloten hoort te zitten en wat het dan doet.
Dat ding wat jij een motortje noemt ziet er meer uit als een draaischakelaar. Als dat zo is en gelet op hoe de draden zitten, denk ik dat het volgende zou moeten werken:
Neem een wisselschakelaar, sluit bruin (fase) aan op de ingang van de schakelaar en beide zwarte (geschakelde) draden aan de uitgangen. Ik verwacht dat door de wisselschakelaar om te zetten je kunt switchen tussen zachtjes afzuigen en hard afzuigen.
Wil je geen schakelaar, verbind dan de bruine en één van de zwarte draden door met een lasdop, stop de rest van de draden allemaal in een eigen lasdop en maak de doos dicht. Welke zwarte draad je doorverbonden wilt hebben is een kwestie van even proberen welke wat doet.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Schakelaar is niet meer nodig, de nieuwe afzuigkap zal direct naar buiten geleid worden.
Doorlussen it is, bedankt!
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Wat jij zegt dat de motor is, is idd een 3-standen schakelaar.
De draden die uit de echte motor komen kun je alsvolgt aansluiten:
-geel/groen = aarde
-blauw = nul
-bruin = stand "0" (langzaamste)
-zwart/wit = stand "1" (voor overdag)
-zwart = stand "3" (tijdens koken ofzo)
Je kunt dus eventueel met een ventilatorschakelaar (3-standen!!) evengoed nog standen kiezen.
Sluit dan de bruine draad altijd aan op een andere bruine draad in de lasdoos, en verbind de 2 zwarte draden door naar de ventilatorschakelaar. Als de schakelaar dan op 0 staat, draait de afzuiging langzaam. Zet je de schakelaar op 1 of 2, dan draait de ventilator sneller. That's all!
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Bedankt voor de info. Inmiddels doorgelust in de WCD (één zwart met bruin) en het spulletje werkt weer.
Schakelen is, zoals aangegeven, niet nodig.
  • lemming_nl
nevermind, ik was niet helemaal wakker :z
[ Voor 113% gewijzigd door lemming_nl op 17-06-2012 20:11 ]
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Looney11
  • Laatst online: 08-07 21:34
Als je het voor elkaar krijgen kan, zet de drie-standen schakelaar in de buurt van de badkamer, je ventilatiesysteem zuigt uit de keuken, badkamer en toilet lucht weg en brengt dat op in de woonkamer en je slaapkamers.
stand 1 = vakantie
stand 2 = "normaal"
stand 3 = douchen, veel visite, iemand zitten schijten in de woonkamer.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Hoe bedoel je dat?
Het ventilatiesysteem heeft enkel aansluitingen in de badkamer, wc, keuken (woonkamer) en washok. In het washok hangt het systeem, en aldaar wordt de lucht naar buiten gebracht (althans, dat mag ik toch hopen). Met andere woorden: het wordt toch niet terug het huis in gepompt, en zeker niet de ruimtes die jij noemt (slaapkamers en zo)?
