• Compizfox
  • Laatst online: 08-07 18:12
Compizfox
Bait for wenchmarks
Best Tweakers,
Ik heb een zeer irritant probleem. Bijna altijd als ik mijn PC opstart (vaak bij een cold boot), krijg ik vlak na het inloggen een 0x50 BSOD (Page fault in non-paged area). Vaak moet ik dan gewoon een paar keer proberen te booten, totdat hij gewoon doorboot zonder BSOD. Als dat eenmaal gelukt is, krijg ik de BSOD niet meer. Als ik de BSOD krijg, is dat dus alleen vlak na het inloggen, nooit als de PC al eenmaal volledig opgestart is.
Als het me is gelukt te in te loggen zonder BSOD, krijg ik hem dan dus nooit meer, ook niet tijdens stressen met Prime95 of zo.
In Safe Mode krijg ik de BSOD ook niet. Soms, als ik telkens weer de BSOD krijg in een poging de PC op te starten, lukt het om in safe mode te booten, en daarna te rebooten.
Het lijkt dat de BSOD dus vooral voorkomt bij een cold boot.
De eerste parameter is steeds anders, maar begint wel steeds met hetzelfde stukje 0xFFFFF87FF. De tweede parameter is steeds 0x0, de derde parameter begint weer steeds met 0xFFFFFA800, en de vierde is steeds 0x5. Opvallend is dat ik hem ook krijg als ik de page file uitzet.
Voorbeeld van wat BlueScreenView uitspuugt bij de BSOD die ik zonet kreeg:
Dump File         : 051912-23602-01.dmp
Crash Time        : 19-5-12 14:17:07
Bug Check String  : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code    : 0x00000050
Parameter 1       : fffff87f`fa472845
Parameter 2       : 00000000`00000000
Parameter 3       : fffffa80`0be83426
Parameter 4       : 00000000`00000005
Caused By Driver  : AsIO.sys
Caused By Address : AsIO.sys+417d690
File Description  :
Product Name      :
Company           :
File Version      :
Processor         : x64
Crash Address     : ntoskrnl.exe+7f1c0
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\Minidump\051912-23602-01.dmp
Processors Count  : 4
Major Version     : 15
Minor Version     : 7601
Dump File Size    : 288.930
Ook de driver is vaak anders, maar vaak geeft BlueScreenView aan dat ntoskrnl.sys de boosdoener is, soms samen met andere drivers, o.a. AsIO.sys, mouhid.sys, discache.sys, dump_pciidex.sys, AswMonFlt.sys, msahci.sys, rdpbus.sys...
Mijn eerste ingeving was dat het aan mijn RAM lag, maar ik heb meer dan 10 uur lang Memtest86+ gedraaid, meer dan 12 passes, zonder enkele errors. Ik denk dat ik dat dus wel kan uitsluiten.
Ook heb ik enkele uren mijn vRAM gestresst zonder errors.
Ik draai een overclock, dus ik dacht dat het daar ook nog aan zou kunnen liggen. Ik heb al geprobeerd om het VCCIO en DRAM voltage iets hoger te zetten, maar dat helpt niet.
Daarom had ik mijn overclock om te testen maar volledig uitgezet, en ook dan blijf ik de BSODs krijgen. Het ligt dus ook niet aan mijn overclock.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Specs:
Asus P8p67-M PRO
2x Corsair XMS3 4GB 1600MHz 9-9-9-24 (CMX4GX3M1A1600C9) in dual channel
Intel Core i5 2500k
Sapphire HD4870 512 MB
Windows 7 64 bit
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Opstarten in veilige modus en eventuele aanpassingen aan drivers ongedaan maken (updates en dergelijke), misschien dat dat helpt!
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Maar hoe kom ik er achter welke driver het dan veroorzaakt? Ik heb, zover ik weet, geen driverupdates gedaan tussen de tijd dat ik de BSOD's niet had, en ik ze wel kreeg.
Ook geen Windows updates?
  • johnkeates
  • Laatst online: 03-07 16:46
Heb je het ook bij een andere account? Klinkt alsof het een error is in een driver/kernel plugin achtig iets. Heeft windows niet een soort van debug mode?
Hoe heb je windows geinstalleerd? (medium, methode, channel)
  • Dirkweggeman
  • Laatst online: 05:16
nevermind...niet goed gelezen
[ Voor 87% gewijzigd door Dirkweggeman op 19-05-2012 23:13 ]
  • Reepje
Je kan de windows logboeken eens nakijken (eventvwr).
Verschillende fouten duiden meestal op een geheugenprobleem, maar een stukje foute (of defecte) software kan dit ook veroorzaken, bijv een mislukte/foute update via windows update.
[ Voor 12% gewijzigd door Reepje op 19-05-2012 23:25 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Geen idee eigenlijk...
johnkeates schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 23:01:
Ik zal eens een ander account maken en proberen of ik daar ook BSOD's krijg.
Debug mode? Geen idee.
Medium, gewoon DVD. Wat bedoel je met methode en channel?
Maar ik heb dit niet al sinds ik Windows heb geïnstalleerd heb hoor ;)
Deze install dateert al van meer dan een jaar gok ik, en deze BSOD's heb ik pas een maandje of zo, al kan ik me niet precies meer herinneren wanneer het is begonnen.
Reepje schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 23:12:
Verschillende fouten duiden meestal op een geheugenprobleem, maar een stukje foute (of defecte) software kan dit ook veroorzaken.
Logboeken heb ik al nagekeken natuurlijk, en daar staat alleen in dat ik een BSOD had. Meer info dan al in de BSOD's/minidumps staat, staat er niet in.
  • Reepje
Probeer dan eens met enkel 4 GB geheugen, eventueel ook in een ander slot.
Harde schijf ook helemaal gezond?
Zeker weten dat de bsod niet begonnen na een windows update, veel mensen hebben die automatisch staan en hebben nog eens niet door dat er elke maand weer een hoop ge-up-date wordt.
[ Voor 45% gewijzigd door Reepje op 19-05-2012 23:31 ]
  • PilatuS
Wat je kan proberen is de HDD even aan een andere PC aansluiten. Dan bij eigenschappen van de schijf controleren en herstellen draaien. Vorige week nog een laptop weer aan de praat gekregen die bij booten een BSOD gaf. Na controleren zijn er fouten herstelt en toen deed ie het weer.
Edit : Als je weer in Windows kan komen draai dan eens LinX met geheugen op ALL zonder overklok. In het verleden wat problemen gehad met het moederbord dat je hebt en de combinatie met het geheugen. Memtest gaf geen fouten maar LinX was niet stabiel.
[ Voor 30% gewijzigd door PilatuS op 19-05-2012 23:33 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Reepje schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 23:28:
Ga ik ook eens proberen.
Ook nog een mogelijkheid, ik zal er eens HDTune overheengooien :)
Tja Windows Update staat inderdaad op automatisch, en het zou dus eigenlijk heel goed daardoor gekomen kunnen zijn. Maar ik weet niet meer wanneer het precies begonnen is...
PilatuS schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 23:31:
Waarom in een andere PC? Na enkele malen proberen kan ik bijna altijd wel gewoon in Windows komen, die daarna probleemloos draait ;)
En vergeten te vermelden, maar een chkdisk heb ik al meerdere malen geprobeerd.
Ga ik ook proberen, thx :)
Wat je in het uiterste geval kan proberen, Windows opnieuw installeren en voor iedere installatie van hard of software een herstelpunt aanmaken. Als je dan opeens weer die BSOD krijgt, dan het laatste herstelpunt restoren en kijken of je nog steeds het probleem hebt. Is het dan weg, dan weet je enigzins waar je het zoeken moet.
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Probeer eens : WhoCrashed hier te downloaden: http://www.resplendence.com/downloads Dit leest de crashdumps. Zodra je een crash/bsod krijgt , dan open je deze en klik je op "Analyze". Meestal(niet altijd) vond je informatie als je naar beneden scrolt.
[ Voor 5% gewijzigd door XRayXI op 20-05-2012 01:57 ]
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik ben nu een HDTune error scan aan het draaien op mijn Windows-schijf, ik laat het weten als ie klaar is. Tot zover (~ 1/4 klaar) nog geen errors.
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2012 @ 01:44:
Dat is wel een heel brute-force oplossing... Kost nogal wat tijd, dus bewaar ik als laatste hoop :)
Modest71 schreef op zondag 20 mei 2012 @ 01:53:
Aha. Helaas komt er niet heel veel meer uit dan ik al wist via BlueScreenView:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
On Sat 19-5-12 12:15:58 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051912-23602-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7F1C0)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FFA472845, 0x0, 0xFFFFFA800BE83426, 0x5)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
On Thu 17-5-12 12:39:47 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051712-67470-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FFA055845, 0x0, 0xFFFFFA800AB1F426, 0x5)
On Wed 16-5-12 13:09:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051612-17238-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FF9DD0845, 0x0, 0xFFFFFA80067F2426, 0x5)
On Wed 16-5-12 13:06:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051612-21793-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FF3ED0845, 0x0, 0xFFFFFA800692C426, 0x5)
On Wed 16-5-12 13:02:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051612-18283-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FF9D72845, 0x0, 0xFFFFFA80068E6426, 0x5)
On Wed 16-5-12 12:58:33 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051612-21715-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FF9B51845, 0x0, 0xFFFFFA80069A2426, 0x5)
On Sun 13-5-12 12:25:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051312-22074-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FFAA9E845, 0x0, 0xFFFFFA8006952426, 0x5)
On Tue 8-5-12 14:02:06 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050812-31090-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC80)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FF9947845, 0x0, 0xFFFFFA800695B426, 0x5)
On Tue 8-5-12 13:56:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050812-30544-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FF93D7845, 0x0, 0xFFFFFA8009F13426, 0x5)
On Tue 8-5-12 13:12:53 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050812-34273-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FFC900845, 0x0, 0xFFFFFA8006963426, 0x5)
On Tue 8-5-12 13:08:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050812-21793-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FFBDFB845, 0x0, 0xFFFFFA800A7A8426, 0x5)
On Tue 8-5-12 13:02:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050812-21512-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87FFC503845, 0x0, 0xFFFFFA800A7FA426, 0x5)
Maar ik betwijfel of het zo betrouwbaar is. Zo had ik er ook nog een minidump van een 0x101 tussenstaan, van toen ik aan het overclocken was. Dit kwam uiteraard doordat ik m'n CPU iets te weinig prik gaf (Vcore), maar WhoCrashed zegt "This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. "... Volgens mij was het toch echt een hardware issue.
  • XRayXI
Via google met ; link Google
Kom ik op http://vip.asus.com/forum...del=P5PL2&page=4&count=45 en dat lees ik nu door, maar dat kan jij natuurlijk ook doen :)
O.a. Asus updates doen mocht je dit kunnen of geïnstalleerd hebben en/of zelfs de Asus folder renamen. Ik kijk ook nog even verder. Mocht ik wat beters vinden dan post ik dat even.
Ps: Betrouwbaar of niet, je kan dan wel merken of iets erbij is gekomen. Beter iets dan niets toch?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Modest71 schreef op zondag 20 mei 2012 @ 02:13:
Sorry, maar wat heeft dat te maken met mijn probleem?
Dat topic gaat over een foutmelding bij het openen van Asus AI Suite (Asus software). Dat heeft toch totaal niets te maken met de BSoD die ik krijg? :?
Wat bedoel je precies?
Veel dingen die ik vind met Google gaan over random BSoD's, iets wat ik juist niet krijg. Dat is ook zo opvallend, ik krijg het bijna alleen bij een cold boot, en alleen binnen 10 seconden na het inloggen. Als de BSoD dan niet komt, kan ik 'opgelucht ademhalen' want dan kom ie verder ook niet meer terug (tenzij ik reboot).
Het lijkt dus een proces tijdens het inloggen te zijn of zo...
[ Voor 35% gewijzigd door Compizfox op 20-05-2012 02:20 ]
  • XRayXI
Compizfox schreef op zondag 20 mei 2012 @ 02:16:
Dat topic gaat over een error bij het openen van de Asus software. Dat heeft toch totaal niets te maken met de BSoD die ik krijg? :?
Ik geef je toch meer leesvoer op "asio.sys error windows 7", toch? Via eerste link. Ik vraag je nu of je Asus software hebt geïnstalleerd en zoja, probeer eens zonder.
Joh, ik probeer je 'maar wat' te helpen.
/Edit: Maak eens een nieuw account aan met ander naam en log daar eens in. Of: Enable 'Administrator' desnoods en kijk of je hier in kan loggen na eens coldboot.Hij blijft dan op keuze account staan en kies voor Administrator/Nieuw account.
[ Voor 19% gewijzigd door XRayXI op 20-05-2012 02:22 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Begrijp me niet verkeerd, ik vind het heel aardig van je dat je me probeert te helpen :)
Maar dat topic heeft totaal niets met mijn probleem te maken :P Ik heb Asus AI Suite wel geinstalleerd gehad, en toen had ik geen problemen met het openen ervan. Maar omdat ik het niet gebruik heb ik het er weer afgegooid. Maar thanks voor moeite :)
/Edit: Maak eens een nieuw account aan met ander naam en log daar eens in. Pf: Enable desnoods 'Administrator' en kijk of je hier in kan loggen na eens coldboot.Hij blijft dan op keuze account staan en kies voor Administrator/Nieuw account.
Dat is inderdaad al genoemd, en ga ik morgen proberen. Ik ga nu eerst liggen maffen :P :)
[ Voor 61% gewijzigd door Compizfox op 20-05-2012 02:25 ]
Compizfox schreef op zondag 20 mei 2012 @ 02:08:
Daarom zei ik ook in het uiterste geval ;) , want je bent hier zo een paar dagen mee bezig! :'(
  • XRayXI
Ik had bovenstaand ge-edit; Maar kom inderdaad erg veel posts tegen dat de driver niet gelezen kan worden. Asus software geupdate moet worden en kom ik tegen dat je even HDTune moet draaien en zeker : chkdsk /f /r moet doen.
Ik zou zeggen:
1. Maak nieuw account aan of zet Administrator aan en log daar eens in na een coldboot.
2. Draai minimaal HD Tune om te kijken of je HDD problemen hebt. Beste is om chkdsk /f /r te draaien.
3a. Kijk of je Asus programma's hebt geïnstaleerd en kijk of je "asio.sys" hebt staan in c:\windows\system32
b. Zoja draai even : sfc /scannow
/Edit: http://www.file.net/process/asio.sys.html
"Description: AsIO.sys is located in the folder C:\Windows\System32\drivers or sometimes in a subfolder of "C:\Program Files". Known file sizes on Windows 7/XP are 4,962 bytes (49% of all occurrence), 5,685 bytes and 5 more variants.
The driver can be started or stopped from Services in the Control Panel or by other programs. File AsIO.sys is a file without information about the maker of this file. The program is not visible. There is no detailed description of this service. It is not a Windows system file. AsIO.sys seems to be a compressed file. Therefore the technical security rating is 49% dangerous, however also read the users reviews."
Schakel het eens uit in de Service? (Asus PC Probe)
[ Voor 41% gewijzigd door XRayXI op 20-05-2012 02:45 . Reden: whá, typo's! ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Wat wil je hier nou precies mee bereiken, als ik vragen mag? De info die je hierover hebt gevonden gaat over iemand die een probleem heeft met het openen van het programma Asus AI Suite. Dat probleem heb ik toch niet?
Daarnaast snap ik niet eens waarom je zo 'gefixeerd' bent op dat AsIO.sys, want die driver komt maar voor in 1 van de tig BSoD's die ik heb gekregen. Lijkt me meer toeval dan dat het echt op iets duidt.
Dat ntoskrnl.exe, dat is wel iets dat steeds terugkomt.
sfc /scannow scannow heb ik al geprobeerd, die geeft aan dat er geen corrupte bestanden zijn gevonden.
Ik heb vandaag op opgestart in een testaccount, en ik kreeg geen BSoD. Maar dat hoeft natuurlijk niet meteen iets te betekenen, omdat ik de BSoD niet altijd krijg. Kan toeval zijn dus, moet nog even iets meer testen...
[ Voor 7% gewijzigd door Compizfox op 20-05-2012 15:21 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dit is volgens miij duidelijk een geheugen fout.
This Stop message usually occurs after the installation of faulty hardware or in the event of failure of installed hardware (usually related to defective RAM, either main memory, L2 RAM cache, or video RAM).
bron: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc957625.aspx
Vaag :S
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
I know, maar:
Compizfox schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 15:27:
  • jbhc
  • Laatst online: 08:58
Sluit je windows echt af of doe je hibernate?
Dit aangezien ik zelf een week lang heb gedacht dat mijn laptop overleden was.....
[ Voor 48% gewijzigd door jbhc op 20-05-2012 16:28 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik sluit Windows gewoon echt af.
EDIT: HDTune scan klaar:
HD Tune: WDC WD5000AAKX-001CA0 Error Scan
Scanned data : 476749 MB
Damaged Blocks : 0.0 %
Elapsed Time : 118:31
HDD lijkt dus OK te zijn.
[ Voor 73% gewijzigd door Compizfox op 20-05-2012 17:51 ]
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Johann Sebastian Bach
  • Drunken_Bear
  • Laatst online: 30-06 20:46
Drunken_Bear
Pro Niksnut
Speedy-J schreef op zondag 20 mei 2012 @ 15:24:
Vaag :S
dit kan ook betekenen dat programma's die in het RAM worden geladen het probleem veroorzaken, vandaar dat microsoft dan zegt dat het aan het RAM ligt, omdat het op dat moment gebeurt, maar dan alsnog kan het de software zijn, het gebeurt immers pas na het inloggen in windows.
Probeer in veilige modus alle Non-Microsoft opstartprogramma's EN services uit te zetten, mocht dat niet werken, maak dan een nieuw admin account aan, en check of je hetzelfde probleem hebt in dat account.
mocht dit niet werken Systeemherstel, mocht dat niet werken fresh install met backup ;)
Zoals de ouden zongen, zo housen de jongen. LoL IGN: warmastah
  • Dylan93
  • Laatst online: 07:37
Je zegt dat je je CPU overclocked hebt gehad en een x iets te veel prik had gegeven, had je BSoD's vlak daarna of voor de overclock ook al ?
  • Meekoh
  • Laatst online: 30-06 16:44
Er is nog 1 vorm van geheugen wat je niet getest hebt en die vind ik ook nog de meest logische kandidaad gezien je melding van het overklokken.
Het L1/L2/L3 cache van je CPU.
Dit kan net zo goed defect zijn en voor dit soort problemen zorgen. Een manier om dit te testen is om L1 cache in je BIOS uit te zetten. (sommige BIOSsen ondersteunen dit)
Wanneer je het probleem dan niet meer hebt, dan is de boosdoener gevonden.
Of je moet ergens even een test CPU vinden.
Computer says no
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 08-07 08:21
Heb je nog een oude hdd liggen die je voor test schijf kan gebruiken. Installeer daar eens een schone windows installatie erop. Misschien is je windows echt fucked up aangezien je een BSOD krijgt met AsIO.sys
terwijl Asus probe er niet meer opstaat.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Bjarne666 schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 11:06:
Veilige modus gaat altijd goed, dat heb ik al aangegeven. Ik dacht inderdaad dus al dat het veroorzaakt wordt door een bepaalde driver of service oid.
Ik ben momenteel aan het testen met een nieuw account. Wat ik heb ontdekt is dat bijna altijd als ik inlog op dat account, hij niet crasht. Als ik na het inloggen op het test-account mijn PC restart, en dan inlog op mijn normale account, lukt het me bijna altijd om succesvol in te loggen zonder crash.
Maar als ik na het succesvol inloggen op het test-account uitlog en inlog op mijn normale account, crasht hij vaak toch.
Ik moet nog even wat meer testen om hier allemaal zeker van te zijn en er dus echt dingen van af te kunnen leiden.
Dan moet je wel weten tot wanneer het probleem terug ging ;)
Dylan93 schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 11:15:
[...]Je zegt dat je je CPU overclocked hebt gehad en een x iets te veel prik had gegeven, had je BSoD's vlak daarna of voor de overclock ook al ?
Nee, ik heb er nooit meer dan 1.5v Vcore opgegooid.
Maar ik heb het beestje meteen overgeclockt toen ik het kocht.
Meekoh schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 11:15:
L1-cache uitzetten? Daar heb ik nog nooit van gehoord, dat dat kan. Ik zal m'n BIOS nog even doorspitten, maar ik ben bang dat die functie er echt niet tussen zit aangezien ik m'n BIOS redelijk uit mijn hoofd ken :P
Wel kan ik even lang gaan testen met Prime96 Blend (hoge FFT-sizes)
THE_FIREFOX schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 11:40:
Ik krijg het probleem al niet meer op een nieuw user account. Aangezien het probleem al tot daar te localiseren is, denk ik dat het niet nodig is om m'n hele Windows opnieuw te installeren.
Daarnaast wil ik nog even benadrukken dat AsIO.sys maar voorkomt in één van de tig BSoD's die ik bijna elke dag krijg, het is dus totaal niet significant. In elke BSoD komen andere drivers voor, met uitzondering van ntoskrnl.exe die er altijd in voorkomt.
Asus Probe heb ik nooit geïnstalleerd gehad, wel Asus AI Suite. Ik heb AsIO.sys gevonden in C:\Windows\SYSWoW64\drivers\. Is het veilig om die te verwijderen aangezien ik Asus AI Suite niet meer heb?
[ Voor 44% gewijzigd door Compizfox op 24-05-2012 12:35 ]
  • Kosh66
  • Laatst online: 29-05 21:13
Ik zou daar even voorzichtig mee zijn, als ik de wiki erop na sla, dan kan ASIO ook audio gerelateerd zijn, zie:
Wikipedia: Audio Stream Input/Output
Heb je een Creative audiokaart? Ben je een muziekliefhebber (maak je zelf opnames)? Dan laat hem maar geinstalleerd staan.
Ik liep tegen soortgelijke problemen aan. Ik heb het gevoel dat het iets met aarding of zo te maken heeft, of dat mijn mainboard een probleem heeft. Ik heb nu al maanden mijn PC niet meer van de netstroom afgehaald.
Voorheen gebeurde het regelmatig, dat als ik de stekker instak en dan startte het ook fout ging met dergelijke BSoD's. (Vaak vloog dan ook de stop eruit, leek op kortsluiting).
Nu ik dus niet meer koud start, heb ik er eigenlijk geen last meer van. Raar maar waar.
[ Voor 41% gewijzigd door Kosh66 op 24-05-2012 22:47 ]
  • Meekoh
Compizfox schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 12:28:
Vroeger in het P4 tijdperk, was dat wel eens een optie in je BIOS of een Jumper op je MOBO.
Werd toen veel gebruikt, omdat sommige mensen tegen een bug in XP SP2 update liepen, waar je omheen kon door je L1/L2 cache uit te zetten.
edit: Kun je anders zo'n minidump ergens beschikbaar stellen? Kan ik er even in kijken met windbg.
[ Voor 7% gewijzigd door Meekoh op 24-05-2012 13:27 ]
Computer says no
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
OK, hier is zo'n minidump: http://pastebin.com/yGtJnBwN
Soms gaat het ook goed als ik na het opstart inlog met het testaccount, dan uitlog en dan inlog met mijn normale account. Maar ik heb ook wel eens alsnog een BSoD gehad op die manier. Maar als ik direct na het opstarten inlog met mijn normale account krijg ik bijna 90% van de tijd een BSoD.
Gisteren kreeg ik onder het gamen trouwens nog een BSoD, maar dit keer een 0x1a: MEMORY_MANAGEMENT 0x0000001a 00000000`00041201 fffff680`0034b228 50000000`29b61005 fffffa80`06eba190 aswSP.SYS aswSP.SYS+7ddb9e0 x64 ntoskrnl.exe+7f1c0
  • Reepje
Blijft lastig als er geen echte fout gevonden kan worden.
Wat ik in het hele verhaal mis, welke voeding heb je, en weet je zeker dat die goed is?
Heb je alle updates van windows binnen?
Heb je het registry al eens opgeschoond?
Ben je er zeker van geen malware te hebben?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Cooler-Master GX550, moet mijn PC prima kunnen voorzien van prik. Updates van Windows staan gewoon op automatisch en registry heb ik ook wel eens gescant met CCleaner, maar ik denk niet dat dat ermee te maken kan hebben.
Ik kan voor de grap eens MBAM draaien, ik laat het resultaat wel weten ;)
  • PilatuS
Had je al LinX gedraait ?
  • Squ1zZy
De fout lijkt mij duidelijk:
"PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA"
Er wordt een page aangeroepen door het systeem wat niet beschikbaar is. Dit kan aan enkele dingen liggen:
- File: Door een update of wat dan ook. System Restore of Herinstall is het makkelijkst.
- HDD Checkdisk (Al geprobeerd en niet het probleem)
- MEM: Haal er een bankje uit of ander mem.
Doe de memtest trouwens niet vanuit een OS. Gebruik UBCD bijvoorbeeld.
Heb je het OS al opnieuw geïnstalleerd?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Heb je het topic überhaupt doorgelezen?
  • Squ1zZy
Ik ga er niet op in...
[ Voor 91% gewijzigd door Squ1zZy op 28-05-2012 14:43 ]
  • computerjunky
  • Laatst online: 08-07 19:15
ik heb het tpic snel doorgebaderd dus als het al gemeld is negeer het dan maar.
ik heb 2 mogelijk oplossingen voor je maar dit zjn helaas niet de leukste of simpele noch risicovrij maak dus eerst een backup.
1. het kan zijn dat er een corruptie in je pagefile zit dus even de pagefile uitschakelen en weer inschakelen kan een oplossing zijn.
2. een corrupt systeem bestand hiervoor kan je 2 fixen proberen.
- veilige modus starten en in systeembeheer alle drivers van randapparatuur 1 voor 1 deinstalere (NIET VERWIJDEREN) voor zover mogelijk en dan rebooten waardoor windows alle apparaten opnieue gaat instaleren.
als dit niet werkt is er de meer grondige manier
- verwijder de volgende bestanden (maak backup)
C:\Windows\System32\config\sysem (en System.log1 in dezelfde map)
let op ik neem geen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze optie omdat het zeker niet aanbevolen is maar het heeft mij al een keer geholpen.
weet je verder zeker dat je geen spyware of iets dergelijks op de pc heb zitten ?
heb je met meerdere programmas gescand en kan je eventueel een logje van hijackthis plaatsen?
  • Kosh66
De file "aswSP.SYS" is die van de Avast antivirus-utility? Zoja, dan update eens naar een nieuwere versie.
Zonee, dan zou het kunnen dat je een virus te pakken hebt.
Dit zijn de 2 mogelijkheden die ik vind als ik erop "Google".
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
We zijn weer een paar weken verder, en ik kan melden dat ik nog steeds last heb van het probleem.
Een workaround is om bij het booten in te loggen op een nieuw aangemaakt Test-account, (na het laden) weer uit te loggen en dan in te loggen op mijn normale account.
Ik vermoed dat er een bepaald programma meestart op mijn account die de crash veroorzaakt. Waarom dat niet gebeurt als ik eerst inlog op een ander account is mij een raadsel.
Dit trucje is praktisch 100% fail-safe, maar natuurlijk erg omslachtig. Ik wil gewoon meteen kunnen inloggen.
Ik heb ook LinX gedraaid, 5 uur lang, zonder crashes/BSoDs. Wel geeft hij regelmatig error's aan, dit komt waarschijnlijk door mijn overclock.
Voordat mensen beginnen te reageren dat dit probleem waarschijnlijk ook door de overclock komt: Ik heb al getest zonder overclock en ook dan krijg ik dit probleem. Het ligt dus niet aan de overclock.
