• CrankyGamerOG
  • Laatst online: 17:01
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Ik ben bezig hier met een test met windows 2008R2.
Ik heb de box welke is uitgerust met 2 nics ingesteld dat hij de NAT router speelt.
nic1 = internet
nic2 = lan
Op de 2k8 heb ik ook een dhcp server draaien.
Nu werkt eigenlijk alles zoals het hoort, echter na een minuut of 5 flikkert de connectivity weg naar buiten.
Er is dan niks meer pingbaar en resolven lukt dan logischerwijs ook niet meer.
Alle clients op het lan kunnen logischerwijs dan ook niet meer op internet.
Het lijkt er dus op dat de routing vastloopt op een of andere manier maar ik kan niet vinden waarom.
Als ik de box een reboot geef is alles weer in orde voor 5 min.
Dit is keer op keer herhaalbaar.
Ik heb bijna geen ervaring met windowsservers, dus elke tip is welkom.
[ Voor 7% gewijzigd door CrankyGamerOG op 19-05-2012 07:13 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Coach4All
  • Laatst online: 22:37
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Wat staat er in de logboeken op het moment dat de boel niet meer wil werken?
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Welke logboeken bedoel je dan precies? en waar vind ik deze?
p.s. routing herstarten werkt ook niet, alleen een echte harde reboot laat het weer werken (voor 5 min)
  • Question Mark
  • Laatst online: 19:54
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
CrankyGamerOG schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 06:46:
Kun je eens beginnen met uitleggen hoe, waar en met welke software je dit ingesteld hebt?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Ja hoor. :)
Via Roles --> Network Policy and Access Services --> Routing + Remote access Services ---> Router --- > NAT ---> Nic-INET
Dit werkt elke keer voor 5 minuten na elke reboot.
Even netwerkinfo :
Nic1 : INET (atheros L1)
IP : 192.168.178.20
NM: 255.255.255.0
GW:192.168.178.1
Nic2:LAN (Realtek 8139)
IP: 10.10.4.1
NM:255.255.255.0
GW:0.0.0.0
Na de 5 minuten als het niet meer werkt is dat de server dus het modem (192.168.178.1) niet meer kan bereiken/pingen.
(default gw is weg)
Modem is gewoon normaal bereikbaar, want als ik een ander apparaat aansluit is daar niks mee aan de hand, het is dus alleen in win2k8 r2.
EDIT :
Dit is het probleem
The default gateway is missing on a computer that is running Windows Server 2008 or Windows Vista after the computer restarts if the default gateway is set by using the Netsh command
Dit lost het op :
To work around the issue, use the following command to set the default gateway on the interface:
Netsh int ipv4 set address <Interface Name> source=dhcp
Tevens heb ik via regedit nogmaals de gw gezet.
Nu werkt het weer, nu de vraag nog, voor hoelang.......
EDIT2 : Te vroeg gejuichd, probleem is nog precies hetzelfde.
[ Voor 48% gewijzigd door CrankyGamerOG op 20-05-2012 12:06 ]
