PCI-E 3.0 x16 @ x1 1.1 en andere problemen
Beste Tweakers,
Ik zit sinds kort met een nogal hardnekkig probleem met mijn nieuwe Sapphire 7950 OC.
Deze blijft namelijk steken op PCI-E 2.0 x1 in plaats van x16 zoals het hoort.
Dit zorgt ervoor dat games onspeelbaar zijn door constante FPS drops, gestotter en gehakkel.
Even een kort overzicht van mijn systeem zoals die was.
MSI p67a-gd65 (b3)
Intel Core i5 2500k
Cooler Master Hyper 212 EVO
Sapphire Vapor-X 4850
Corsair Vengeance 8GB CMZ8GX3M2A1600C9
Asus Xonar D2X
Samsung Spinpoint 1TB x2
Cooler Master Storm Scout
Zalman zm600-hp
LG dvd brander
En zoals hij nu is.
MSI z77a-gd65
Intel Core i5 2500k
Sapphire 7950 OC
Asus Xonar D2X
Crucial M4 128 GB
Cooler Master HAF932 Advanced
Corsair Gold AX650
LG dvd brander
Het verhaal gaat als volgt.
Eind februari heb ik bij Alternate een Sapphire HD 7950 OC aangeschaft ter vervanging van mijn 4850 Vapor-X, samen met een Crucial M4 en een HAF932 Advance.
Natuurlijk meteen het weekend daarop alles uit me oude kast gehaald en ingebouwd in de HAF.
De videokaart ging in het bovenste pci-e x16 slot, zoals het hoort.
So far so good, behalve dat de computer niet meer wilde opstarten met het RAM in dual channel mode, maar vreemd genoeg wel in single channel mode. (kom ik later op terug)
Maar het ging me natuurlijk om de videokaart, dat die een beetje snel was.
En jawel,wat een heerlijkheid vergeleken met mijn oude 4850.
Supersnel, blijft lekker koel en is ook nog eens stil. :D
Tot de problemen ineens begonnen.
Nadat ik de bios had geupdate van de P67 leek het opeens of de FPS in games zoals Skyrim en Saints Row 3 gehalveerd was, tot het onspeelbaar werd met fps drops en gestotter.
Daarna besloot ik te kijken in cpu-z, en tot mijn verbazing stond de link width op x1 in plaats van x16.
GPU-z gaf ook aan de de videokaart niet op PCI-E 2.0 x16 werkte maar op x1 1.1
In GPU-z heb ik de render test laten draaien maar dit had als enig effect dat de hij versprong van PCI-E x1 1.1 naar x1 2.0
Ik twijfel eigenlijk wel of dit aan de bios update kan liggen.
Na lang zoeken op google kwam ik op een topic van iemand die hetzelfde probleem had met zijn 7970, maar die heeft het ook nog niet weten op te lossen..
Hierna besloot ik om onderdelen uit te sluiten, zoals de videokaart en de geluidskaart.
Mijn psu had al wat langer problemen, en zodra ik de videokaart naar het middelste pci-e slot verplaatste besloot die om er maar helemaal mee op te houden.
Gevolg: constant knetterend geluid bij het aanzetten van de computer, knipperende leds en geen boot / post.
Vaarwel Zalman zm600 ;w
En dat heel toevallig in dezelfde week dat de voeding en processor van de computer van me broer ook besloten het leven te laten.
Zo snel mogelijk een nieuwe voeding besteld,en een week geleden kwam de Corsair AX650 binnen.
Na alles weer goed te hebben aangesloten, en de videokaart naar het middelste pci-e slot te hebben verhuisd, gaf GPU-Z aan dat de videokaart op PCI-E x8 1.1 werkt.
Onder load wordt dit x8 2.0.
Dat is altijd beter dan x1 1.1, maar nog steeds niet waar ik voor betaald heb.
De volgende test was om mijn oude 4850 te proberen in het bovenste slot, en dan hopen dat die wel PCI-E x16 aangeeft.
Maar helaas, die gaf ook aan dat de videokaart op x1 1.1 zit en onder load x1 2.0..
Afijn, videokaart is OK en daar kan het niet aan liggen..toch?
Aangezien de MSI p67a-gd65 van mij wat problemen had met de DIMM slots , en nu schijnbaar een probleem met de pci-e slots besloot ik de MSI Z77A-GD65 te halen en te hopen dat de problemen voorbij zouden zijn.
Ondertussen heb ik die ingebouwd, alles erop en eraan en de HD7950 ging natuurlijk in het bovenste slot.
GPU-Z gecheckt, en tot mijn schrik draait de HD7950 nog steeds op PCI-E x1 1.1 !
Temperatuur van mijn systeem is trouwens prima, de GPU zit idle op 30 graden en rond de 55 onder load.
Cpu temp is 32 idle, en onder load circa 50-55 graden
Ik heb gelezen dat meerdere mensen dit probleem hadden maar dan met crossfire.
Die hebben het opgelost door ULPS uit te schakelen, en bij sommige was de kaart / pci-e slot gewoon wat smerig.
Dus ik heb de videokaart eruit gehaald, met contactspray en een vezelvrij doekje de gouden connectors voorzichtig schoongemaakt en na 30 minuten de kaart weer terug gezet.
Zoals te verwachten was, had ook dit geen effect.
ik krijg het maar niet opgelost,koop je voor honderden euro's aan onderdelen en dan werkt het niet zoals het moet.
Kan het aan de bios instellingen liggen, is er iets anders aan de hand?
Een ander probleem die ik ondervond nadat ik de HAF932 in gebruik heb genomen is dat het geheugen, Corsair Vengeance niet meer werkt in dual channel mode.
In dimm slots 1 en 2 krijg ik geen post, in slots 3 en 4 wel.
Dit werkte in het begin met de P67A in de Storm Scout wel, maar met de P67A EN met Z77A in de HAF niet meer.
Krijg dual channel mode niet meer aan de praat, en single channel werkt wel goed.
Het gekke is dat mijn broer nu met zijn nieuwe pc (core i5 3570k, MSI Z77A. Corsair Vengeance LP 8GB DDR3-1600 CL9 kit) dual channel ook niet aan de praat krijgt.
Bij hem werkt het geheugen niet in dimm slots 3 en 4,maar wel in 1 en 2.
Ik begin steeds meer te twijfelen of er niet iets mis is met mijn 2500k, aangezien bijna alle onderdelen ondertussen al vervangen zijn behalve de processor en het geheugen.
Als iemand ideeën heeft wat het zou kunnen zijn, alle hulp is welkom! :)
Als laatst nog wat screenshots van gpu-z en cpu-z
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v691/skinnybone/GPU-Zx81.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v691/skinnybone/GPU-ZX12.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v691/skinnybone/GPU-Zx11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v691/skinnybone/CPU-ZSinglechannelmemory.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v691/skinnybone/CPU-Zlinkwidthx1.jpg
  • Biersteker
  • Laatst online: 08-07 16:38
Welke reden had het dat je je bios ging updaten? Zoals je zelf al aangeeft, zijn toen de problemen begonnen. (Misschien toch maar weer terug naar je oud bios?)
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
Gewoon omdat er via Live update 5 een nieuwe beschikbaar was, maar daar kan het niet aan liggen want me nieuwe moederbord heeft hetzelfde probleem.
  • rodemannetje
  • Laatst online: 08:28
Kan het niet liggen aan een instelling in het bios?
i7 860 3.94ghz/mugen 2b/lancool k62/corsair hx650/vertex II/asus p7p55e pro/msi gtx570 oc/ OCZ3G1866LV6GK /xfi pro elite/Samsung 214t tft/3 hd's/plex dvd
Het enigste wat ik kan vinden over pci-e in het bios is pci latency timer, en dat is het niet
  • Dax
  • Laatst online: 02-07 20:59
Dax
Ik heb dit probleem ook gehad op mijn huidige moederbord (wel met OC).
De oplossing was de BCLK in het bios een klein beetje te verhogen (~0.5-1mhz) en alles draaide weer op 16X.
De BCLK op mijn moederbord was blijkbaar iets lager dan de waarde in het bios waardoor de PCI expres bus ook lager draaide, de CPU draaide daardoor standaard ook iets onder de 3,3ghz die die hoort te draaien zonder OC.
Bedankt voor de tip Dax, ik zal het vanavond testen en de resultaten posten :)
[ Voor 120% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2012 20:20 ]
Sorry voor de bump, maar even een update.
Update: heb de BCLK Frequency iets verhoogd, maar dat had geen effect..
Pci-e staat nog steeds op x1 1.1 :F
Ik merkte ook in cpu-z dat de multiplier van me 2500k tijdens de render-test steeds wisselde tussen x33 en x16....hoe kan dat nou?
