Alienware Aurora R1 systeem overzetten in een andere kast.
  • Chris2
  • Laatst online: 19-01 22:23
Hallo iedereen,
Ik ben van plan om de onderdelen uit een oude Alienware Aurora R1 over te zetten in een:
Lian Li PC-V354B kast. (Om mee te nemen naar lanpartys etc)
Ik ben van plan om het hele systeem over te zetten behalve de verlichting / fan controls etc (de overige "Rotzooi" waar je niets aan hebt.
De vraag nu: Heeft iemand dit al ooit eerder gedaan?
Want:
- De corsair H50 heeft een andere aansluiting (de pomp)
- De voeding heeft andere kabels (maar lijkt mij simpel over te zetten)
- Voor de rest lijkt mij het moederbord redelijk standaard, (Micro atx)
Ik zou graag jullie mening horen voordat ik met dit project begin.. is het eigenlijk wel mogelijk?
Het gaat om de volgende kast:
Afbeeldingslocatie: http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/tim/2011/01/06/Alienware_Aurora_610x422.jpg
De specs van de aurora:
I7 920
6 Gb ram
Ati 6970
2x 500Gb hdd's
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
(Hopelijk staat dit zo in het goede forumdeel excuses als dit niet zo is)
  • ion
ion
Eruithalen en in je andere kast monteren en klAar is Kees
  • warloco
  • Laatst online: 27-05 12:13
kijk wel even of de montage gaten van je mobo een standaard maat heeft anders heb je een probleem
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 15-05 09:58
waarom zou je het uberhaupt willen overzetten?
  • WK100
  • Laatst online: 08-07 17:47
hardwarejunk schreef op zondag 29 april 2012 @ 20:47:
Chris2 schreef op zondag 29 april 2010 @ 19:41:
  • ion
ion
Proberen kan toch geen kwaad of wel, je ziet van zelf wel als het nie lukt
  • w4v3g0d
ben ik nou blind :+
sorry heb het echt over het hoofd gezien.
in dat geval, dat kan gewoon!
het moederbord van die alienware gevallen zijn gewoon de MATX/ATX formaten.
met de rest (dus de videokaarten en de vele HDD's kan je enigzins in de knoei komen met ruimte)
[ Voor 13% gewijzigd door w4v3g0d op 29-04-2012 20:55 ]
  • Chris2
dan wel een vraagje nog..
Op die H50 "pomp" zit een 7 pin aansluiting! geen normale 3 pin dus :(
Hoe kan ik deze toch gebruiken in een nieuwe kast?
  • Cassie789
  • Laatst online: 06-07 21:59
Volgens mij sluit je de pomp toch aan op het moederbord/psu en niet op de kast? Dit staat toch volkomen los van elkaar?
[ Voor 4% gewijzigd door Cassie789 op 29-04-2012 21:25 ]
  • Chris2
De pomp zit op het moment vast aan een "Bordje", dit "Bordje" zit weer aan het alien FX "Bordje" , Dit alienware Fx bordje zit weer aan het moederbord,
Kortom: de pomp zit niet direct vast aan het moederbord, maar via via.
  • zynex
  • Laatst online: 06-07 18:30
Ik neem aan dat ze geen extra kabels aan de pomp vast hebben gezet. Het blijft gewoon een corsair h50 koeler die enkel aangesloten zit op dat FX bordje voor speciale software van Alienware waarschijnlijk.
Voor de werking van de h50 zullen deze twee bordjes dus niks uitmaken.
Ik weet niet hoe dit 'bordje' eruit ziet, maar zit hier niet gewoon een connector op ingeplugged van de h50 die je kan loskoppelen? In dit geval is er geen probleem is. Als er sprake is van een aparte connector/soldeerwerk zul je het zelf moeten loskoppelen en een normale connector moeten plaatsen.
  • Chris2
dit is de aansluiting
http://www.redplanettradi.../xf23d-connection-800.jpg
hoe zou ik hem dan moeten veranderen?
  • zynex
Tenzij Alienware verloopstukjes verkoopt zal dit wel moeten ja. Zoals ik al dacht hebben ze niks verandert aan de koeler zelf. Ze hebben enkel hun eigen connector erop gezet die nog steeds maar 3 leads heeft. Je moet deze connector dus vervangen voor een normale 3 pins connector.
Je kan deze draden gewoon losknippen en vervolgens op een 3 pins connector zetten. Er zijn hier genoeg tutorials voor. Je moet er wel even achterkomen welke draad waar moet. Gelukkig zijn de draden wel gekleurd. (Zwart, geel groen) Meer kan ik echter niet van de plaatjes afleiden. Het makkelijkste is als iemand een duidelijke foto kan maken van de connector waarin duidelijk is welke draad waar moet. De krimpkous zit dan alleen een beetje in de weg. Het beste zou zijn als iemand met een h50 even de kap eraf schroeft en met een multimeter de pin out na gaat.
  • Chris2
Het irritantste is nog dat de draden allemaal zwart zijn, dus geen kleur hebben..
Dus ik heb geen idee waar / wat moet (jammergenoeg) , |:(
  • zynex
Dan moet iemand toch echt een pin out geven of je moet zelf gaan prutsen. Is echt heel de kabel zwart of zijn de kleuren ergens te ontdekken? Zwart is namelijk meestal de ground. En bij andere corsair fans is geel de + pool.
Afbeeldingslocatie: http://www.interfacebus.com/ATX-Fan-Header-Pinout.png
Kun je bij het verloop bordje als de pc aanstaat? Je kunt dan namelijk zelf even nakijken waar 12v op staat met je multimeter en zo de pin out bepalen. Heel moeilijk is dit niet.
  • Chris2
Kzal morgen n's kijken of ik erachter kan komen..
Alle 3 de kabels zijn jammer genoeg zwart.. geen kleurtje te bekennen
  • Chris2
Ik kan er niet achter komen hoe ik doe koeling kan gebruiken op een normale manier..
Wat als ik alle onderdelen overzet en er zelf bijv een corsair H40 opzet..
Zal dit wel gewoon werken?
  • zynex
Ja dit werkt gewoon. Een andere koeler moet geen probleem vormen voor een pc als deze maar voldoende kan koelen. Het beste kun je dus even kijken op welke temps de h50 je cpu nu houdt en als deze niet te warm zijn kun je ook gewoon een h40 plaatsen.
Als je toch niks meer doet met die h50 moet je maar dm'en. Ik wil um wel overnemen tegen een schappelijke prijs om te kijken of ik um aan de praat krijg.
[ Voor 3% gewijzigd door zynex op 30-04-2012 12:52 ]
  • Chris2
En zou ik ook gewoon de voeding kunnen vervangen voor bijv een corsair ?
er zit gewoon een 8pin + een 24pin op het moederbord,
(ivm de kabelzooi die anders niet in zo'n kleine kast past)
[ Voor 19% gewijzigd door Chris2 op 30-04-2012 14:35 ]
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Wat vind je van deze pics?
7 pins stekker met toch maar geel, zwart en groen.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/63597156/LiquidCoolingAssembly%28ALX%294.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/63597156/LiquidCoolingAssembly%28ALX%2910.jpg
En voor de voeding kan je gewoon een andere kiezen met een 8 + 24pins.
EDIT: sorry pics zijn weg
[ Voor 16% gewijzigd door MarElo op 07-06-2012 23:00 ]
Wat ga je met die kast doen als ik vragen mag? Daar zal vast wel interesse voor zijn (:P)
  • zynex
Verwijderd schreef op maandag 30 april 2012 @ 19:32:
Dat is eigenlijk de enige 'meerwaarde' aan heel het merk Alienware. Je betaald voor een plastic case met lichtjes. Toch heb ik deze cases (indien alle elektronica voor de verlichting/software aanwezig is) toch voor rond de 350/400 euro zien weggaan op ebay. Iets teveel als je het mij vraagt en waarschijnlijk voor menig andere tweaker ook, maar hij zal op ebay dan ook meer opbrengen dan hier.
  • Chris2
Marelmo, bij mij zijn die "Geel, groen, zwart kabeltjes allemaal zwart.
Er zit ook geen tekst op of wat dan ook, ik ga proberen de pump uit elkaar te halen en te kijken welk kabeltje waar hoort (heeft iemand hier toevallig een layout van)? (van de binnenkant van een H50 pompje)
Ik moet de volgende dingen weten:
Welk kabeltje = 12 Volt
Welk kabeltje = aarde
Welk kabeltje = sensor
  • Chris2
Ik heb al een idee,
Ik neem het hele alien FX board + de fan control boards mee naar de nieuwe kast (en monteer ze daarin),
Op deze manier kan ik de huidige koeling gebruiken (moded H50) + alle fans op de normale manier,
dan zit er gelijk een soort "Temperatuur regel systeem" in de kast :)
eens kijken of het werkt!
Ik zal het hier posten als het geheel klaar is
zynex schreef op maandag 30 april 2012 @ 20:33:
You don't say :) Maar het heeft toch wel wat, al ben ik zelf tevreden met mijn lian-li case. Voor mijn hobby-pc zou het wel leuk zijn om hiermee te knutselen, maar 350/400 euro is veels te veel. Maargoed voor de TS toch een leuke opsteker om het ding te verkopen lijkt me :)
@TS: Kan natuurlijk ook, als het naar behoren functioneert heb je er ook nog wat aan :)
  • MarElo
MarElo
Ik zie je wel!
Chris2 schreef op maandag 30 april 2012 @ 22:32:
Aan de layout van mijn geposte afbeeldingen kan je zien welk kleurtje bij welke pin hoort, dus dat lijkt me niet zo moeilijk.
Let wel op dat er een extra zwart kabeltje doorgelinkt wordt op de connector.
  • Chris2
Ik heb atm gewoon alle onderdelen overgezet in de nieuwe kast,
Het is een Fractal Design core 3000 geworden ivm de ruimte (anders werd het te krap)
Alle onderdelen heb ik tot nu toe goed over kunnen zetten..
De problemen waar ik tegenaan liep:
- De voeding was te hoog (geen normaal formaat) , dus deze heb ik op nopjes gezet + vastgezet binnen de kast
- De cpu koeling pastte niet normaal (dus de mobo tray bijgeslepen
Verder heb ik de alien-fx bordjes vastgezet op plastic plaatjes.
Dus alles is gelukt =)!
Bedankt voor jullie reacties! / hulp
misschien is het nog wel leuk om wat foto's te plaatsen
ben wel benieuwd?!
  • Chris2
Hey, hier volgen wat foto's van de build
(Sorry voor de telefoon foto kwaliteit)
Totaal plaatje met alles geinstalleerd
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&filename=img0111pj.jpg&res=landing
Ik heb nog niet echt veel aan kabel management kunnen doen (omdat de 6 pins maar 10cm lang zijn) ik ga hiervoor nog verlengkabeltjes bestellen,
+ kep nog een klein vraagje..
Ik ben opzoek naar getint plexiglas,
Voor zo'n effect:
http://cdn.overclock.net/7/7a/7a48fe80__DSC0533.jpeg
Alleen waar zou ik aan zoiets kunnen komen?
[ Voor 33% gewijzigd door Chris2 op 06-05-2012 19:24 ]
  • rallyboy13
  • Laatst online: 23-05 19:56
  • Chris2
Mijn redder!
Dat is precies wat ik zocht bedankt voor de link! _/-\o_
  • Chris2
Nog ff een toevoeging,
ik probeer al m'n spullen te bestellen bij 1 winkel..
Is dit hetzelfde soort tinted doorzichtige plexiglas? (heeft iemand het hier al ooit gekocht)
http://www.highflow.nl/mo...ransparant-500x500mm.html
