• XO101
  • Laatst online: 06-07 10:02
Ik heb op mijn slaapkamer een 50 graden steile wand. Deze wand loopt op vanaf de vloer en is dus geen dakkapel achtige wand.
Ik heb een 32 inch tv over en zou deze graag willen maken op deze muur, na wat rekenen kom je automatisch uit op een beugel die 40 graden kan kantelen. Echter na een avond zoeken kom ik deze nergens tegen.
Een klein probleem is dat ik langs de tv op loop als ik de slaapkamer uitga / inloop dat ik de wand zie, ik wil daarom eigenlijk geen plankje oid maken dat ik de wand ipv 50 graden, gewoon een rechte wand maak. Dan zou elke beugel kunnen, maar dit ziet er niet uit.
Deze beugel (http://www.vogels.com/web...WALL-MOUNT-3255-INCHC.htm) maar dan een die 40 graden kan kantelen zou perfect zijn, dan kan ik de tv ook weer terugklappen (zodat deze rust op de wand) als ik klaar ben met kijken. Weet iemand of deze beugels bestaan?, en zo ja van welk merk.
Een avond zoeken en een tripje naar de Makro heeft niets opgeleverd....
  • Johannes77
  • Laatst online: 15-06 11:08
XO101 schreef op donderdag 26 april 2012 @ 23:28:
De genoemde beugel kan maar 20 graden kantelen, en lijkt me daarvoor geen geschikte optie.
Het enige wat ik kan bedenken is dat je een metalen arm maakt, cq laat maken waar een beugel op gemonteerd gaat worden ;) Best goed te doen!
Als je meer wil weten moet ik wel weten voor welke TV het is (vanwege de pasvorm van de beugel), en materiaal van de muur
https://www.youtube.com/watch?v=nn2FB1P_Mn8
  • XO101
Het is een Philips 32PFL5604H TV ter info,
Johannes77 schreef op donderdag 26 april 2012 @ 23:40:
Als ik dus goed begrijp zeg je dat je een extra arm zou moeten maken, bedoel je dit dan aan de muur kant van de beugel of aan de tv kant? Als je het aan de muur kant doet, kan de tv niet meer plat op de muur komen te liggen.. Of zie ik dit verkeerd?
  • Johannes77
Idee is inderdaad tussen muur en beugel, en dat heeft het nadeel dat je niet de TV weg kan klappen.
Is het anders misschien een goed idee om voor een plafondbeugel te gaan? Bijvoorbeeld http://www.4launch.nl/sho...a-c100--zwart-/kieskeurig
  • idrive
  • Laatst online: 20-01 10:09
http://www.debeugelknaller.nl/tv-plafondbeugels.html
kijk hier eens voor ieder wat wils
vooral met dit soort bevestigingenAfbeeldingslocatie: http://www.debeugelknaller.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/P/M/PM%20PRT50TL_Premier-Mounts-360-Rotation-Black-main.png
[ Voor 55% gewijzigd door idrive op 27-04-2012 00:32 . Reden: plaaatje ]
  • Johannes77
Inderdaad...
Omdat het maar een 32 inch scherm is kun je volgens mij beter zoeken tussen monitor steunen dan tv beugels. Monitorsteunen hebben veel vaker ruimere instelmogelijkheden.
Fotootje van de situatie geeft misschien wat meer ideeen.
  • Johannes77
Een monitor steun is inderdaad flexibeler, maar dat was een van de redenen dat ik daarnet al vroeg om welk type TV het was => gewicht
  • XO101
Bedankt voor de reacties zover. Ik zal als ik straks thuis ben even een foto maken. Dat zal het ea hopelijk verduidelijken, een plafondsteun zoals geopperd gaat helaas ook niet werken ivm een schuin dak boven de eerder genoemde schuine wand (het is een hoek waar 2 dakkappen bijelkaar komen, waarbij de kleinere kap op de grotere kap rust)
  • XO101
Dit is de plek waar de tv moet komen
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/43386826/WP_000078.jpg
hier een zeer ruwe schets :P van wat mijn wens is maar ik niet echt kan vinden
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/43386826/WP_000079.jpg
De tv wil ik het liefst op kunnen klappen en neer kunnen leggen
  • RocketKoen
  • Laatst online: 23:54
Wat voor nut heeft het om de tv te kunnen inklappen en neerleggen?
imo. gewoon een horizontaal plankje maken en je tv daar op zetten.
of anders een beugel met een zwenkarm eraan. Die maak je dan op de verticale muur vast om het hoekje. Vervolgens zwenk je de tv om het hoekje naar de plek die je wil.
TheS4ndm4n#1919
  • Occy74
  • Laatst online: 29-05 10:55
LUNA101 beugel van ionic. Goed de bouten vast draaien.
Systeem Specs
  • Johannes77
Vrij eenvoudig, op een stalen plaat twee scharnieren plaatsen die een hoek van 40 maximaal kunnen draaien. Daar een beugel op monteren. Plaat met de scharnieren naar beneden op de schuine wand monteren met Fisher pluggen. Plaat met beugel naar je toe trekken. TV er op schuiven, en kabels aansluiten. Klaar ;)
  • XO101
Uiteindelijk niet echt gevonden wat ik in eerste instantie wou, echter na de tip van idrive gekeken na een beugel vanaf het plafond. Niet ideaal qua kabel management maar kon wel. En er was er een flink in de aanbieding bij de makro dus toch de gok gewaagd.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/43386826/foto.JPG
Heb er met dubbelzijdig tape een acryan steamer onder geplakt. Echt tv kijken doe ik zolang ik de 2e KPN receiver nog niet heb gewoon beneden.
Volgens mij moet het hiermee lukken.
Heb dezelfde uitdaging namelijk.
https://tvbeugels.nl/tv-aan-muur-bevestigen/
