[Hyper-V] Ubuntu VM raakt IP adres kwijt
  • ge-flopt
  • Laatst online: 17:23
Ik plaats dit in het server software forum, omdat ik denk dat het eerder met Hyper-V te maken heeft dan met Ubuntu op de VM.
Ik draai al enige tijd Ubuntu op mijn Hyper-V. 1 van de taken die deze doet is het hosten van mijn website en het backuppen van directories vanaf de windows server. Sinds mijn verhuizing en de daarbij overgang van internet providers (van tweakdsl naar ziggo) werkt mijn ubuntu VM niet goed meer.
Wat is er aan de hand:
zomaar ineens is hij zijn IP adres kwijt. Eerst dacht ik dat het een probleem met de DHCP server (op de Ubee modem) was, maar na het statisch instellen van het ip adres, gaat het daar ook fout.
Ik heb even gezocht, maar kan alleen maar vinden dat het een probleem is dat onder stevige load problemen kan geven. (wat mogelijk is met de volgende constructie: Backup maken van host naar VM en de backup file (tar.gz) naar NAS copieren) Echter de hotfix ( The network connection of a running Hyper-V virtual machine is lost under heavy outgoing network traffic on a Windows Server 2008 R2-based computer) die dat probleem mogelijk op zou kunnen lossen is reeds geimplementeerd, en lost het probleem niet op.
Iemand enig idee wat het kan zijn of waar ik het moet zoeken?
Mocht men van mening zijn dat dit topic in een ander forum beter tot zijn recht komt, graag verzetten natuurlijk.
Het betreft een Windows 2008 R2 installatie, de ubuntu versie is 11.10, maar wel elke keer geupgrade, dus het zal dicht bij 12.04 liggen). De VM gebruikt dezelfde netwerk kaart voor zijn verkeer als de host.
  • ge-flopt
Kick, anyone? Misschien toch verzetten naar NOS evt?
  • hans_lenze
  • Laatst online: 06-07 14:29
Kun je het stukje van het statische IP adres wat verder uitleggen? Heb je de VM een statisch ip adres gegeven en kon je toen nog steeds niet internetten op de VM?
Wat gebeurt er als je een nieuwe, verse VM maakt voorzien van een nieuwe Ubuntu installatie en die instelt op DHCP? Krijg je dan wel een IP adres en een werkende verbinding?
while (! ( succeed = try ()));
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Wat zegt het logboek van Hyper-V of van de host? Kun je in de logs van Ubuntu (/var/logs) ook iets terugvinden waardoor het wegvalt? Wat gebeurd er als je in Ubuntu 'service network restart' doet of die VM ook instelt op een vast IP-adres binnen Ubuntu (uiteraard hetzelfde IP-adres gebruiken die je al gereserveerd hebt)? Kan je als het IP-adres 'kwijt' is wel vanuit de VM pingen naar bijvoorbeeld Google of een PC in het netwerk (eventueel een fysieke machine)?
[ Voor 27% gewijzigd door CH4OS op 21-04-2012 15:08 ]
