Meerdere sites vanaf een server
  • joep1222
  • Laatst online: 28-06 09:00
Ik weet niet zeker of ik hier in het goede topic schrijf. Als het niet zo is sorry hiervoor.
Ik heb hier thuis een whs 2011 pc staan waar de normale gebruikelijke site van windows home server op draait. Nu heb ik ook nog Kerio connect geinstalleerd om mijn e-mail te kunnen beheren.
De site voor de webmail van Kerio draait nu onder poort 81. Is het nu mogelijk om alletwee de site's dus whs 2011 en Kerio webmail over poort 80 te krijgen? Dit in verband met geblokkeerde poorten op andere pc's waar ik het op nodig heb.
Ik heb ook een eigen .nl-domein waarop de kerio webmail op bereikbaar moet zijn.
MVG
Joep12
  • yeehaw
  • Laatst online: 03-07 08:01
Ja dit kan. Als je in de DNS van je domeinnaam 2 A-records aanmaakt die beide naar het ip verwijzen van je server en dan vervolgens in IIS instelt welke hostname er naar welke website verwijst, dan zal dit werken.
Bijvoorbeeld:
A webmail.domein.nl 12.245.21.21
A domein.nl 12.245.21.21
Vervolgens in IIS bij beide website poort 80 instellen op het hoofd ip-adres, maar bovenstaande bij de hostname invullen.
Dit zal voor de splitsing zorgen op dezelfde poort, met hetzelfde ip-adres.
[ Voor 7% gewijzigd door yeehaw op 05-04-2012 21:10 ]
  • joep1222
Het is nog niet gelukt.
Waar moet ik dat precies bij ISS instellen.
en de standaard site moet naar hessels.homeserver.com gaan dit gaat goed en werkt zoals het hoort
maar Kerio webmail moet naar www.famhessels.nl gaan dus ik heb twee aparte domeinen voor alletwee de sites.
De A-records zijn wel gelukt op www.famhessels.nl denk ik, maar ik loop vast bij ISS.
MVG
Joep12
  • To_Tall
  • Laatst online: 23:20
In IIS klik je op je site. in het linker scherm zie je als het goed is bidings staan..
Daar vul je de Hostname in voor een site..
Je A record verwijst dus naar het IP adres van je site. in IIS geef je een biding aan.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Felyrion
  • Laatst online: 23:15
Felyrion
goodgoan!
bij de properties van je site naar de website tab gaan > advanced > add, en hier de juiste gegevens invullen.
Bij meerdere websites is hier de host header value van belang.
[edit]
zie ook:
http://www.microsoft.com/...09cf14a7cb3.mspx?mfr=true
en
http://support.microsoft.com/kb/308163
[ Voor 38% gewijzigd door Felyrion op 05-04-2012 23:44 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Een alternatief is om de e-mail in te stellen op bijvoorbeeld 443 (als je HTTPS gebruikt) of via poort 8080, meestal worden die (icm 80) vaak wel als 'trusted' gezien.
  • joep1222
het wil nog niet helemaal lukken:'(
Ik heb bij kerio bij services de poorten van http en https weer terug gezet naar poort 80 en 443. Deze waren veranderd naar poort 81 en 444 , maar omdat ze nu ook via poort 80 moeten gaan werken heb ik ze terug veranderd. Maar die service kan ik nu niet meer starten, omdat hij al door een ander programma in gebruik is. Namelijk de standaard website hessels.homeserver.com
Nu heb ik bij ISS de website van kerio toegevoegd via site's door de map C:/Program Files (x86)\kerio\MailServer toegevoegd. Volgensmij is dit de map met de site van Kerio webmail erin.
Dan heb ik in ISS de volgende instellingen gedaan.
Bij sitenaam: Webmail en groep van toepassingen: webmail
bij fysiek pad die C:/Program Files........
Bij type http
bij ip-adres 192.168.1.119(dit is het ip adres van de whs2011 zelf)
bij poort 80
en bij hostnaam test.famhessels.nl.
als ik dan naar de site http://test.famhessels.nl ga krijg ik een pagina met serverfout 403-verboden: toegang geweigerd.
Wat doe ik fout?
MVG
Joep12
Dan heb ik bij DNS-beheer van mijn domein een a-record toegevoegd met als naam test.famhessels.nl
bij inhoud 192.168.1.119.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 31-01 11:11
; <<>> DiG 9.7.0-P1 <<>> @dns1.menandmice.com test.famhessels.nl A
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42387
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;test.famhessels.nl. IN A
;; ANSWER SECTION:
test.famhessels.nl. 86400 IN A 192.168.1.119
Dat gaat nooit werken.
de 192.168.x.x reeks is voor interne (private) netwerken en zal nooit via internet bereikbaar zijn.
Wat is je externe ip en hoe komt het dan bij je WHS doosje uit? (portforwarding?)
Abort, Retry, Quake ???
  • joep1222
mijn externe ip adres is 84.26.66.66. Als ik die instel bij de a-record werkt hij ook niet.
Voor de site van whs zelf heb ik in de router bij forwarding de poorten 80,443,4125 naar 192.168.1.119 opengezet met alle protecollen dus TCP en UDP.
  • aZuL2001
Van binnenuit testen werkt meestal niet.
Je hebt al een rechtstreekse verbinding met je WHS doosje.
Je test.familiehessels.nl zou toch echt op je externe ip moeten uitkomen.
Je router moet het dan doorgeven naar WHS.
En die moet dan weer op basis van de host headers de juiste dir serveren.
Je wil het toch gebruiken voor toegang als je niet thuis bent?
En dat moet je dan ook van buitenaf testen ;)
Niet alle protocollen openzetten, alleen wat je echt nodig hebt.
Wil je http via 80 naar je WHS laten gaan, dan zet je alleen dat open. En dat is tcp.
[ Voor 15% gewijzigd door aZuL2001 op 06-04-2012 13:09 . Reden: aanvulling ]
  • joep1222
als ik via een andere pc die niet in ons netwerk naar test.famhessels.nl ga geeft hij nogsteeds de error aan.
de site hessels.homeserver.com werkt wel en die kan ik ook vanuit mijn eigen netwerk bereiken.
waar zou het allemaal nogmeer aan kunnen liggen?
ik heb ook nu 2 ip-adressen op de server aangemaakt. Is het mogelijk dat ik dan kerio via 1 ip-adress laat werken en iis via het andere ip-adress?
nu vind ik ook berichten zoals http://www.webhostingtalk...p-adressen-op-server.htmldit maar dat werkt niet bij mij.
en klopt hett dat webmail in C:\Program Files (x86)\Kerio\MailServer\web staat of moet ik een hele andere map hebben voor de webmail site?
mvg joep1222
[ Voor 62% gewijzigd door joep1222 op 07-04-2012 20:49 ]
