SSD windows 7 Crash
Hey
ik zit hier met een probleem
ik heb sinds gister een Patriot Pyro 60gb SSD
nu heb ik deze in mijn huidige computer ingebouwd hier zijn de specs:
Asus m2n32-Sli Deluxe mobo
AMD Phenom 9850 BE
2x Nvidia 9800GT
4 gig OCZ ram
Samsung 1TB HDD
Westerd Digital 500gb HDD
Maxtor 300gig HDD
Antec 850 watt voeding
de computer blijft soms gewoon ineens hangen en dan na een reboot mist de Bootmgr ik heb dit probleem sinds ik windows op de SSD heb geinstalleerd hiervoor gebruikte ik de maxtor en dat werkte gewoon perfect ? heb ik mischien iets over het hoofd gezien qua instellingen, alles HD's zijn aangesloten op de Sata poorten
ik heb vanalles geprobeerd het probleem blijft ook gewoon als ik alleen mijn SSD aangesloten heb
is de SSD dus gewoon kapot ?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 17:25
Mavamaarten
Omdat het kan!
Hoe staat je SSD ingesteld bij bootvolgorde in je BIOS? Zorg ervoor dat die bovenaan staat. Staat hij op AHCI?
Android developer & dürüm-liefhebber
ik kan in mijn bios niet instellen welke hij als eerste moet booten maar hij zit in Sata poort 1 en moet even kijken of hij in AHCI staat of niet, zoniet moet hij daar wel op staan ?
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Normaal gezien met SSD's zet je best AHCI aan. Doe dit wel niet nadat je windows hebt geinstalleerd (er zijn truukjes voor maar het is niet echt aangeraden...) Ben je er trouwens wel van overtuigd dat het aan je SSD ligt?
  • MineTurtle
staat de opstartpartitie niet toevallig op je oude HDD? heb ik destijds ook gehad...
Of je oude HDD bovenaan zettten in de boot sequence, of eventueel dit:
dit heb ik toen gebruikt:
To move the Boot Configuration Database from 100MB partition to disk D, follow these steps:
1. Click the Start button, then in the “Start Search” box, type CMD but DO NOT press Enter yet.
2. In the list above, under “Programs” right-click on CMD that appears above and choose “Run as Administrator” and click “Continue”.
3. In the open window, type the following command and press Enter:
diskpart select disk 0 (Assumed that the 100MB partition is in the first disk)
list vol
select volume 0 (Assumed that the 100MB partition is installed in ” volume 0″)
inactive select volume 1 (Assumed that the OS is in ” volume 1″)
active
Then exit the diskpart and Run CMD as administrator once again, type in:
C:\windows\system32\bcdboot.exe C:\windows /s C:
If it prompts that the command line is successfully.
Restart the computer. Then you are able to boot the computer without the 100MB partition.
You can also delete this 100MB partition.
(natuurlijk wel kijken welke schijf welke is, kan variëren)
oorzaak was dat de bootmanager nog op mijn oude schijf stond, en deze niet was meegenomen naar nieuwe HDD
[ Voor 4% gewijzigd door MineTurtle op 04-04-2012 21:06 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
njah met die oude maxtor had ik het probleem niet, nu ik deze SSD als windows schijf gebruik heb ik er ineens last van, dus persoonlijk verdenk ik de ssd
van de oude hdd zijn de partities verwijderd en opniuwe aangemaakt ook die windows 7 zelf maakt van ~100 mb
  • MineTurtle
Ow ok, dan zal het dat ook niet zijn inderdaad... zelf heb ik overigens niet zo veel vertouwen in die Pyro SSD's aangezien ze ook met een sa(n)dforce controller werken... (net als de vertex serie)
Edit: is het een schone Windows installatie, of heb je je oude schijf gecloned?
[ Voor 17% gewijzigd door MineTurtle op 04-04-2012 21:14 ]
Het is een schone installatie, er staan ook geen fout meldingen in de logboeken. dus ik zou echt geen idee hebben wat ik verkeerd doe of wat er verkeerd is ? kga zodra ik de mogelijkheid heb de firmware updaten, khoop dat dan het probleem is opgelost
  • qrious
  • Laatst online: 30-09-2016
Verwijderd schreef op woensdag 04 april 2012 @ 20:48:
wat allemaal precies?
They say that nobody is perfect. Then they tell you practice makes perfect. I wish they'd make up their minds.
Andere voeding, maar 1 ram module, eigenlik alles eruitgehaald wat ik niet nodig zou hebben om in windows te komem
  • Strikie
  • Laatst online: 06-07 17:39
Strikie
Athletics
Probeer eens je bios van je mobo te updaten en de nieuwste firmware voor je ssd te installeren.
[ Voor 7% gewijzigd door Strikie op 05-04-2012 12:04 ]
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • midy922
  • Laatst online: 03-07 10:47
Controleer je aansluitingen eens. Die SATA kabeltjes schieten er nogal makkelijk uit.
Ik had het onderlaatst ook eens.
Bij opstarten kreeg ik de melding 'Missing Bootmgr' of zoiets.
Aangezien ik net mijn computer schoongemaakt had controleerde ik eerst maar eens de kabels en daar hing de SATA kabel er half uit. Daarna geen melding meer gehad.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:20
dion_b
say Baah
SSD's zijn geen processor, moederbord of geheugen maar opslagmedia.
Move PMG -> Opslagmedia & I/O Controllers
Oslik blyat! Oslik!
