Philips 70FR 310 geeft geluid op 1 aansluiting
  • MeneerG
  • Laatst online: 08-04-2025
Een tijdje geleden heb ik een Philips 70FR 310 versterker gekocht bij de kringloopwinkel. Dit omdat ik als student niet het geld heb om een nieuwe versterker aan te schaffen. Maar zoals vaak bij kringloopspul heeft deze versterker een probleem.
Het probleem
De speakers (Jamo Compact 70) laten alleen geluid horen wanneer deze zijn aangesloten op de Front +L en Front +R. Op de normale manier aansluiten werkt simpelweg niet. Dit zorgt ervoor dat ik altijd mono geluid heb, en al mijn speakers op dezelfde poort aan moet sluiten.
Wat heb ik gedaan?
  • Op iedere mogelijke manier de draden aangesloten. (+r/+r, +r/-r, -l/-l, +l/+l, En dat ook met de rear.) Enige waarmee ik geluid krijg is door aan te sluiten op R+/L+.
  • De Equalizer-pinnetjes (zie foto) los gehaald, maar dit had natuurlijk alleen maar een negatief effect. Namelijk helemaal geen geluid.
  • Open geschroefd. Niets vreemds te zien. Alleen erg veel stof.
Foto's
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13056829/tweakers/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13056829/tweakers/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13056829/tweakers/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13056829/tweakers/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13056829/tweakers/5.jpg
Dus wat nu?
Ik weet het niet, maar wil wel graag stereo geluid uit mijn versterker. Hebben jullie tips? Wat kan er mis zijn? Wat moet ik anders doen?
Signature?
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 08-07 16:53
Wat een gek verhaal. Je moet in stapjes het systeem checken:
1. Komt er wel geluid binnen op de input? Check of een ander inputapparaat / andere inputkabel verschil maakt. Als er een schermpje/indicator op de receiver zit; check of daar signaal op weergeven wordt.
2. Check de voorversterker. Komt er geluid uit de equalizer-uitgang?
Op die manier kan je vinden waar in het systeem het geluid 'verdwijnt'. Waarschijnlijk heb je een opgeblazen versterker (transistor(s) kapot) of een kortsluiting (het signaal wordt naar de ground weggevoerd). In dat laatste geval kan je het repareren, in het eerste geval wordt het moeilijk.
Succes!
Overigens denk ik dat dit topic beter in 'elektronica' past.
[ Voor 4% gewijzigd door Mr.Qips op 19-03-2012 18:04 ]
  • MeneerG
Mr.Qips schreef op maandag 19 maart 2012 @ 18:03:
Succes!
Wanneer ik een hoofdtelefoon inplug hoor ik wel gewoon stereo over de hoofdtelefoon. Dus het zit niet in de input. Dat een aansluiting het niet doet vind ik niet vreemd, maar dat het alleen werkt wanneer ik de speaker in 2 + ingangen plaats wel.
[ Voor 0% gewijzigd door MeneerG op 19-03-2012 22:32 . Reden: typo ]
Signature?
  • Speeddragon
  • Laatst online: 09:24
je output doet het dan ook deels. Want zover ik weet is de de koptelefoon uitgang gewoon een paar weerstanden vanaf je eindtrap..
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • MeneerG
Met dank aan het hoofd van de TV-afdeling bij mij op school heb ik nu stereo geluid. Boxen zitten nu aangesloten op de Rf+/Rr- en Lf+/Lr-. Probleem is nu dus verholpen.
Signature?
