Applicatie ccs_sync ontbreekt op cluster systeem
  • Gehakt
  • Laatst online: 01-07 07:42
Om een nieuwe cluster configuratie over het cluster te verspreiden is de applicatie ccs_sync nodig. Ik heb een ubuntu server systeem met de Red Hat cluster functionaliteit geinstalleerd maar ik mis ccs_sync.
user@node2:~$ sudo cman_tool version -r 2
sh: /usr/bin/ccs_sync: not found
cman_tool: ccs_sync failed.
If you have distributed the config file yourself, try re-running with -S
cman_tool roept onder water ccs_sync aan. De volgende ccs tools heb ik wel geinstalleerd staan op het systeem:
ccs_config_dump      ccs_test
ccs_config_validate  ccs_tool
Ik heb het volgende systeem geinstalleerd:
user@node2:~$ uname -a
Linux node2 3.0.0-12-generic-pae #20-Ubuntu SMP Fri Oct 7 16:37:17 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux
Met google heb ik tot nu toe geen enkel relevant resultaten gevonden. Iemand een idee welk pakket ik mis? Ik zou toch zeggen dat het dan op zn minst een dependancy had moeten zijn van cman_tool?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Heb je al een locate gedaan en/of je path gecheckt?
  • Gehakt
Een find leverde niets op
  • Kees
  • Laatst online: 08-07 17:48
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
http://packages.ubuntu.co...me&suite=oneiric&arch=any
Die zit er inderdaad niet in, dus zul je waarschijnlijk met -S moeten draaien en zelf syncen.
  • Gehakt
Ja het was mijn vermoeden ook wel een beetje. Lijkt me toch wel een misser van Ubuntu dat deze applicatie niet in de packages zit. Er wordt ook echt nergens over geschreven waarom dat ie dan mist of iets dergelijks.
Ik ben nog steeds wel benieuwd WAAROM de tool dan mist. Zou die onderdeel zijn van een betaald pakket van Red Hat oid? Heb ondertussen ook maar even op het ubuntu forums gepost. Misschien dat ze daar een bevredigende verklaring hebben.
[ Voor 42% gewijzigd door Gehakt op 06-03-2012 13:51 ]
  • Gehakt
Het lijkt erop dat ccs_sync aanwezig is in het ricci pakket dat beschikbaar is voor fedora en centos. Ik vraag me af waarom er geen fatsoenlijk pakket aanwezig is voor ubuntu.
ricci - Remote Cluster and Storage Management System.
ricci is a cluster and storage management and configuration daemon. The ricci daemon, dispatches incoming messages to underlying management modules.
This package contains the listener daemon (dispatcher), as well as reboot, rpm, storage, service, virtual machine, and log management modules.
  • Repository: Fedora for Fedora 16
  • Download size: 606,92 KB
  • Installed size: 606,92 KB
  • Package filename: ricci-0.18.7-1.fc15.i686.rpm
  • Source package: ricci-0.18.7-1.fc15.src.rpm
Provides
config(ricci) = 0.18.7-1.fc15
ricci = 0.18.7-1.fc15
ricci(x86-32) = 0.18.7-1.fc15
Files
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
/etc/dbus-1/system.d/ricci-modlog.systembus.conf
/etc/dbus-1/system.d/ricci-modrpm.systembus.conf
/etc/dbus-1/system.d/ricci-modservice.systembus.conf
/etc/dbus-1/system.d/ricci-modstorage.systembus.conf
/etc/dbus-1/system.d/ricci-modvirt.systembus.conf
/etc/dbus-1/system.d/ricci.systembus.conf
/etc/oddjobd.conf.d/ricci-modlog.oddjob.conf
/etc/oddjobd.conf.d/ricci-modrpm.oddjob.conf
/etc/oddjobd.conf.d/ricci-modservice.oddjob.conf
/etc/oddjobd.conf.d/ricci-modstorage.oddjob.conf
/etc/oddjobd.conf.d/ricci-modvirt.oddjob.conf
/etc/oddjobd.conf.d/ricci.oddjob.conf
/etc/pam.d/ricci
/etc/rc.d/init.d/ricci
/usr/bin/ccs_sync
/usr/libexec/ricci-modlog
/usr/libexec/ricci-modrpm
/usr/libexec/ricci-modservice
/usr/libexec/ricci-modstorage
/usr/libexec/ricci-modvirt
/usr/libexec/ricci/
/usr/libexec/ricci/ricci-worker
/usr/sbin/ricci
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/COPYING
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/cluster_api.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/logging_api.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/modules.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/modules_common.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/reboot_api.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/ricci_api.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/rpm_api.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/service_api.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/storage-bd_template.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/storage-bds.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/storage-content.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/storage-content_template.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/storage-mapper_template.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/storage-mappers.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/storage_api.html
/usr/share/doc/ricci-0.18.7/variables.html
/usr/share/man/man8/ccs_sync.8.gz
/usr/share/man/man8/ricci.8.gz
/var/lib/ricci/
/var/lib/ricci/certs/
/var/lib/ricci/certs/cacert.config
/var/lib/ricci/certs/clients/
/var/lib/ricci/queue/
