3 HD's in RAID 5 en 1 SSD boot issue
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:21
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Als eerst de relevante specs:
- Intel DH57JG
- 3x 2TB HD
- 64 M4 SSD
Volgorde van installatie (geen idee of dit het probleem is):
0. Bios sata drives op AHCI gezet, anders wordt de SSD niet goed herkend
1. Windows 7 geïnstalleerd op de SSD
2. Raid drivers geïnstalleerd in windows
3. Bios instelling: sata drives op RAID gezet (ipv AHCI)
4. Bij reboot, CTRL I voor RAID setup
5. Hier de 3 HD's in RAID 5 gezet
6. Reboot, en dan begint het probleem :)
Met deze instelling krijg ik heel even het windows logo te zien en dan een reboot. Vervolgens de melding dat er een hardware wijziging is waardoor windows niet meer goed opstart. Automatisch fixen via windows repair werkt niet.
Als ik vervolgens in de bios kies voor sata drives optie AHCI, dan boot windows prima vanaf de SSD, maar zie ik de RAID 5 opslag niet in windows. Kortom, setting weer terug op RAID gezet.
Via wat google'en kwam ik deze tegen:
http://www.tomshardware.c...igure-asus-lone-sata-raid
I just redid my storage on my desktop, and it also ended up being similar to this discussion. I have the OS running on a 60GB SSD, and I have 2 500 GB drives set in RAID 0 as the secondary storage. The options in the ASUS bios should be set to RAID, this will not affect the SSD in non-RAID. The RAID array is built in the intel BIOS RAID configuration tool, Ctrl-I during boot up. When you set the members and RAID level, you should see all your drives currently connected to the SATA bus. Select the drives you want, and the RAID level. Once the array is defined, the regular BIOS will treat your hard drives as a single logical disk. Under "Hard Drives" make sure the SSD is selected first, and then back out to "Boot Order" and make sure the CD-ROM is first, SSD disk is second. the Intel RAID array shouldn't even show up since it isn't the primary disk.
Dit was 'de oplossing' van dit topic met exact hetzelfde probleem. Alleen bij mij wil windows dus niet booten. Bij mij staat de SSD zoals hierboven vermeld als eerste (ik heb geen optical device)
Komt dat omdat ik windows eerst geinstalleerd heb en daarna de RAID array? Want dan moet ik windows opnieuw installeren. Maar ik hoop eigenlijk op een setting :)
Je controller moet inderdaad op RAID staan anders zie je je RAID-array niet in Windows. Maar je zou in RAID mode prima van je AHCI SSD moeten kunnen opstarten.
Wellicht dat je windows moet installeren terwijl je in RAID modus actief hebt. Windows doet nu eenmaal moeilijk met booten; niet zoals Linux die op alle hardware die het ondersteunt kan booten ook al verandert het elke boot.
  • tc982
  • Laatst online: 21:06
Je moet eerst AHCI activeren in windows door deze in de device manager erbij te voegen, anders kan je niet van IDE naar AHCI overstappen met het bluescreen tot gevolg.
Linkje naar de oplossing : Error message when you start a Windows 7 or Windows Vista-based computer after you change the SATA mode of the boot drive: "STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE" ( Bij de applies to, staat ook windows 7 )
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • EXX
  • Laatst online: 27-06 14:21
EXX
EXtended eXchange
Je moet idd windows installeren met RAID ingesteld in BIOS. Ook vooraf in de Intel Matrix RAID BIOS je SDD als losse (non RAID) schijf aangeven en de andere 3 als deel van een RAID5 array. Dan Windows installeren. Windows zal bij de installatie 2 schijven zien: de SSD en de RAID5 array.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • We Are Borg
We Are Borg
Bedankt voor de tips :) Voor de duidelijkheid: ik had geinstalleerd vanaf AHCI en wilde dus naar RAID overstappen. Ik heb een oplossingen gevonden zonder opnieuw windows te installeren:
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=601186
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#VEN_8086&DEV_2822&CC_0104]
"ClassGUID"="{4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}"
"Security"=hex:01,00,04,90,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,14,00,00,00,02,\
00,4c,00,03,00,00,00,00,00,14,00,ff,01,1f,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,\
00,00,00,00,18,00,ff,01,1f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,\
00,00,00,18,00,9f,01,12,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,21,02,00,00
"Service"="iaStor"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001]
"InfPath"="oem9.inf"
"InfSection"="iaStor_Inst_RAID"
"ProviderName"="Intel"
"DriverDateData"=hex:00,00,97,ae,db,8b,c9,01
"DriverDate"="2-11-2009"
"DriverVersion"="8.8.0.1009"
"MatchingDeviceId"="pci\\ven_8086&dev_2822&cc_0104"
"DriverDesc"="Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\iaStor]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000000
"ErrorControl"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000019
"ImagePath"=hex(2):73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,61,00,53,00,74,00,6f,00,72,\
00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"DisplayName"="Intel RAID Controller"
"Group"="SCSI Miniport"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\iaStor\Parameters]
"queuePriorityEnable"=dword:00000000
"BusType"=dword:00000008
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\iaStor\Parameters\Port0]
"AN"=dword:00000000
"LPM"=dword:00000000
"LPMSTATE"=dword:00000000
"LPMDSTATE"=dword:00000001
"GTF"=dword:00000000
"DIPM"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\iaStor\Parameters\Port1]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\iaStor\Parameters\Port2]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\iaStor\Parameters\Port3]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\iaStor\Parameters\Port4]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\iaStor\Parameters\Port5]
"AN"=dword:00000000
Deze aan mijn register toevoegen, reboot, sata devices terug op RAID, en windows boot. Nu is de RAID array aan het rebuilden en werkt het dus :)
Mooi! En bedankt voor het posten van de oplossing; vast nuttig voor een boel Googlers! :)
