P8P67M - Probleem met SATA of niet?
  • keejoz
  • Laatst online: 07-07 14:13
Beste mensen
Ik heb de laatste tijd heel bizarre ervaringen met mijn systeem. Ik draai een i7 2500K op een P8P67-M.
Als boot HD draai ik een OCZ Vertex 2 SSD en als opslag een Samsung HD204UI (2TB) HD.
Ik herinner me dat ik dit systeem een jaar geleden gekocht had na een heuze delay omdat er problemen waren met de SATA poorten die konden vertragen na een poos. Toen overal de MoBo's weer in stock waren heb ik mijn build gekocht en was ik gelukkig met mijn aankoop. Nu sinds een week of 4 heb ik enorme problemen met Premiere Pro en After Effects. Al mijn clips/media zijn pending! Ik vond dit verdacht dus ik had de media cache gecleaned en toen dit niet hielp heb ik CS5.5 maar geherinstalleerd. (Per toeval?) werkte het daarna terug en was ik goed.
Daarnet weer hetzelfde probleem gehad maar deze keer heb ik eens goed gemonitord wat er precies gaande was.
Ik cleande de media cache opnieuw, starte Premiere opnieuw op en liet hem opnieuw alles inladen. Wat bleek? De disk waar alles op stond (de Samsung) draait op MAXIMUM 7MB/s!
Ik heb meteen drive checker gedownload en scans gedraait: SMART & short self drive test zijn gepassed!
Toevallig zie ik plots ook mijn HD usage omhoog schieten naar 70MB/s en hij laad alles met succes in.
CPU usage is ook < 10% dus ik heb geen idee waar het probleem kan liggen behalve dan bij die SATA poorten.
Is dit effectief het probleem waar deze moederborden voor teruggeroepen werden voor ik de mijne kocht? Kan dit eventueel een oud exemplaar zijn die niet teruggeroepen is geweest? Is er een andere mogelijkheid waarom dit zo ongelooflijk traag werkt?
Ik hoor het graag!
// Edit!
Ik heb net geexperimenteerd met andere projecten in Premiere/AE en daar werkt alles WEL goed... Dus dit ligt puur aan mijn projecten die plots van de ene minuut op de andere niet meer willen openen.
AE crasht meteen bij het openen van mijn huidig project en Premiere geeft alles als Media Pending en laad alles heel erg traag in. (6-7MB/s). Media Encoder kan zelfs de comps niet zien in het AE project. Irritant!
Hierdoor ligt het probleem waarschijnlijk niet meer aan de HD/Controller en zit ik waarschijnlijk ook in het verkeerde forum..
[ Voor 14% gewijzigd door keejoz op 01-03-2012 02:34 ]
  • Nielson
keejoz schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 02:17:
Hoewel je na je edit je controller niet meer verdenkt kun je via onderstaande pagina eventueel toch nakijken of je inderdaad nog zo'n oude chipset versie hebt: http://event.asus.com/2011/mb/Identify_B3_Motherboards/
Echter zou je sowieso geen problemen mogen ondervinden als je je ssd en hdd op de SATA 6 Gbps poorten hebt aangelsoten, probleem betrof alleen de 3 Gbps aansluitingen.
