Informatie aanschaf laptop HDD
  • daanvanvuuren
  • Laatst online: 29-08-2025
Ik heb een laptop met een kapotte HDD, deze wil ik graag vervangen maar ik weet niet waar ik op moet letten bij aanschaf van zo een HDD. Het gaat om een HP 6720s met een seagate 5400.6 met een sata300 aansluiting.
Ik heb al geprobeerd een andere 2.5 inch HDD met sata300 aansluiting in de laptop te zetten maar dit lukte niet.
Dus ik zou graag willen weten waar ik op moet letten bij aanschaf van zo een HDD.
Alvast bedankt,
mvg Daan van Vuuren
Wat lukte er niet? :)
Want alle SATA HDDs/SSDs zouden gewoon moeten werken.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2012 17:50 ]
  • RnB
  • Laatst online: 22:16
RnB
Daar ben ik ook benieuwd naar.
Als die oude schijf van je een SATA300 schijf is en 2,5'' meet, dan kan je elk ander SATA300 of SATA600 (backwards compatible) 2,5'' schijf pakken en erin stoppen (mits ie wel 9,5mm hoog is).
Is die schijf die je geprobeerd heb misschien een 12mm hoogte?
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:18
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 17:50:
Noot dat klopt niet helemaan, je hebt verschillende hoogten in 2.5 disks.
ik heb tenminste ooit een hd gehad die gewoon 1.5cm te diks was.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • daanvanvuuren
Ik heb hier een foto van de 2 HDD `s. Ik had beide types op internet opgezocht en allebei waren ze sata300.
Zou het er misschien ook aan kunnen liggen dat de HDD die ik in de laptop wou doen 320gb is en de originele 160gb.
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-JzqT3muTpHw/T00JnRfZXgI/AAAAAAAAAEU/RMAMYKLUqME/s912/foto%25204.JPG
heuveltje schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 17:53:
Ja je hebt 7mm, 9,5mm en 11,5mm. Dan heb je nog server notebook disks die nog dikker zijn dan 11,5mm.
Bij Ultrabooks kun je 9,5mm verwachten, dus dan kun je geen 11,5mm schijf plaatsen, daarin heb je helemaal gelijk. Overigens ging het mij meer om de compatibiliteit en niet of het fysiek zou passen; maar dat is inderdaad belangrijk om rekening mee te houden.
In de praktijk zijn het vooral oudere schijven met lage datadichtheid die dik zijn; omdat ze 3 of meer platters herbergen. Een Samsung M8 1TB heeft twee platters van 500GB en dus een normale dikte van 9,5mm wat ik vrijwel alle laptops past. Maar ik kan me voorstellen dat er 500GB disks zijn waarbij er 3 platters van 160GB gebruikt worden. Dat is dus enorm veel ouder dan de 500GB platters in de M8. 4 generaties verschil (160GB -> 200GB -> 250GB -> 320GB -> 500GB plattergrootte)
  • securitymayo
  • Laatst online: 07-07 22:19
welke van de twee komt uit jou laptop?
de aansluiting van beide schijven lijkt namelijk niet echt op elkaar...
  • Gleighton
Bij de een zit er nog een connector op, die kun je er zo afhalen. Dan heb je wel een gewone sata connector.
  • Nilsepils
  • Laatst online: 08-07 13:45
Gleighton schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 18:40:
Klopt, je moet dat pinnetje dat op de originele disk zit er af halen en op je andere schijf zetten, dan past hij denk ik wel ;)
  • daanvanvuuren
Ik heb het pinnetje eraf gehaald en de harde schijf past nu inderdaad gewoon in de laptop,
bedankt voor jullie snelle antwoorden.
