[SSD] 1 SSD werkt 2 SSD niet
  • over-de-heuvel
  • Laatst online: 08-07 16:15
Ik heb op dit moment het volgende probleem:
Ik heb op dit moment 1 SSD in mijn computer zitten. Wanneer ik er een tweede bij plaats gaat mijn computer spontaan vreemd doen:
- Schrijf af en toe niet herkennen tot na een uur helemaal niet meer. (De bijgeplaatste SSD)
- Opstarten, bij het bios scherm, duurt veel langer.
- Kan de SSD dus niet gebruiken.
Het maakt niet uit welke van de 2 SSD er als 2 bij gezet wordt. De SSD die als 2 er bij gezet wordt gaat vreemd doen.
Wat heb ik zelf allemaal al gedaan:
- Windows opnieuw geinstalleerd (Bij de SSD geprobeerd): Geen succes
- Verschillende SATA poorten gebruikt: Geen succes
- Verschillende voedingskabels gebruikt: Geen succes
- SSD's in een ex behuizing geplaatst om te controleren: ging gewoon goed en werken.
Dus heeft iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken. Mijn vermoeden gaat zelf uit na iets misschien in de bios settings?
Mijn computer nu:
Besturingssysteem
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processor
AMD Phenom II X4 965 35 °C
Deneb 45nm Technologie
RAM
8,00 GB Dual-Kanaal DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24)
Moederbord
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA770T-UD3 (Socket M2) 23 °C
Graphics
Acer V233H (1920x1080@60Hz)
AMD Radeon HD 6570 (Gigabyte) 30 °C
Harde schijven
977GB Western Digital WDC WD10EALX-009BA0 ATA Device (SATA) 21 °C
59GB OCZ OCZ-AGILITY3 ATA Device (SATA) 30 °C
Optische schijven
PIONEER DVD-RW DVR-218L ATA Device
Audio
High Definition Audio-apparaat
en ssd die ik er bij wil plaatsten: OCZ vertex 2
Post SMART data van al je schijven (SSD + HDD) om kabelfouten en andere problemen uit te sluiten.
  • over-de-heuvel
Verwijderd schreef op zondag 26 februari 2012 @ 19:09:
Hoe doe ik dat?
HDTune > Health tab.
  • over-de-heuvel
HD Tune Pro: OCZ-AGILITY3 Health (In de computer)
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 90 90 50 10939365 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 3 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 94 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 53 ok
(AB) Program Fail Count 0 0 0 0 ok
(AC) Erase Fail Block Count 0 0 0 0 ok
(AE) Unexpected Power Loss Count 0 0 0 10 ok
(B1) Wear Range Delta 0 0 0 0 ok
(B5) Program Fail Count 0 0 0 0 ok
(B6) Erase Fail Count 0 0 0 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(C2) Temperature 30 30 0 1966110 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 120 120 0 10939365 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 3 0 ok
(C9) Soft Read Error Rate 120 120 0 10939365 ok
(CC) Soft ECC Correction 120 120 0 10939365 ok
(E6) GMR Head Amplitude 100 100 0 100 ok
(E7) SSD Life Left 100 100 10 0 ok
(E9) Media Wearout Inidcator 0 0 0 229 ok
(EA) (unknown attribute) 0 0 0 289 ok
(F1) LifeTime Writes from Host 0 0 0 289 ok
(F2) LifeTime Reads from Host 0 0 0 221 ok
Health Status : ok
HD Tune Pro: WDC WD10EALX-009BA0 Health (In de computer als data)
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok
(03) Spin Up Time 176 175 21 4158 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1790 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 2256 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 899 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 49 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 1740 ok
(C2) Temperature 114 106 0 33 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 430 warning
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 ok
Health Status : warning
HD Tune Pro: OCZ-VERTEX2 Health (Tijdelijk in een ex behuizing gestopt via usb)
(01) Raw Read Error Rate 120 120 50 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 950 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 436 ok
(B1) Wear Range Delta 0 0 0 1 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 99 99 0 1 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 120 120 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(E9) Media Wearout Inidcator 0 0 0 1408 ok
(EA) (unknown attribute) 0 0 0 896 ok
(F1) LifeTime Writes from Host 0 0 0 896 ok
(F2) LifeTime Reads from Host 0 0 0 896 ok
Health Status : ok
  • Nilsepils
  • Laatst online: 08-07 13:45
Probeer de 2de ssd is met een andere kabel :)
[ Voor 22% gewijzigd door Nilsepils op 26-02-2012 21:50 ]
  • over-de-heuvel
Al geprobeerd werkt niet.
  • Nilsepils
Heb je al de 2 ssd's zonder hdd geprobeerd? en dan de hdd als derde er bij te zetten?
  • over-de-heuvel
Ook geprobeerd ja :) Vrij wel elke combie die je van verzinnen. Ook zonder USB HDD's of zonder CD-rom speler. Verschillende poorten op mijn moederbord. ect ect.
Ik heb weleens het probleem met een RAID array van SSD's dat de schijven niet meer herkent worden. Soms helpt opnieuw opstarten. Soms moet ik ook de Windows repair disk voor automatisch problemen repareren gebruiken.
  • over-de-heuvel
Nou laat ik het iets duidelijker omschrijven wat er precies gebeurt. Ik stop de 2e ssd erbij. De computer start normaal op. Laat in mijn bios begin scherm ook zien dat hij 2 SSD gevonden heeft. De computer start op en wanneer ik ben ingelogd krijg ik te zien dat mijn computer een tweede SSD gevonden heeft. Mooi! Soms kan ik er dan wat op zetten maar vaak verdwijnt het in eens. Wanneer ik dan mijn computer wil herstarten blijft hij bij het opstart stuk op zwart staan waar ik mijn bios scherm hoor te zien. Reset helpt dan niet. Alleen met de hand uitzetten.
Het maakt dus niet uit welke SSD 1 is en welke 2.
  • TheTMC
  • Laatst online: 11-08-2025
Heb je beide SSD's in een andere PC kunnen proberen?
Zoals je aan de UDMA CRC Error Count van je hardeschijf kunt zien heb je nu of in het verleden kabelproblemen gehad. Kun je die waarde nog eens controleren om te zien of deze is gestegen? Als de waarde van UDMA CRC Error Count blijft stijgen dan heb je nog steeds last van een rotte kabel. Jammer dat je SSDs deze waarde niet opnemen, dus je kunt de SSDs niet op kabelfouten controleren.
Zijn je SATA kabels van goede kwaliteit? Zijn ze misschien gebogen of liggen ze tegen andere kabels aan?
Je Vertex 2 lijkt wel een actieve bad sector te hebben; kun je eens een error scan doen en zien of de Reported Uncorrectable Errors nog steeds op 1 staat?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2012 12:25 ]
  • Pixeltje
  • Laatst online: 08-07 13:23
Pixeltje
Woo-woohoo!
Zijn de vertex 2's niet zonder meer bron van ellende in veel computers? Ik zou eerder vermoedden dat je SSD niet meer helemaal goed is dan het op iets anders gooien. Wat CiPHER zegt is een goed begin om te bepalen of je SSD nog wel lekker is in ieder geval.
Nog iets: Deze SSD geeft in een andere computer geen ellende? (eventueel met dezelfde en andere kabels proberen)
  • over-de-heuvel
De HDD staat nog steeds op 430 daar is geen verandering in gekomen.
Log van de Vertex 2:
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 437 ok
(AE) Unexpected Power Loss Count 0 0 0 11 ok
Health Status : ok
