[PHP] Code werkt wel als .php file maar niet in Joomla
  • Maarten Kroon
  • Laatst online: 08-10-2025
Beste tweakers, ik heb een raar probleempje met een stukje php code dat prima werkt als ik deze gewoon met m'n browser benader. Echt wanneer ik de file include in een Joomla artikel krijg ik onderstaande meldingen:
PHP Error Message
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/a2436654/public_html/Joomla/leden.php on line 27
PHP Error Message
Warning: mysql_data_seek(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/a2436654/public_html/Joomla/leden.php on line 40
PHP Error Message
PHP Error Message
PHP Error Message
PHP Error Message
Hier is het stukje code, volgens mij doe ik geen gekke dingen toch?
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<?php
    $user="XXX";
    $password="XXX";
    $database="XXX";
    $host="XXX";
    mysql_connect($host,$user,$password);
    @mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database");
    $query="SELECT l9se0_users.username, l9se0_usergroups.title, l9se0_usergroups.Id
    FROM l9se0_usergroups INNER JOIN (l9se0_users INNER JOIN l9se0_user_usergroup_map ON l9se0_users.id = l9se0_user_usergroup_map.user_id) ON l9se0_usergroups.Id = l9se0_user_usergroup_map.group_id
    WHERE (((l9se0_usergroups.Id)=9)) OR (((l9se0_usergroups.Id)=10)) OR (((l9se0_usergroups.Id)=11))";
    $result = mysql_query($query);
    mysql_close();
    displayMembers("Pro");
    displayMembers("Volk");
    displayMembers('Noob');
    function displayMembers($title) {
        global $result;
        $counter = false;
        echo "<strong> $title </strong> <br />";
        while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
            if ($row['title'] == $title) {
                echo $row['username'];
                echo "<br />";
                $counter = true;
        if ($counter == false) {
            echo "- <p />";
        else {
            echo "<p />";
        mysql_data_seek($result,0);
    mysql_free_result($result);
php?>
[ Voor 12% gewijzigd door Maarten Kroon op 24-02-2012 19:41 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Even op 't eerste oog: sluit je niet je connectie te vroeg :?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Keiichi
  • Laatst online: 08-07 16:28
Waarom maak je geen gebruik van de database connecties die door joomla gelegd zijn?
Een oplossing kan zijn is door iig met db handlers te werken. (Bv $db = mysql_connect(); mysql_query($query,$db))
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
RobIII schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 19:42:
This.
Also, waarom sluiten met php?>
  • Maarten Kroon
Nee in principe niet, de data zit al in $result. Om er zeker van te zijn heb ik het connectie sluiten helemaal naar 't einde verplaatst maar het resultaat is hetzelfde.
  • Maarten Kroon
Verwijderd schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 19:44:
This.
Slordigheidje, ik sluit nu gewoon met ?>
Het lost het probleem echter nog niet op :P
  • Keiichi
Maarten Kroon schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 19:48:
En mijn suggestie?
  • Maarten Kroon
Keiichi schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 19:43:
De oplossing van db handlers werkt helaas niet :(. Ik maak geen gebruik van de connecties van Joomla omdat ik niet precies weet waar en hoe dat gebeurt, ik wil een klein querytje uitvoeren, daar leek dit me voldoende voor.
  • Maarten Kroon
Ik werk suggesties af op hoe simpel ze zijn, jouw suggestie was iets moeilijker :P. Maar zie bovenstaande antwoord.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Gebruik de edit knop ( Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif ) als je iets toe te voegen hebt; je topic herhaaldelijk omhoogschoppen is niet nodig en die melding staat er niet voor niets:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/93OGDVn8zio6RrIck1qYj8ne/full.png
Maarten Kroon schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 19:47:
Helemaal niet; in $result zit een resource:
For SELECT, SHOW, DESCRIBE, EXPLAIN and other statements returning resultset, mysql_query() returns a resource on success, or FALSE on error.
Waarom geef je $result niet gewoon aan de functie mee? En waarom doe je uberhaupt zo moeilijk en gebruik je niet gewoon een where-clause? M.a.w: ik zou heel dat gebeuren verhuizen naar die functie, en dan per call ("pro", "volk", "noob") de query in de functie uitvoeren waarbij de parameter (pro/volk/noob) dus in de where-clause wordt opgenomen.
En WTH: waarom een variabele $counter introduceren die vervolgens een boolean value bevat :?
Kort: Doe eens zoiets:
mysqlopen(...);
displayMembers('foo');
displayMembers('bar');
displayMembers('baz');
mysqlclose();
function displayMembers($link, $title) {
  $query = 'select.... from.... where .... and `title` = "' . mysqlescape($title) . '"';
  $result = mysqlquery($query);
  for-each (...) {
    //Do something
Hoef je niet te klooien met globals (hoewel er een 'onzichtbare' link_identifier is zie ook hier bijv., maar goed), niet te rommelen met mysql_data_seek enz.
[ Voor 78% gewijzigd door RobIII op 24-02-2012 20:12 ]
Over mij
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Maarten Kroon schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 19:51:
Heb je wat aan dit document: Accessing a database with Joomla?
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • aaajeetee
  • Laatst online: 08-07 21:32
Aan de hand van de errors te zien heb je wel gewoon een database connectie, maar lijkt het erop dat $result niet goed in de functie aanwezig is.
Werkt dat global $result stukje wel goed? Wat als je $result nu eens aan de functie meegeeft (for testing purposes)?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Overigens: Waar hoort mijn topic?
WEB >> PRG
Over mij
  • Onbekend
  • Laatst online: 09:12
Onbekend
Op regel 14 gebruik je $result, terwijl je op regel 22 die van de global afhaalt.
  • Maarten Kroon
Oeps zo te zien heb ik wat dingetjes niet handig gedaan :P Ik programmeur normaal nooit in PHP. Ik ga even wat suggesties proberen. Thanks!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
PHP:
@mysql_select_db($database) or die("Unable to select database");
Misschien offtopic en mierenneukertje, maar (uiteindelijk) zal de foutafhandeling wel beter (moeten?) kunnen dan dit hoor. ;) Overigens vind ik de @ voor een functie sowieso al 'vies'. Zeker als je nog aan het 'bouwen' bent is het niet handig voor debug. ;)
[ Voor 8% gewijzigd door CH4OS op 24-02-2012 20:24 ]
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 22:42
Voor het zelfde geldt kon de verbinding niet goed opgezet worden. In dat geval zou je dat gezien hebben als er geen apenstaartje voor gestaan had. De resulterende error zou hetzelfde geweest zijn als die je nu had (denk ik, zonder specifiek je source te checken).
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • aaajeetee
RobIII schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 19:54:
Zoiets zou ik ook gaan doen denk ik. Alleen zou ik er voor kiezen om 1 query uit te voeren en de rest in PHP af te handelen.
Eventueel nog wel een WHERE met de 3 mogelijke title's, om zo de resultset nog enigszins te beperken.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
zegt mysql_error(); nog iets leuks? en al ge var_dump t?
