New HD in Popcorn hour A110 - no drive letter assigned
  • Mirage010
  • Laatst online: 15-01-2023
Hi,
I am using a popcorn Hour A 110 under Windown XP. Due to a harddisc crash I had to replace my Sata harddisc.
When I check under Computer management - Disk Management I can see the disc is found, but no drive letter is assigned to it.
It says: Basic - 465 GB - Online.
And mentions: 465,76 GB - Unallocated
It seems assigned to Disk 5. (disk 1 is my hard disk I guess). Disk 2-4 are removable disks.
Right click on it don;t give the opportunity to 'change drive letter and paths' only: Properties, help and 'New partition'. If I would click on New partition, I get the request if I want a primary or an extended partition. There I stopped trying things out...
Any idea?
Ohhh. in het Nederlands, was misschien handiger geweest :-).... Antwoord kan dus in het Nederlands...
  • borft
  • Laatst online: 08-07 13:51
maak een primary partition aan met max size, filesystem erop en je bent klaar ;)
  • heuveltje
  • Laatst online: 08-07 21:18
heuveltje
KoelkastFilosoof
Duidelijker engels was ook goed geweest :)
Ik snap niet precies wat je wilt., Maar de popcornhour gebruikt een ext2 (of 3 niet helemaal zeker) filesystem.
Aangezien xp alleen fat&ntfs gebruikt kan die daar dus niks mee.
Als je een nieuwe disk wilt maken, de pch heeft ergens in het menu een optie om de HD te formateren met het juiste filesystem
[ Voor 22% gewijzigd door heuveltje op 13-02-2012 17:23 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • stephankamp
  • Laatst online: 08-07 15:35
Je hebt ext2fsd driver nodig en dan kan je de hdd van de popcorn wel lezen en beschrijven.
  • Frostbite
  • Laatst online: 22-06 16:28
Frostbite
idd als je de hd wil gebruiken zou ik hem via de pch formateren (dus ext3)
Als je hem als usb host in xp wil gebruiken moet je een programmaatje ext2fsd installeren waarmee je ext3 partities onder windows kan lezen.
-edit- stephan was me voor :)
[ Voor 20% gewijzigd door Frostbite op 13-02-2012 17:25 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • Mirage010
Tnx. Om te kunnen schrijven en lezen had ik eerder IFS drives geïnstalleerd. Nadat ik dat had gebruikt, kon ik daarna wel gewoon lezen en schrijven naar de Popcorn.
Ik heb hem aangemaakt als primary partition en de volledige beschikbare ruimte toegewezen. Toen kon ik inderdaad een drive letter toewijzen. Dat heb ik nu gedaan en Disk Management is de schijf nu aan het formatteren (nu 4%).
Ik laat nog even weten of het gelukt is. Bedankt voor de reacties.
-edit-
Aha ext2FSD van IFS drives is dus wat ik had gebruikt...
[ Voor 6% gewijzigd door Mirage010 op 13-02-2012 17:28 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Mirage010 schreef op maandag 13 februari 2012 @ 17:27:
-edit-
Als ik jouw was zou ik dat alles door de PCH laten regelen.
Zou namelijk zo maar kunnen dat die ook nog een stukje wil reserveren als temp partitie.
  • Mirage010
Bovenstaande heeft gewerkt.
Ik hoefde eigenlijk dus alleen nog maar een partitie aan te maken met max filesize.
Bedankt allemaal.
