Pc lag probleem
  • Commander
  • Laatst online: 09-06 17:10
Hi all,
*EDIT* ik heb btw mijn drivers al geupdate*
Sinds maandag heb ik last van "laggs" met mijn pc als ik game. Ik lagg op alle spellen die ik op mijn pc op geïnstalleerd, ik heb sinds maandag (toen ik de lag kreeg) niks geinstalleerd ofzo wat de lagg kon veroorzaken.
Mijn internet is goed denk ik ik had wat internet tests gedaan op:
Pingtest.net result: Afbeeldingslocatie: http://www.pingtest.net/result/56707769.png
speedtest.net result: Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/1768635362.png
Dus met het netwerk is denk ik niks mis.
Als ik niet aan het gamen heeft mijn videokaart toch een temeperatuur van 59 graden ongeveer.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/ezo7cj.png
Een vriend van me zei tot ik dit moest proberen:
So, what you're gonna do:
- Install Speedfan (Or other hardware temp tracking software)
- Ctrl + Alt + Del for Task Manager (Go to processes and sort by Memory, and occasionally CPU)
- Open up any of the games that cause trouble.
- Report one of the following:
Does the GPU temperature ever exceed 70 or 80? - Yes sometimes it goes over 70 like when i lag it shoots to 76 and when the lag is gone it drops back to 69
Does any other temperature ever exceed 60? Yes
Does task manager report excessive CPU or Memory usage? - 195352 kB
Other/related possible causes:
- How old is your computer? (Not specs, age) - 2 months
- How fresh is your Windows install? Which Windows? - 2 months
- Do you have a HDD or an SSD? What type? (Go to Computer > Right-Click a Hard drive > Properties > Hardware) - I dont know see screenshot XD Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/n1rxn8.png
- Is your computer a laptop? - It is NOT a laptop it is a desktop
- Have you ever dusted out your PC? - Yes 3 weeks ago
This is a screenshot of my videocard fan program and Windows taskbar when gameing
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/4sl7gl.png
Ik heb ook mijn pc net helemaal schoon geblazen dus al het stof is er uit.
Ik heb ook heel mijn pc gedefragmenteerd.
Ik zet een link neer waar je mijn dxdiag kunt downloaden want om hem hier neer te posten zou dikke spam zijn. DxDiag.txt
btw mischien nog iemand tips voor instellingen hier:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/27yzro.png
Ik zou niet weten hoe ik deze lag kan fixen ik hoop tot jullie het wel weten.
Groetjes Commander
Heb je bij offline gamen ook last van die lag momenten?
Je idle temperatuur is wel wat aan de hoge kant inderdaad. Bij Anandtech halen ze zo'n 40°C graden. Bij full load komen ze uit op een temperatuur van 72°C graden. Echter de kamertemperatuur, airflow, merk van de kaart spelen daarin allemaal wel een rol. http://www.anandtech.com/bench/Product/290
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2012 21:32 ]
  • dezejongeman
  • Laatst online: 06-07 15:50
en misschien even wat vermelden over het netwerk. als er een andere client in je LAN Netwerk zit met torrents te seeden of leachen dan kan het het hele internet verkeer in je LAN vertraging oplopen.
test eens met op de website speed.io deze heeft een veel langere test als die jij laat zien.
of doen een ping -t www.google.nl in dos prompt en kijk of hier een hoge ms in zit of zelfs time-outs. hoge ms is boven de 50ms te prefereren is ongeveer 20ms of lager.
en om welke games gaat het om?
en zoals hierboven gemeld is het probleem ook offline (single player) dan weet je of het HW of netwerk is.
[ Voor 13% gewijzigd door dezejongeman op 12-02-2012 21:38 . Reden: info toevoegen ]
  • Commander
result van speed.io
*EDIT* Heel raar dit in LAN heb ik geen lag momenten maar alle internet tests die ik heb gedaan komen er super goed uit? kijk maar bij deze hier komt exelent uit.
ik heb een kabel doorgetrokken naar mijn kamer dus het is niet draadloos.
het gaat om de spellen Counter strike Source, Garrys mod, Team fortress 2, left for dead 2, portal 2, modern warfare 2
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/jb5i0k.png
[ Voor 75% gewijzigd door Commander op 12-02-2012 22:20 ]
  • Ruben0s
  • Laatst online: 09:45
Ik vind een ping van 124 niet goed. Ik haal zelf rond de 30. Alles boven de 80 vind ik niet fijn spelen.
De lag die jij ervaart komt waarschijnlijk doordat je ping heel erg onstabiel is.
[ Voor 30% gewijzigd door Ruben0s op 12-02-2012 22:38 ]
  • Commander
ja klopt toen ik dit las deed ik nog een x een speedtest van speed.io deze is al beter, maar nu OT hoe kan ik mijn lagg nu fixen? of hoe maak ik mijn ping stabiel zoals jij zegt?
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/xg6ra.png
[ Voor 12% gewijzigd door Commander op 12-02-2012 22:39 ]
  • Ruben0s
Router/Modem resetten. Ik weet niet of je het netwerk alleen gebruikt maar misschien trekt iemand de upload of download snelheid helemaal vol.
  • Commander
uhm ons pap download wel eens films maar dan zou ik toch niet heel de tijd lagg moeten hebben?
  • Excelb-boy
Excelb-boy
The MOOVMNT
Bij sommige games zul je je poorten moeten forwarden om deze goed werkend te krijgen.
  • Commander
welke dan voor
Counter strike source
Garrys mod
Team fortress 2
want die speel ik het meest :P
en ja porten forwarden lijkt me niet een oplossing eigenlijk omdat ik het 2 jaar lagloos heb kunnen spelen he
[ Voor 35% gewijzigd door Commander op 13-02-2012 12:44 ]
Goedemiddag,
Ik heb sinds kort ook last van lag (bij Counter Strike 1.6). Dit leek verband te houden met het installeren van AVG Tune Up en Onderhoud (en het draaien ervan). Daarna is het ontstaan. Wellicht heb ik iets uitgezet?
Daarvoor had ik nooit last. Als ik mijn ping test, dan kom ik uit op 17 ms. Daar lijkt niks mis mee. Maar in counter strike zelf is mijn ping doorgaans vrij hoog, terwijl dat voorheen niet zo was.
Erg opvallend is ook het geluid. Dat lagt ook ontzettend. Het galmt ook.
Ik heb alles al opnieuw geïnstalleerd. Heeft iemand enig idee?
Ik hoor het graag.
Thanks
