• TheTMC
  • Laatst online: 11-08-2025
Ik heb een vervelend probleempje.
Na mijn PC opnieuw geinstalleerd te hebben kwam ik erachter dat mijn CPU maar op 1.6 Ghz. draait, terwijl hij op 2.66 Ghz. zou moeten draaien.
Ik heb in windows het power plan al op high performance gezet, maar in de bios zie ik dat hij ook deze snelheid aangeeft, dus ik denk dat daar misschien een instelling fout zit.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Specs:
Moederbord: MSI P35 Neo2-FR
CPU: Intel E8200
Geheugen: 4* Kingston 2 GB DDR2 PC2-6400
CPU-z zegt:
Core speed: 1606.3 Mhz.
Multiplier: 8x
Bus speed: 200.8 Mhz.
Rated FSB: 803.2 Mhz.
En als je een CPU stresstest uitvoert, loopt je processor dan wel op volle snelheid? Waarschijnlijk klokt je Core2Duo zich terug als hij niet gebruikt wordt, doet de mijne ook.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2012 12:36 ]
  • SpongeRob
SpongeRob
Nachtmerries zijn ook dromen..
Ik heb dat probleem ook eens gehad met m''n E7400, toen bleek dat het opschroeven van de multiplier in de bios het probleem oploste.
De multiplier heb ik toen gewoon op de hoogste stand gezet en toen haalde hij wel de maximum snelheid.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
  • TheTMC
Nee, helaas, heb het even snel met de Windows experience index geprobeerd, en daarmee komt hij niet boven de 1.6 Ghz.
Kan even een wat degelijker stress test programma downloaden om te testen.
  • YaYo86
  • Laatst online: 08-07 09:42
Lees dit eens goed door ouwe googler: http://ark.intel.com/prod...-2_66-GHz-1333-MHz-FSB%29
  • TheTMC
SpongeRob schreef op zondag 12 februari 2012 @ 12:37:
Ik mag de multiplier daar zelf niet aanpassen....
  • PeterThePirate
  • Laatst online: 23-08-2024
Je processor klokt zichzelf terug.
Kan je uitzetten ik de bios.
Bij AMD heet dit cool &quiet. Intel zal wel een vergelijkbare naam hiervoor hebben.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Bij intel heet dit EIST.
Zet eens een prog als SuperPi oid aan het werk, dan moet hij toch wel flink omhoog schieten. dat je je MP niet kan aanpassen is op zich logisch, die is gelocked (naar boven toe iig).
  • TheTMC
Daar is een hogere FSB, maar hoe krijg ik deze zelf op de correcte manier omhoog?
PeterThePirate schreef op zondag 12 februari 2012 @ 12:39:
Jah dat is Intel speedstep, maar dat kan ik in de bios niet uitzetten.
  • YaYo86
EIST is wat ik bedoel inderdaad. Draai Prime95 eens met de affiniteit op 1 Core
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Stel dat het aanstaat (lekker aan laten staan wmb), dan loopt het ding gewoon op de normale snelheid als je het ding belast.
  • TheTMC
YaYo86 schreef op zondag 12 februari 2012 @ 12:44:
Ja, dat is het probleem nu net, dan gaat de CPU speed niet omhoog.
Hij geeft dan in task manager 100% load aan, maar als ik dan CPU-z draai, dan blijft hij hangen om die 1.6 Ghz. (Die hij dus ook in de bios geeft)
Misschien toch een verkeerde FSB instelling?
Met een multiplier van 8x, zou hij dus op 333 Mhz moeten draaien. Maar hoe zet ik hem daarop?
Kan het even in de bios proberen?
[ Voor 12% gewijzigd door TheTMC op 12-02-2012 12:51 ]
  • YaYo86
Probeer deze monitoring tools eens: http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-031038.htm icm Prime.
Denk niet dat het voor jouw CPU werkt maar goed. Proberen kan altijd.
En anders even een BIOS reset en alles opnieuw proberen?
[ Voor 14% gewijzigd door YaYo86 op 12-02-2012 12:50 ]
  • BDHowner
  • Laatst online: 01-07 09:34
Je FSB zou op 333 MHz moeten staan.
Energiefuncties worden geregeld met de multiplier als het goed is.
  • TheTMC
Met een bios reset zet hij de FSB op 200 Mhz.
Kan ik deze zelf veilig naar 333 Mhz. zetten?
EIST stond aan maar uitzetten maakt geen verschil.
Als ik nu de FSB naar 333 Mhz. zet, en EIST weer aan, dan zou het allemaal goed moeten werken?
  • skelleniels
  • Laatst online: 29-06 13:30
Heb je je bios al eens geflashd naar de laatste versie? Kan zijn dat hij nog niet compatibel is met een oudere bios versie.
http://specs.tweak.to/16567
Heb je de 'optimized defaults' al eens geladen en gesaved in het bios?
  • TheTMC
Verwijderd schreef op zondag 12 februari 2012 @ 13:06:
Jah, hiermee zet hij hem zelf op 200Mhz.
Ik ga nu even kijken of ik mijn bios versie kan vinden, maar volgens mij was die wel de recentste.
EDIT: Het is idd de nieuwste versie.
Ik heb de FSB omhoog gezet. Hij liep eerst een keer vast, gaf een bios melding dan mijn overklok mislukt was, en daarna laadde hij wel standaard deze snelheid.
Nu loopt hij op 2.6 Ghz. Eens zien of hij het goed blijft doen.
[ Voor 31% gewijzigd door TheTMC op 12-02-2012 14:43 ]
