• durotan
  • Laatst online: 27-05 13:28
beste medetweakers,
allereerst mijn setup:
3x 24 inch liyama full hd
x 79 sabertooth met 3930k
2x een gtx 580 evga 3gb ref
corsair ax 1200
4x4 gb 1600 kingston.
mijn probleem:
Vorige week mijn sabertooth met cpu gehaald en geinstalleerd.
Systeem werkte perfect totdat ik mijn 2de kaart erbij wou steken.
kaart in de bovenste slot gezet. kaart werkte prima.
kaart in de middelste x16 slot gezet. kaart werke prima.
kaart in beide sloten met sli bridge en daar begon mijn probleem.
windows zag beide kaarten wel en disabled sli met de melding dat er sli was.
dus Nvidia control panel geopend en vervolgens max perfomance gezet en daarmee sli aangezet.
vervolgens bleek het scherm nog maar een max resolutie te hebben van 1280 x 1024 en sli ging niet aan,
vervolgens gereboot maar mijn nvidia control center starte niet meer op en kreeg de foutmelding:
nvcplui.exe werkt niet meer.
op mijn vorige systeem werkte de set nog prima. voeding is in orde en los van elkaar in het systeem functioneren ze beide. alleen samenwerken vertikken ze..
systeem herstel geprobberd,, werkte niet,. nieuwe windows erop werkte niet.
oudere nvidia drivers ook geen succes.
heeft iemand mischien nog een idee of kan het toch wel aan het moederbord liggen wat ik niet hoop?
  • maarten12100
  • Laatst online: 03-08-2025
Mischien de bios van je moederbord een update geven als die er is.
Voor de rest kan je nog een andere sli cable gebruiken aangezien het toch een fragiele ribbon blijft.
Wat hierboven aangegeven wordt kan het vervangen van de SLI kabel wel eens helpen bij deze problemen.
Kijk ook of ie koel genoeg blijft ik had al ruzie met de koeling in het middelste slot. Maar een extra ventilator gat doet wonderen :) Ik geloof ook dat de 295.51 driver veel minder "probleem gevoelig" is. En tijdens het zoeken naar een link ziet ik dat er ook een nieuwe chipset driver is awoei! valt nog een hoop te testen!
  • durotan
dank voor snelle reply's
ik had de sli kabel die bij het mobo bij kwam gebruikt.
omdat de eigen een 3way sli is met harde kaft en ik die dus niet kon gebruiken wegens afstand kaarten,
en verder heb ik geen sli kabel en niemand in mijn direct omgeving ook zo niet..
chipset kan ik idd ook gaan proberen.
ik zal morgen posten wat mijn bevindingen zijn!
bios heb ik al gekeken maar de update zal niet mijn mogelijke proleem verhelpen.
[ Voor 10% gewijzigd door durotan op 12-02-2012 04:03 ]
durotan schreef op zondag 12 februari 2012 @ 03:55:
Hoe weet je dat zonder het te proberen?
  • maarten12100
Sabertooth X79 0906 BIOS
1. Enhance PCIe 3.0 Support Capability.
2. Enhance DRAM Compatibility.
3. Enhance CPU OC capability.
4. Enable VT-d support for VT-d enabled processor.
5. Speed up S3 resume time
Ik denk dat nummer 1 toch wel handig kan zijn
en ook worden niet alle verbeteringen in de log gezet,b.v van mijnx58 ud5 werd niet ens gemeld dat ook het ACHI bios weord aangepast(nieuwere versie ervan) in een bepaalde bios.
Wat er voor zorgde dat mijn pc ineens een stuk sneller opstartte en sneller werkt
Wat ik ermee wil zeggen is,er kunnen ook verbeteringen in zitten die niet gemeld zijn.
Ik zou het sowieso in ieder geval uitproberen!,zekers gezien de verbeteringen die er in zitten,die zijn niet mis in ieder geval!
  • durotan
bios heb ik geupdate naar de 0906 bios maar verhielp mijn probleem niet.
chipset ook geupdate, maar wederom niks.
heb een sli kabel geregeld maar ook daar zorgde geen verandering,
heb daarna ook nog een oude nvidia driver gepakt en de nieuwe beta 295.51
as ik gpuz gebruik en sli inschakel zie ik dat die gewoon de 2de kaart niet meer uitlees en alles op unknown zet behalve memory size en die naar 4 gb zet.
maakt niet uit welke kaart ik in de bovenste zet.
als ik de kaarten erin zet, en sli kabel ertussen.gaat het prima.
nvidia control center crashed geheel pas zodra ik sli in wil schakelen en max reso krijg van 1280x 1024
en de melding dat mijn monitor niet aangestuurd wordt door een nvidia gpu
en ik zie wel,, dat de 2 gpu's beide een andere bios versie hebben.. scheelt niet veel wel wat.
70.10.20.00.84 en
70.10.48.00.82
  • Liveshort
  • Laatst online: 28-06 14:09
Liveshort
Certified Crazy Person
Kun je niet ergens iemand vinden waarbij je de twee kaartjes even op het moederbord kunt prikken om te checken of het daar wel werkt? Voorzover ik het bekijk lijkt het op een hele ongelukkig samenloop van hardware die in combinatie met elkaar net niet werkt. Zo ook de nVidea driver, die het sowieso gewoon zou moeten doen. Er gaat iets ernstig fout, wat moet nog even uitgezocht worden...
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
  • maarten12100
Ik neem aan dat de settings in de bios kloppen en de afwijkende gpu bios rev's zou ook geen probleem moeten zijn.
Ik zal zometeen nog even het moederbord boekje doorlezen.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
durotan schreef op zondag 12 februari 2012 @ 22:58:
70.10.20.00.84 en
70.10.48.00.82
Trek de SLI-bridge er eens vanaf en controleer met GPU-Z de geheugenhoeveelheid van beide videokaarten (zijn deze wel beide 3GB?). Kijk ook naar andere verschillen in GPU-Z.
Ook kan je dit controleren op de achterkant van de PCB van elke videokaart, wat staat daar exact op de aanwezige sticker('s)? (svp niet het serienummer posten plz.)
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • durotan
heb de sli bridge los getrokken en gechecked en hebben beide 3 gb geheugen
deze set heeft op mijn rex3 en sr2 altijd probleemloos samengewerkt op sli en meerdere schermen..
als de gpu weinig doet schakelt die wel terug van pcie 2.0 naar pcie 1.1,,
  • durotan
Kaarten bij maat erin gezet. En werken beide perfect.
Slu triple screen gaming alles.
De sabertooth ondersteund gewoon sli.
Staat ook in het boekje.
R
  • maarten12100
Gebruik je een pci-e ssd inplaats van een normale ssd/hdd?
Vond namenlijk dit over een andere asus x79 bord ook met 2 580gtx's 3gb (van Palit maar zijn zelfde reference design volgens mij)
http://rog.asus.com/forum...7cd978d162e080be87f486d85
Helaas werkte bij hem het na het verwijderen van de pci-e ssd nogsteeds niet.
Je draait wel gewoon legale versie van windows 7 ultimate 64x neem ik aan?
[ Voor 21% gewijzigd door maarten12100 op 13-02-2012 20:43 ]
  • durotan
ik draai een legale versie 64 bit.
ik ga de advies in dat topic ook nog proberen.
en ik draai vanaf een crucial m4 128 gb ssd
dus geen pcie ssd.
zal zo eens editen als ik getest heb
