Externe HD wil niet werken op laptop
  • nexius22
  • Laatst online: 08-07 20:57
Hallo Tweakers,
Ik ben in het bezit van een nieuwe externe harde schijf en een oude laptop, beide apparaten werken afzonderlijk van elkaar prima, maar als deze op elkaar worden aangesloten gaat de harde schijf meestal niet aan. Hij lijkt eerst aan te gaan, maar na een paar seconden gaat ie vanzelf weer uit. Sporadisch gaat de HD wel aan en lijkt deze ook even te werken, maar een tijdje valt deze dan toch uit.
Het gaat om een nieuwe Seagate Desktop External Drive 2TB, met een USB 3.0 aansluiting (wat backwards compatible is met USB 2.0). De laptop is een oud model, de Toshiba Satellite L30-10T, met 1 werkende USB 2.0 poort.
Ik heb de harde schijf op meerdere andere PCs getest, deze werkt gewoon naar behoren. De USB poort van de laptop lijkt ook prima te werken. Allerlei andere apparaten werken gewoon met deze USB 2.0 poort, zoals verschillende muizen, maar ook andere externe harde schijven heb ik hierop aangesloten en deze werken gewoon prima.
Verder heb ik al een voeding van een andere werkende externe HD (met hetzelfde aantal volt en ampere als output) op deze harde schijf aangesloten, maar nog steeds werkt dit werkt ook niet.
Aangezien deze laptop maar 1 werkende USB poort heeft kan ik deze niet op de andere poort testen, ook heb ik geen ander USB 3.0 kabeltje, dus dit zou ik ook niet kunnen verwisselen om te kijken of dit werkt.
Gezien het feit dat beide apparaten afzonderlijk goed lijken te werken is mijn vraag: Wat is de oorzaak van dit probleem? Ik vermoed dat het misschien de USB controller van de laptop is, maar dat zou niet verklaren waarom een andere externe harde schijf hier wel werkt. Aan de andere kant, zou het misschien zo kunnen zijn dat de externe HD ondanks de externe voeding niet genoeg stroom krijgt van deze laptop en niet kan opstarten? Of is er toch een mogelijkheid dat de externe HD soort van defect is, ondanks dat deze op andere PCs wel werkt?
Alvast bedankt.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Het ligt echt niet aan je voeding, als je een externe voeding hebt, gebruikt dat apparaat "geen" vermogen van je usb-poort. Ik denk dat je gewoon pech hebt, en dat de combinatie van laptop met harddisk gewoon niet werkt.
Trouwens, wat heb je op je laptop draaien? En welke bestandsindeling heeft je externe schijf?
  • nexius22
Er draait een schone installatie van Windows XP SP3 op en de externe HD is geformatteerd als NTFS. Ik zou het wel vreemd vinden als de combinatie van deze apparaten de oorzaak van het probleem is.
  • willyfreak
  • Laatst online: 08-07 13:03
Het is inderdaad vreemd dat het niet werkt maar zoals hierboven beschreven zou het kunnen zijn dat de combinatie niet goed werkt.
Het kan zijn dat de oude usb2.0 controller/chip niet goed overweg kan met de nieuwe schrijf.
Om een misschien beter voorbeeld te kunnen noemen:
draadloze netwerken hebben hier vaker last van. dat je laptop op meerdere routers/accespoints gewoon werkt en dan plots een router die niet werkt (waarbij andere laptops daar wel weer gewoon verbinding kunnen maken met die betreffende router).
Bij draadloze netwerken komt dit vaker voor dus is het misschien beter te begrijpen.
  • jan99999
  • Laatst online: 09:28
Probeer eens een andere usb kabel.
of
Zet er een "usb hub met eigen voeding" tussen, misschien helpt dit.
  • Bartjezz
jan99999 schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 20:59:
of
Goeie, dan wordt het USB3.0 signaal al voor de pc/laptop "omgezet" naar een USB2.0 signaal, maar het is natuurlijk geen garantie!!
