Asus N53SV-S1831V komt niet door BIOS
  • yozgoesdigital
  • Laatst online: 09:31
Sinds gister avond wil noteboek niet meer opstarten, zelfs BIOS is niet te bereiken.
Systeem:
Noteboek draait meegeleverede win7 in originele partities etc. Heb zelf niks veranderd aan de hardware etc. Noteboek is net nieuw (Januari 2012), en tot nu toe werkte deze prima. Was van de week zelfs begonnen met review te schrijven.
Probleem:
- Met batterij erin (zowel met als zonder net plug) gebeurd er helemaal niks
- met alleen net plug gaat noteboek wel aan (lampjes gaan aan) maar blijft het scherm zwart. Ik krijg geen geluid codes te horen. Ik zie dat de harde schijf wel opstart net als DVD drive.
- Aangezien ik op reis ben voor werk heb ik weinig tools beschikbaar om veel te testen/te openen. Daarnaast wil ik het openen vermijden vanwege garantie.
Al geprobeerd:
- Kan BIOS niet benaderen
- Heb extern scherm aangesloten op VGA poort, geeft ook geen beeld.
- Heb verschillende live dvd's geprobeerd, maar aangezien het niet eens door de BIOS komt ook geen geluk.
- Laptop tijdje opzij gelegd zodat deze kon afkoelen etc in de hoop dat het daarna weer normaal zou doen.
Oorzaak/leads?:
- Gisteren had ik kubuntu vanaf usb3 stick opgestart. Bij het beeindigen van de sessie stond er een melding met iets van acpi. Harde switch off gebruikt en verder geen aandacht aan besteed aangezien ik dit niet als belangrijk zag
- Aangezien ik in het buitenland zit met 30 graden, zou het iets met de hitte te maken hebben? (volgens handleiding zou tot 35 graden nog moeten kunnen)
Wat hoop ik te bereiken met deze post:
Normaal zou ik deze direct retourneren naar de winkel, probleem is dat ik nog een week op pad ben en het noteboek nodig heb voor werk anders moet ik gaan werken in een of ander gaar internet cafe. :'(
- suggesties om probleem op te lossen
- Manier om te bevestigen wat de oorzaak is (vrees zelf voor MB).
- Manier hoe ik alsnog bv een live cd werkende kan krijgen zodat ik vanaf daar kan "werken"
Alvast bedankt voor suggesties!
[ Voor 0% gewijzigd door yozgoesdigital op 06-02-2012 10:45 . Reden: details toegevoegd ]
  • A4-
A4-
Krijg je het bios logo nog te zien? En kun je dan op Esc ofzo drukken om de bios meldingen op het scherm te toveren?
Aangezien het verschil maakt of je de batterij er in zit heb je kans dat een deel van het stroom regel circuit doorgebrand is. (Dit gebeurt wel vaker met laptops, sommige laden niet meer op of kunnen geen stroom meer uit de batterij halen.)
(ACPI staat voor Advanced Configuration and Power Interface.)
(Zolang je niet voorbij het bios komt is het starten van een OS onmogelijk.)
  • yozgoesdigital
Bedankt voor reactie.Ik krijg helemaal niks op het scherm te zien, dus zelfs geen logo of meldingen na Esc ingedrukt te hebben.
Als iets van de stroom regel circuit doorgebrand zou zijn zou hij dan OF helemaal niets moeten doen, OF in elk geval in de BIOS moeten komen (danwel foutmelding geven)?
(Ik vermoed dat ik hem onder garantie retour moet doen naar Asus zodra ik terug ben in NL. Ik zie hier geen mogelijkheid er iets aan aan te kunnen doen)
