• WhySoSerious
  • Laatst online: 07:12
WhySoSerious
Be the change.
om het draadloos bereik boven in huis te verbeteren is er een TP-Link TL-WA801N Wireless Access Point (nieuwste firmware) aangeschaft. Deze is ook als access point ingesteld, dus bedraad aangesloten op een TP-Link WR1403N router(ook nieuwste firmware). De access point (AP) is correct ingesteld met WPA2 AES beveiliging. Diverse apparaten (Windows 7 laptop, Android phone) kunnen wireless connecten met het AP en krijgen ip adressen toegewezen. Dit is ook te zien in de router.
Nu gaat het mis. Ondanks de toegewezen ip adressen kunnen beide apparaten geen internetsites bereiken. Door in te loggen op het AP en vanuit daar een tracert te doen loopt deze wel gewoon tot aan het ingegeven IP, internettoegang door het AP zelf lijkt dus te werken. Nu is de vraag, waarom komen de laptop en de phone dan niet op internet?
Wie kan mij een zetje in de goede richting geven? Mochten jullie verdere informatie nodig hebben hoor ik dat graag.
Bvd,
Sjoerd
  • Jimster
  • Laatst online: 12:18
Heb je in je accesspoint het IP van je router ingesteld als gateway?
  • WhySoSerious
WhySoSerious
Be the change.
Deze staat automatisch goed, kan ik ook niet veranderen in het AP. 192.168.0.1
  • akimosan
Graag vermelden hoe je de setup hebt gedaan
Ip adres en subnetmask van de gateway (router die met internet) is verbonden
Ip adres en subnetmask van het AP
Manier waarop AP en Router verbonden zijn (bedraad op welke poorten (LAN of WAN?) )
Is DHCP ingeschakeld op beide apparaten?
Wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde SSID en WPA2 sleutel op beide apparaten?
Op welke kanalen zenden deze SSID's uit?
Kopieer ook even het resultaat van IPCONFIG / ALL uigevoerd op een client die verbonden is met het AP
[ Voor 14% gewijzigd door akimosan op 05-02-2012 19:41 ]
  • WhySoSerious
WhySoSerious
Be the change.
Ok, komt ie!
UPC internet --> UPC modem --> TL WR1403 router --> TP link gigabit switch --> TP link Access Point WA801N
Ip adres & subnetmask router LAN: 192.168.0.1 & 255.255.255.0
Ip adres & subnetmask router WAN: 94.214.15.60 & 255.255.254.0
Ip adres & subnetmask AP WIRED: 192.168.0.104 & 255.255.255.0
Manier van verbinden: Zie hierboven, wired aangesloten op een switch die op zijn beurt weer is aangesloten op een van de 4 netwerkpoorten van de router.
DHCP: Alleen ingeschakeld op de router
SSID: Beide mogelijkheden geprobeerd, momenteel twee verschillende SSID's. Ook zelfde symptonen bij identieke netwerknamen, wachtwoorden en beveiligingsmethodes.
IPconfig: Laptop maakt momenteel geen verbinding met het netwerk op 20/40mhz mode (300 mbit). Met 20mhz modus het volgende:
Microsoft Windows [versie 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
F:\Users\Sjoerd>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Sjoerd-Laptop
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter voor Local Area Connection:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : xxx
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Draadloos LAN-adapter voor Wireless Network Connection:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 1000 BGN
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::b4c7:5d85:b88c:5695%10(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.108(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 6 februari 2012 18:16:24
Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 6 februari 2012 20:16:24
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 242541835
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-55-65-08-74-E5-0B-2E-9E-88
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.xxx
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor isatap.{E37413D3-6FB7-416B-86D3-E9D54621A3A3}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:xxx
keur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : xxx
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Kun je hier iets mee?
  • WhySoSerious
WhySoSerious
Be the change.
Mag ik dit voorzichtig opnieuw onder de aandacht brengen?
  • lier
  • Laatst online: 00:12
lier
MikroTik nerd
Je kan in ieder geval IPv6 uitzetten, daarnaast eens testen met publieke IP adressen.
Werkt de tracert (op basis van IP adres!) vanaf laptop/smartphone?
Als de laptop/smartphone via de router verbonden is werkt het wel?
Is de output van je IPCONFIG anders als je via de router verbonden bent (lijkt me erg onwaarschijnlijk maar wie weet)?
Tot slot: beide apparaten hetzelfde SSID geven, beveiliging gelijk houden en op verschillende vaste kanalen (die niet overlappen) instellen.
