Bezint eer je begint....
Hi,
Volgende week komen mijn onderdelen binnen van mijn nieuw beestje.
- Coolermaster HAF 912 Plus
- Voeding 550Watt
- Mobo : Gigabyte 1155 Z68AP-D3
- I5-2500k
- Hd Seagate 2TB
- Cooling Prolimatech Panther
- Corsair vengeance low profile 8Gb 1600Mhz
- Radeon HD6850 1GB....
- 1 extra 200mm case fan voor air-flow bovenaan
Wat mag ik van deze configuratie verwachten qua overclocking ??
Momenteel heb ik een Q6600 @3Ghz (24/7) met Zalman All Copper Cooler en voor mijn kinderen boven een E5200 @3.66Ghz (24/7) met Xigmatek SD963 erop, dus ik heb wel 'enige' basiskennis op OC' gebied.
Ik gebruik de PC vooral om schaakproggy's te testen...dus snelheid is van groot belang...
  • DMZ
  • Laatst online: 22-05 22:48
DMZ
De 2500k haalt meestal wel de 4-4,5 Ghz op lucht, met een aftermarket kom je volgens mij zelfs boven de 5 uit als je geluk hebt.
Het geheugen kan ik niet veel over zeggen.
De 6850 zou je met moeite 10-20% kunnen opkrikken, al zou ik wel zijn gegaan voor een aftermarket koeler erop(Sapphire o.i.d.).
Verwacht ruim 25% extra performance, zou ik zeggen.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
DMZ schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 14:40:
oh ja?
er is een heel topic over sandy bridge, lees je daar eens in.
stock koeler kom je met geluk 4 GHz+ betere aftermarket koeler ~4.5 en met echte waterkoeling daar boven. 5Ghz voor dagelijks gebruik kun je uit je hoofd zetten
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Heb je zelf al enige moeite gedaan om hier achter te komen. Heb je zelf ervaring met het overklokken van Intel processoren, zo ja dan weet je ook als het goed is hoe menige Intel Core Duo / Quad zich gedaagd tijdens het overklokken en de Sandybridge zou dit alleen maar beter moeten lukken. Dus het enige wat je eigenlijk vraag is hoe snel kan ik mijn PC maken. En met dat in het achterhoofd komt er maar 1 zinnig antwoord uit ...Waarom gebruik je geen SSD als bootschijf?
  • Cheezus
  • Laatst online: 11:18
Cheezus
Luiaard
Verwijderd schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 15:05:
Verwijderd schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 14:34:
Want die SSD gaat hem veel helpen bij z'n schaakprogramma's?
Verder wel eens met hierboven, er is genoeg leesvoer te vinden hoe hard je processor wil, en het blijft toch altijd een kwestie van uitproberen hoe hard jouw specifieke exemplaar kan..
Oeps, eerst en vooral was het de bedoeling dat dit onder de topic van de SB overclocking kwam (mea culpa) 8)7
Een SSD is zeker een optie en nog zo gek niet omdat schaakproggy's ook eindspeldatabanken lezen en zo'n SSD is daarvoor heel geschikt. Ik zou 4.5 à 4.6Ghz willen halen en met de Prolimatech Panther moet dat geen probleem zijn (zie pro-clockers review) maar ik moest onder mijn budget van 800 € blijven, en daardoor moest ik de Thermalright Silver Arrow (70€) door de Prolimatech Panther(40€) vervangen en de SSD laten vallen
@nederakker, 192 blz doorcrossen in de SB overclocking-thread is onbegonnen werk, je zou over een 'kaf van het koren scheiden' filter moeten kunnen beschikken :)
  • nedernakker
Dat filter staat rechts boven in je scherm, dit heet de zoekfunctie...
Druk anders eens op millman zijn beginners oc butten, te vinden in zijn signature..
  • millman
  • Laatst online: 04-07 23:53
millman
6708Mhz @ -185c
bij deze, onder mijn reply :)
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Dekar
van welk merk is je 6850? Ik heb een MSI R6850 overgeklokt naar 925/1125 zonder aan het voltage te komen. Als ik een grotere kast had gehad met betere airflow zou hier nog véél meer uit te halen zijn.
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
@Dakar1 : Saphire Radeon 6850
@millman : Thx , al in mijn permanent geheugen geprent :)
Onderdelen komen normaal dinsdag binnen, tenzij het weer hier anders over beslist....
  • unfor
  • Laatst online: 23-05 18:21
noname psu? Meteen vervangen.
