• dennis_rsb
  • Laatst online: 16:11
Goedeavond,
Ik heb nog een ''knutsel pc'' hier staan bezittende de volgende specs.
Asrock 945 DVI MOBO
Pentium D 2,8 GHZ STOCK
2 GB DDR2 667 MHZ STOCK
1 TB ; 5400 RPM
Win 7 Professional.
ATI RADEON X1650
Nu is het zo dat ik hem net ietsje heb overgeklokt in de bios tot over de 3.01 ghz.
Als ik hoger ga krijg ik een BSOD foutcode 0x0000001A MEMORY MANAGEMENT, zodra ik prime95 laat draaien.
Ik denk dus iets met geheugen, als ik de snelheid van de cpu lager zet werkt hij weer wel stabiel.
Iemand die een oplossing weet, misschien ram overklokken oid? Ik heb er niet zoveel verstand van dit is pas de eerste pc die ik aan het overklokken ben. Temps zijn oké, ver onder de max.
Bedankt alvast.
Dennis
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Ik zeg, ga eens info inwinnen over hoe alles werkt en wat het doet.
Tips voor nu: mem divider omlaag of mem voltage omhoog.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • dennis_rsb
Bedankt voor uw bericht.
Mem voltage had ik al geprobeerd op medium en high te zetten (hielp niet) , kan overigens geen vaste voltages invullen. Ik weet niet wat je met dividers bedoeld, kon er op google niet veel wijs uit. Ik weet wel dat ik het geheugen op snelheid kon zetten op auto en op 667 mhz of lager ik heb hem vastgezet op 667mhz dat is goed lijkt me?
  • MrDucky
  • Laatst online: 09-07 16:31
verhoog je SB voltage wss hangen er meer dan 1 schijf aan je pc want die bsod code wordt voornamelijk opgelost door t verhogen van je SB voltage ;)
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • nedernakker
vandaar info inwinnen,
er zijn zelfs op dit forum al legio voorbeelden en uitleg te vinden, ik heb geen zin weer dit allemaal uit te typen,
google op pentium D overclocking en je vind zeker je antwoord..
  • dennis_rsb
Snap ik, ik zal nog eens wat meer gaan zoeken dan (nog meer) en wat dingen proberen.
Ik kan overigens ook bijna niks veranderen in de bios qua voltage op de southbrigde. alleen het voltage van het geheugen en van de pci express en dat helpt ook niet.
Bedankt
[ Voor 41% gewijzigd door dennis_rsb op 02-02-2012 20:02 ]
  • dennis_rsb
ik heb sterk het vermoeden dat dit bordje het probleem is iemand die meer over dit mobo weet? Asrock 945 DVI CONROE
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
De vraag die je jezelf moet stellen is: hóe heb ik het systeem naar 3,01GHz overgeklokt? Wellicht ben je ergens een voltage vergeten te verhogen, of kan een specifiek onderdeel de nieuwe kloksnelheid niet aan. Uit je vraagstelling en antwoorden krijg ik niet de indruk dat je heel goed weet waar je mee bezig bent. Dat is niet erg, maar de kans is dan simpelweg groter dat je tegen problemen aanloopt. Verdiep je dus eens in de materie en probeer het nog eens, maar dan stap voor stap en draai tussentijdse tests.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • dennis_rsb
Ik heb heel de handleidingen van het mobo doorgespit, daarin zag ik dat je asychroon kon kiezen. Ik heb dus uitsluitend de CPU ratio omhoog gegooid. Stabiel draait hij op 3,01 hoger dan dat dan klapt hij er uit met prime95. Ik heb gekeken of ik voltages kon verhogen maar daar zit niet echt een optie in. Ik heb al heel veel gegoogled en gezocht maar kan er echt niet van vinden. Weet je niets om mij te helpen, want het lukt niet goed of kan hij simpelweg niet hoger?.
