Beste,
Ik had al een tijdje het gevoel dat mij CPU wat aan te hete kant was en jahoor het is zo.
Afbeeldingslocatie: http://img839.imageshack.us/img839/5313/naamloosmd.png
Dus na het openmaken van de kast en eens goed rond te kijken of alle koelers het deden zowel op de processor als van mijn kast. kwam ik heel erg veel vuil tegen en heb ik het goed schoongemaakt met stofzuiger en uitgeblazen, ik dacht dat het wel zou gaan helpen.
Nu game ik wel veel en ik dacht na het schoon te maken te hebben liggen de tempraturen nog steeds erg hoog en bereiken weer 85 graden per core.
waaraan zou het kunnen liggen? nieuwe koeler kopen voor op mijn processor?
mvg Nick
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2012 01:59 ]
Maak ten eerste eens een _duidelijke_ foto van je kast, desnoods 2 à 3. Controleer ook even je airflow, kijk of je fans wel de juiste richting in draaien. Als je niet weet wat de juiste richting is kan google het je wel vertellen.
Ook duidelijk het vermelden waard: Al je specs van je hardware, de afmetingen en t merk van je fans, en je case.
Tevens zijn er op dit subforum de afgelopen jaren al ettelijke topics gemaakt over koelproblemen en bijbehorende oplossingen, die kun je ook op je gemak even nalezen.
Nogmaals: met duidelijke foto's worden we een pak wijzer van de zaak en kunnen we je beter helpen.
moederbord MSI H55M-E33
ik heb een 500 wat voeding
en een i7 2800
8gb ram,
1 TB hardeschijf.
560GTX
Coolermaster cooler (achterin) 1x (zie foto;s)
Foto 1 kast
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/5223/imag0104b.jpg
Foto 2 kast
Afbeeldingslocatie: http://img846.imageshack.us/img846/701/imag0110s.jpg
Foto 3 kast
Afbeeldingslocatie: http://img440.imageshack.us/img440/9821/imag0124ms.jpg
Wat mij ookopvalt dat er geen airflow in de kast zit, als ik mij hand er in steek geen enkele airflow voel, de achterste koeler blaast alles er uit en voor in de kast zit geen koeler, deze pc heb ik compleet gekocht wel ram/vid kaart upgrade gedaan zouden ze de koeler voor in de kast vergeten te zijn en dat ik daarn u pas achterkom?
mvg
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2012 02:30 ]
Op verzoek verwijderd
mmm, ik denk zo 2.5 jaar nu? qua prestaties doet hij het nog zeer goed!
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
die heb je dus niet, wat je wel hebt is een lynnfield 860 van de vorige generatie.
en verwijder het koelblok, maak zowel de cpu als het koelblok schoon en doe nieuwe koelpasta op de processor. hoe en wat exact kan je op mooie en duidelijke filmpjes zien op joubuis voor visuele ondersteuning.
wel eerst nieuwe koelpasta halen ;)
nog beter is een nieuw koelblok halen, die kosten ook maar 3 tientjes en maken je systeem meteen een stuk stiller en krijg je ook goede koelpasta bij. ;)
[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 02-02-2012 02:52 ]
Zijn daar speciale varianten in qua koelblokken? aan wat zou ik dan moeten denken? ik ben nogwel noob daar in wat er nou op past etc, moet daarvoor ook het hele moederbord er uit of kan je ook die 4 (schroeven) losdraaien en hem er zo van af halen.
groetjes de 'noob' ;p
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 02:54:
Zoals gezegd, genoeg info daarover te vinden op de rest van het internet, misschien zelfs wel hier op GoT. Eerst zoeken, dan pas komen klagen. En als alles goed is hoef je je hier niet meer te laten zien :9
Info over koelblokken en dergelijke vind je veel in 'reviews'.
Als je de volgende keer wil dat je wat minder noob bent, moet je zien dat je de informatie die je geeft volledig is, en wat meer research doen alvorens gewoon maar wat te posten ;-)
  • flippy
flippy
kijk eens bovenaan de pagina. die zijn uitstekend geschikt en kan je meenemen naar een volgend systeem. ;)
en hoe je ze moet monteren is duidelijk (voor japanse/chinese maatstaven) en kijk je voor visuele ondersteuning op joubuis. daar vind je zat filmpjes hoe je zo'n ding goed en netjes moet inbouwen. ;)
  • millman
  • Laatst online: 04-07 23:53
millman
6708Mhz @ -185c
Qua stilte en temperatuur volstaan de intel stock koelers al jaren (mits je niet of nauwelijks oc'ed), maar het probleem zit m in de "push-pin constructie". Ik draai nu (tijdelijk) op een stock koeler en los van het feit dat het installeren weer heerlijk frustrerend was zijn de temps en stilte goed te noemen mits goed geinstalleerd. Ok, 2600k op 4200Mhz (ht off ) op 1,23v komt tegen de 75c aan, maar er zou zelfs voor jou proc generatie een kleine oc in moeten kunnen zitten met de stock koeler, met temps onder de 80c. (ongeveer de max van jouw i7 860 onder prime95 stabiliteits test.)
Met andere woorden: haal je koeler even los, en nu je dan toch zover bent, de fan kan je heel makkelijk los klikken en kan je de hele koeler zelfs afwassen als je wil, kortom schoon die handel :), dan volgens google instructies even je proc afnemen met alcohol en nieuwe pasta er op. Dan volgens simpele uitleg je koeler weer monteren en dan zou je rond de 70c moeten uit komen. Ook even in het bios kijken of je fancontrol op max staat..
Wil je ook met een oc aan de slag is het raadzaam natuurlijk om een goede koeler aan te schaffen, uiteraard presteren die nog een stuk beter en in veel gevallen nog een stukje stiller. Een mugen 2 is een mooie voor de prijs, zn opvolger, mugen 3 een stukje minder, maar toch ook wel aardig. Zeker voor zn prijs van rond de 35 euro..
Info:
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-030329.htm
YouTube: Intel Cpu Install
PS: het leren kennen van je pc begint natuurlijk met het vervangen van je koeler, daarna komt je eerste systeem build en dan... heb je 't virus' te pakken.... wees gewaarschuwd :P
Voorbeeld hoe het virus bij mij uit de hand liep:
gallery: millman
[ Voor 3% gewijzigd door millman op 02-02-2012 04:48 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Boefmans
  • Laatst online: 28-06 14:18
Ja en voor je het weet ga je kasten modden en waterkoeling inbouwen, omdat gewone pc's bouwen te eenvoudig wordt :) maar ach, het is goedkoper dan steeds velgen van de auto vervangen :)
Btw vorige poster: 66 graden met prime, was dat in dat watergekoelde ding.?
[ Voor 17% gewijzigd door Boefmans op 02-02-2012 19:33 ]
mixing a drink and music
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Boefmans schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 19:32:
Waar lees jij 66c dan?
Hartstikke bedankt voor jullie hulp jongens, ik heb vanmiddag een zalman CNPS10x performa gekocht.
link : http://www.freezinghardwa...man_CNPS10X_Performa.html
Hele moederbord er dus uitgehaald en vervolgens alles er ingeplaats weer alles aangesloten en hij doet het perfect! (ik was wel 3 uur bezig :D jezus als je dit nog nooit gedaan heb :P) (koelpasta uiteraard ook op mijn proc gesmeert) op dit moment is de CPU zo 25 graden ik heb nog niet op fulload getest!
Wat ik wel raar vond toen ik de pc aandeed en helenaal opgestart was ik 1x een bluescreen kreeg, ik had de pcs nog is open gemaakt en heb alles nog eens goed er in gedrukt (vooral vid kaart) en nu is het niet meer voorgekomen!.
Ik weet zeker dat mij volgend systeem ik zelf ga bouwen en daar uiteraard weer wat verder in wil gaan zoals waterkoeling.
@ millman thanks man, mooi setje heb je daar! hier ga ik me de komende jaar op richten!
