Korte howto: Router achter de Thomson 789 KPN Experiabox
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Dit is een korte HOWTO met de meest noodzakelijke gegevens om een router met draadloos internet + bridging + alle andere functies binnen de router, achter een KPN Thomson 789 Experiabox te krijgen.
Ik ga uit van meer ervaren gebruikers die weten hoe ze routers moeten resetten en settings moeten opslaan VOORDAT ze aan dit soort experimenten beginnen. Ik ben ook niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het veranderen van jouw settings, dat ben je zelf. Let op dat het zo kan zijn dat je geen internet meer hebt als er iets fout gaat. Zorg dus dat je weet hoe je dingen terug moet zetten naar fabrieksinstellingen of oude settings die wel werkten. Veel routers en modems kunnen gewoon hun settings op disk opslaan (begin hier dus mee) en hebben een factory reset knop in het geval van nood.
Problemen met de Experiabox voor mij waren:
- Geen draadloze IP adressen kwamen beschikbaar indien de router als LAN switch / AP werd ingesteld. Zie ook: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
- Problemen met het krijgen van een goede snelle draadloze verbindingen indien router binnen het subnet van de Experia hangt.
Een andere oplossing: we geven de router zijn eigen subnet achter de Experiabox.
De Experiabox wordt dan gezien als WAN modem voor de router. (KPN Experiabox = Thomson)
METHODE:
Gebruik een computer of laptop met ethernet kabel om de instellingen te maken op de Thomson (192.168.2.254) en de Router (mijn router ip is standaard 192.168.1.1). Een tweede ethernet kabel is handig.
Stel de Thomson in. Stel de router in. Verbind de Router WAN met een gele LAN poort (1,2 of 4) van de KPN Thomson Experia box.
Op de Thomson (gebruikersnaam: kpn, ww: admin) stel je het volgende in:
GATEWAY > Instellingen (via de wizard):
Zakelijk Internet Plus Bellen over ADSL
Modem IP adres: 192.168.2.254 (standaard)
Internetmasker: 255.255.255.0
LAN interne IP adressen start reeks: 192.168.2.200 *
LAN interne IP adressen end reeks: 192.168.2.240
DHCP server ingeschakeld.
Exclude from firewall 1: 192.168.2.253**
Exclude from firewall 2: 192.168.2.[200-240]**
* Je bent vrij om hier een reeks te kiezen binnen het de beschikbare reeks van KPN 192.168.2.64-252. Zorg ervoor dat de reeks groot genoeg is om binnen in het complete netwerk genoeg IP adressen af te geven aan alle apparaten.
** Met de firewall exclusie zet je de gehele reeks erbuiten + de router die we er aan gaan hangen. Ik heb dit gedaan om de router vrije acces te geven voor de complete reeks ip adressen ik weet niet of dit noodzakelijk is.
THUISNETWERK > Interfaces > WLAN: Netwerk
Eventueel naar wens uitschakelen.
Niet vergeten naar home gaan vanuit de instellingen en wachten tot het modem zijn resetrondje gedaan heeft. Het kan zijn dat je het draadloze netwerk een of twee keer uit moet zetten. Soms pakt dit niet, vraag me niet waarom.
Jouw router:
Login met je gebruikelijke admin gebruikersnaam en wachtwoord.
Stel het volgende in bij WAN&LAN:
WAN Connection Type: Static IP
WAN IP settings
IP Address: 192.168.2.253 *
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.2.254 (de Thomson)
WAN DNS Setting
Get DNS Server automatically? YES
LAN IP Setting
IP Address: 192.168.1.1 **
* Het adres van de router aan de Thomson kant, neem een IP buiten de DHCP range van de Thomson, maar wel binnen het Thomson netwerk, dus met 192.168.2.250 t/m 192.168.2.253.
** Het adres van de router aan de computer kant, let op dit mag geen 192.168.2.### zijn want dit hoort bij de Thomson adres range. Als je hier een ander adres instelt als je standaard router adres, dan moet je na het bevestigen van de settings vanaf dit moment dus inloggen op het IP adres wat je hier gegeven hebt.
DHCP settings
Enable the DHCP Server? YES *
IP Pool Starting Address: 192.168.1.200 **
IP Pool Ending Address: 192.168.1.240 **
Default Gateway: 192.168.1.1 ***
* Je hebt ook hier een DHCP server nodig voor draadloos, de router weet namelijk niets van de DHCP server buiten het router netwerkje op het WAN.
** Voor elk Thomson beschikbaar adres een router adres. let op de 192.168.1 ipv 2. Het kan ook een kleinere range zijn en hoeft niet perse 200-240 te hebben. Het moet wel binnen het subnet 192.168.1.* vallen. Let ook hier weer op dat de DHCP range geen IP adres bevat wat al gebruikt wordt door de router.
*** Dit is de Gateway voor het computer LAN deel en dus het router adres opgeven hier, niet de Thomson.
DNS and WINS Server Setting
DNS Server 1: 192.168.2.254 ****
DNS Server 2: 192.168.1.1
WINS Server: {door router bepaald bij mij}
**** Aangezien de router zelf geen internet ip adressen uit kan geven moeten we hier dus verwijzen naar eentje die het wel kan; hier dus wel de Thomson opgeven.
Rest van de router settings zelf uitzoeken: als je niet weet of het nodig is, even proberen, en vaak werkt uitzetten of default laten staan meestal goed. Draadloos kan je zelf wel instellen neem ik aan, want dit is niet anders als normaal (SSID, Encryptie, kanaal: kies hier een hoog getal 10+).
"That was left handed..." - JJH
  • vanaalten
  • Laatst online: 14:00
Ik heb thuis een vergelijkbare setup (router achter router) gehad en op een vergelijkbare manier opgelost. Wat misschien goed is om te weten: port forwards moest ik in *beide* routers instellen.
Dus om het http protocol op poort 80 te forwarden naar m'n lokale webserver zou ik volgens deze Howto:
forward in de Thomson van poort 80 vanaf internet naar 192.168.2.153;
forward in de 2e router poort 80 vanaf WAN naar 192.168.1.xxx (IP adres lokale webserver);
  • Jouke74
@van Aalten. Ja ik weet het, met DMZ, NAT, de firewalls, port forwarding en port triggers heb je ook nog een hele berg aan opties over die ik niet besproken heb. Ik denk dat ik de port forwarding heb vermeden door het gehele netwerk van de router (eigenlijk alle mogelijk toe te kennen adressen en de router zelf) buiten de Thomsons firewall te houden.
