• PerK
  • Laatst online: 19-10-2023
Hallo Tweakers fanaten!
Ik heb sinds een jaar een Acer Aspire M7721. Voor gamen viel deze heel erg tegen, dus ik besloot 3 maanden geleden een MSI twin frozr gtx 580, Antec High Current Gamer 750 Watt en een Antec Water Koeler H2O 920 erin te zetten. Toen draaiden games al een stuk beter.
Nu ben ik er eens op gaan letten, maar hij heeft evengoed nog kleine schokjes af en toe. Dit is vooral goed te merken in de simulator: DCS A-10C Warthog.
De specs:
Cpu - Intel Core i7 920 @ 2.67GHz
Mobo - Acer Fx58M (mATX)
RAM - DDR3 6GB @667MHz(dit geeft CPU-ID aan)
GPU - MSI Twin Frozr Cu II gtx580
HHD - Western Digital WD1001FALS @7200RPM
Cooling - Antec H20 920
Voeding - Antec 750 Watt HCG
Hopelijk heeft iemand een uitleg waarom alle spellen nog last van Microlag/microstutters hebben!
Alvast bedankt:)
  • bakakaizoku
  • Laatst online: 07-07 21:14
Wat voor informatie krijg je als je tijdens het gamen je harde schijf in de gaten houdt?
rm -rf ~/.signature
  • PerK
Met welk programma kan ik dat monitoren?
  • Intruder
  • Laatst online: 08-07 13:54
Perkerssens schreef op zaterdag 28 januari 2012 @ 13:14:
Je zou met HDtune, je HD activiteit kunnen monitoren.
-:iRacing profiel:- // LoL EUW = BatsAap //
  • psychoclown
  • Laatst online: 01-07 18:17
psychoclown
Back in black
Gezien het een vraag/probleem betreft, verplaatst naar Spielerij - Problemen & Vragen.
  • Wylana
  • Laatst online: 08:57
Kleine schokjes kan ook betekenen dat er iets op de achtergrond aan het scannen is o.i.d.
Denk hierbij aan antivirus software, automatische controle op updates, ander synchronisatie software etc.
Mag ik vragen welke AV software je gebruikt en probeer eens de de gehele folder van de game(s) te excluden in de real time protectie van je AV sofware.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Roman
  • Laatst online: 08-07 08:31
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
DDR3 667 Mhz??? Dat lijkt me niet goed, DDR3 is meestal iets tussen 1066 en 1600, of als je übergeheugen hebt nog hoger, maar 667 lijkt meer op DDR2, wat dan waarschijnlijk weer niet in een i7 machine zit.
Ergo: Of CPU-ID geeft het verkeerd weer, of (wat ik dan denk) hij is gewoon niet goed geconfigureerd. Lees eens het geheugen uit, of kijk wat er op de stikker staat om precies te weten wat voor geheugen je hebt. Uitlezen kun je met b.v. Sisoft Sandra doen.
Tevens zet automatisch updates van alles uit en eventueel ook je virusscanner. De kans dat je een virus krijgt terwijl je aan het spelen bent is er toch bijna niet.
En bekijk je temp eens tijdens het spelen. Temperatuur kun je uitlezen met speedfan.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • Hahn
  • Laatst online: 08-07 22:22
DDR = Double Data Rate, dus kan best zijn dat die 667 nog keer twee moet, waarbij 'ie op 1333 uitkomt.
The devil is in the details.
  • PerK
Dank jullie wel allemaal!!, ik gaa nu meteen even battlefield 3 spelen en dan zet ik HDtune aan!
EDIT:
Hoe plaats je afbeeldingen?
[ Voor 19% gewijzigd door PerK op 03-02-2012 17:55 ]
  • PerK
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/5KliE.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Dptfk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/AXnwF.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vEE9e.jpg
Hier de screens, hopelijk kan iemand mij helpen
-Op welke modus draait de HDD is dat AHCI of Sata mode?
-Heb je de Intel chipset drivers al opnieuw geïnstalleerd?
-Heb je al de nieuwste BIOS geïnstalleerd voor het bordje?
mATX zegt meestal niet veel goed over de kracht van het bord. Kan helaas geen specs hiervan vinden maar : PCI-E 2.0 x16 dat heb je iig nodig anders haalt ie de snelheid niet. Maar een minimum van 0.6MB/s is natuurlijk ook absoluut niet goed (tenzei je het over de C64 tijdperk hebt) staat die schijf tot de rand toe gevuld misschien? (plaats dan Pagefile op een andere schijf)
-welke..Windows en compleet geupdate?
-game up to date?
-Virus scanners actief?
-Op welke resolutie speel je?
-Heb je al via Nvidia control panel > manage 3D settings OA.: Vsync aan /uit gezet en mutiGPU mode uitgezet etc.?
  • PerK
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 13:01:
-game up to date?
-Hoe kan ik zien in welke modus hij draait?(hij is verbonden met een sata kabel)
-Hoe kan ik de intel chipset drivers opnieuw installeren?
-Mijn gpu zit in een 2.0 x16 ja. Nee mijn schijf is redelijk leeg zelfs.
-Windows 7 Home Prem. 64bit up2date
-game is up2date
-Virus scanner Vipre(deze is actief)
-resolutie: 1600x900
-Nvidia control panel is juist ingesteld(zoals je zei)
Heel erg bedankt voor je tips!
Het makkelijkste is de BIOS dit zou goed moeten zijn dus
Gewoon downloaden van Intel en instaleren +reboot
http://downloadcenter.int...allation+Utility&lang=eng
Met deze opties kan je een beetje spelen dit verschilt per spel. Kijk ook is naar max prerenderd frames instelling als je het probleem nog hebt. probeer waarde 1, 3 en 5
Als al het andere niet werkt kan je nog is uitschakelen
  • PerK
Volgens mij ligt het aan mijn Cyborg X5 joystick. Als ik die aankoppel en hij voorlangere tijd(6uur) actief is, als je dan beweeg stotterd de hele computer. Vooral goed aan het geluid te merken. Meerdere malen complete systeem reboot en tot 10x aan toe die drivers geinstalleerd. Iemand een idee hoe die software voor trouble kan zorgen? :o
