• arc.
  • Laatst online: 28-06 11:25
Hey Tweakers, zou iemand mij kunnen helpen met mijn XBMC Live probleem? Ik ben niet zo kundig met XBMC of enige andere Linux distro's, dus enige uitleg is vereist als er iets nodig is. Alvast bedankt!
Probleem:
Vandaag heb ik XBMC Live 10.1 geïnstalleerd op mijn HTPC. De netwerkverbinding naar het netwerk verloopt via een Gigabit-kabel. Alle media kan ik gewoon streamen vanaf mijn server binnen het netwerk, maar zodra ik iets extern wil doen zoals updaten, weer bekijken of add-ons toevoegen, gebeurt er niets. Pingen vanaf een ander systeem naar de HTPC doet het gewoon (uiteraard).
UPDATE: Ping via command line geeft response.
Apparatuur:
  • Processor: Intel Pentium Dual-Core E6300
  • Moederbord: Intel DG45ID
  • Router: Linksys E4200
Geprobeerde oplossing:
De DHCP van XBMC is vervangen naar een static IP, anders deed intern netwerk het niet eens. Gedaan door /etc/network/interfaces te wijzigen naar (zonder comments):
auto lo
auto lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.15
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Ook heb ik de Draadloze netwerkadapter (zie gerelateerde producten) uit de HTPC gehaald, omdat die toch niet nodig was. Deze zat er echter wel in bij de installatie van XBMC Live.
[ Voor 9% gewijzigd door arc. op 23-01-2012 19:16 ]
  • Oid
Oid
wat geeft een netstat -nr?
  • arc.
Information      Gateway        Genmask         Flags  MSS  Window  irtt   Iface
192.168.1.0      0.0.0.0        255.255.255.0   U        0  0          0   eth0
0.0.0.0          192.168.1.1    0.0.0.0         UG       0  0          0   eth0
192.168.1.0 is een niet-bestaand apparaat in mijn netwerk?
UPDATE: als ik in de command line ping naar tweakers.net komt er gewoon een response. Waarom doet niets het dan binnen XBMC?
[ Voor 12% gewijzigd door arc. op 23-01-2012 19:16 . Reden: ping test ]
  • KennieNL
  • Laatst online: 01-07 18:50
192.168.1.0 met subnet 255.255.255.0 is je lokale netwerk, die entry hoort er tussen te staan :)
ping je je gateway pingen?
kun je bijv 8.8.8.8 pingen (google dns)?
werkt het resolven van hostnames? bijv. nslookup tweakers.net
  • Giesber
  • Laatst online: 08-07 22:11
Als je in de command line kan pingen lijkt het probleem bij XBMC zelf te liggen.
Staat er bij de internetinstellingen in XBMC (ik denk: settings > network > internet settings) geen verkeerde proxy ingesteld of zo?
  • mikenuun
  • Laatst online: 14:46
Heb je toevallig een correcte DNS server aangegeven om adressen vanaf buiten te resolven ?
  • Janoz
  • Laatst online: 17:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Met mikenuun. Als je wel gewoon nerwerk hebt en naar ip's kunt pingen, maar geen url's kunt openen is het zeer waarschijnlijk het vergeten van een DNS instelling. Aangezien je alles handmatig gedaan hebt lijkt het me heel waarschijnlijk dat je dit fout gedaan hebt of uberhaupt vergeten bent.
Wat mij trouwens ook verbaasd is waarom DHCP niet werkt. Het lijkt me eerder dat je eens even goed uit moet zoeken waarom dat niet werkt.
Bij wired / bedraad ipv4 instellingen: DNS servers: 192.168.1.1 instellen. Als 192.168.1.1 het adres van je router is? Laat DNS door je router afhandelen.
auto eth0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    dns-servers 192.168.1.1
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2012 10:40 ]
  • arc.
Dank je iedereen :) Het was inderdaad mijn DNS die niet goed ingesteld was.
