Welke HD is nu stuk?
  • Tromp.et
  • Laatst online: 08-07 14:43
De situatie is als volgt:
3x 500GB in RAID 0 voor Windows.
Verder nog 7 andere HD's die "gewoon" (zonder RAID) zijn verbonden.
Dit alles aan een P35 Mobo'tje van Gigabyte + twee HD's aan de Asus U3S6 PCI-e 4x insteekkaart
Het probleem is als volgt:
Als ik achter mijn PC zit valt het me op dat er af en toe (een keer of vier achter elkaar, soms vaker, soms mindervaak) een HD "klakt". Normaal spint een HD op "klakt" dan één en is dan actief. Alleen ik heb een HD die dat soms zo maar doet, ook al doe ik niks met mijn PC.
Ik ben dus bang dat er een HD aan het doodgaan is. Alleen het probleem is dat ik niet weet welke. Ik heb CrystalDiskInfo al geinstalleerd, maar die geeft alleen gezonde HD's weer. Verder de 3x 500GB gecontroleerd m.b.v. zo'n Intel HD manager, maar ook die geeft drie gezonde HD's weer.
Heb er ooit al vier uitgehad, toen hoorde ik niks, heb ze er een voor een weer aan gehangen, en hoorde vervolgens nog niks. Maar nu hoor ik het wel weer, waarschijnlijk te kort gewacht ofzo... :|
Wat is de beste manier om te achterhalen welke het is? Back-Up e.d. zit wel goed, maar ik vind het niet fijn als een HD zomaar kan overlijden, zeker omdat op sommige nog garantie zit (en de HD prijzen momenteel ook niet echt bijzonder laag zijn ofzo...)
Iemand tips? :) :S
Liefst softwarematig, anders moet ik de boel weer uit elkaar gaan schroeven e.d., en daar heb ik niet heel veel tijd voor... 8)
Systemspecs:
Intel Q6600 @ 3,2Ghz
GigaByte P35-DS4
AMD HD4850
OCZ GXS 700, met de volgende specificaties: (zou toch voldoende moeten zijn?)
Afbeeldingslocatie: http://www.ocztechnology.com/resources/drivers/GameXstream_700W_chart.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Tromp.et op 18-01-2012 21:53 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 17:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Zou je eens de volledige spec's van je systeem in de start post kunnen plaatsen, ook het merk/type en vermogen van je voeding zijn hierbij belangrijk.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Snowwie
  • Laatst online: 14:13
Je zou eens kunnen proberen elke HD even individueel flink aan het werk te zetten (bv. een grote rar file uitpakken op dezelfde schijf), zoveel mogelijk fans even tijdelijk uitschakelen of op lagere toeren laten draaien, en dan goed luisteren.
Mijn YouTube Channel
  • Aganim
  • Laatst online: 19:23
Aganim
I have a cunning plan..
Hmm, dat geintje heb ik ooit eens gehad met een HDD waarvan de voedingsstekker niet goed was aangedrukt, heb je die allemaal al gecontroleerd?
  • InflatableMouse
  • Laatst online: 15-06 17:00
Zoek es op een gratis progje dat je S.M.A.R.T. counters uit kan lezen. Op het moment dat een van je HD's loopt te tikken betekent dat dat tie niet goed opstart o.i.d. en dan heb je grote kans dat je dat terug ziet in die counters.
Wikipedia: S.M.A.R.T..
  • jan99999
  • Laatst online: 09:28
Tikken kan zijn dat er niet genoeg stroom is als de hd opstart.
Of teveel apparaten op 1 kabel zitten.
Of stekkers niet goed, controleer alle stekkers of er niks los zit en kijk goed in de stekker.
Of voeding is gewoon niet sterk genoeg.
  • Tromp.et
Heb net alle stekkers gecontroleerd maar volgens mij zat alles nog goed vast. Heb alles nog maar een keer extra vast geduwd, dus daar kan het niet meer aan liggen.
Ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren, heb nog niks gehoord dus wie weet...
