freenas, 2 schijven falen tegelijkertijd, reden?
  • timberleek
  • Laatst online: 09-07 10:44
hallo
Ik heb hier een freenas 7 server staan die een eeuwigheid goed gedraaid heeft. Hij heeft altijd gedraaid met 2 sata schijven (500gb WD caviar en 750gb seagate barracuda) en sinds 2.5 maand zit er een spinpoint f4 2TB bij. Dat heeft ook prima gedraaid, maar 2 weken geleden kon ik de server niet meer benaderen.
Nu stuurt de server gelukkig een melding naar mijn mailadres en ja hoor. een smart error (failedOpenDevice) op AD4 (500gb wdc) en AD5(spinpoint f4) op exact dezelfde tijd.
een rescan 'loste' het weer op, maar vanmiddag is hetzelfde gebeurt, weer beide schijven op dezelfde tijd. de 750GB schijf doet het wel gewoon.
dit mailtje krijg ik:
This email was generated by the smartd daemon running on:
host name: freenas.local
DNS domain: local
NIS domain:
The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/ad5, unable to open device
For details see host's SYSLOG (default: /var/log/messages).
You can also use the smartctl utility for further investigation.
No additional email messages about this problem will be sent. smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [FreeBSD 7.3-RELEASE-p3 i386] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Smartctl open device: /dev/ad5 failed: No such file or directory
ik heb de NAS nu even afgesloten om de bekabeling te controleren en te kijken of er misschien (op het oog) iets mankeert aan het mobo (misschien rotte elco's bij de sata controller oid, al heb ik geen ESR meter).
Maar wat kan dit zijn. Het lijkt me wel heel toevallig dat 2 schijven 2 maal op hetzelfde moment falen, ik zou dus eerder zeggen dat de controller de draad kwijtraakt, maar wat is jullie mening hierover?
waar zou dit door kunnen komen?
  • redfoxert
Voeding misschien niet lekker op 1 kabel met sata connectoren waar beide disken toevallig op zitten?
Gebruik je van die stroomsplitter-stekkertjes, met Molex aansluiting? Dat kan een reden zijn dan 2 schijven even geen stroom krijgen, en dat is doorgaans niet zo lekker voor je schijven én je RAID.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2012 21:05 ]
  • timberleek
Ik had nog niet eens gedacht aan de voeding
Ik schroef hem er even uit en open, misschien is hij rot van binnen.
De spinpoint zit rechtstreeks aan de voeding.
voor de rest zit het zo:
_
V|
O|-------------[molex]--------[floppy]
E|             [molex]
D|                 \_______[SATA][SPINPOINT]
I|
N|--------------------[molex]--------------[molex]
G|                    [molex]              [molex]
                       /    \           [2x 120mm fan]
                 [molex]  [molex]
                 [molex]  [molex]
                [SATA]      [SATA]
                 [WDC]     [SEAGATE]
De voeding ziet er van binnen goed uit, weinig stof (stoffilters bij de inlaten van de kast), geen bolle elco's (al zegt dat niet alles) en geen indicaties van grote warmte (verkleuringen enzo).
met nullast geeft de voeding 11.92v en 5.13v,
met 2 hd's eraan zakt die 12v kort naar 11.85 (opspinnen) en daarna weer naar ca 11.9.
de 5v lijn veranderd amper
het is overigens een oude Delta voeding
een Delta Electronics DPS-300MB A REV 01
300W:
5v 30A
12v 15A
3.3v 28A
-12v 0.8A
edit2:
er is geen sprake van RAID.
ik kan het eens proberen om de schijven zo veel mogelijk op de normale kabels aan te sluiten. misschien dat het wat oplost, maar wel raar dat het zich voor het eerst voordeed ca 2 maanden na het installeren van de nieuwe schijf.
[ Voor 32% gewijzigd door timberleek op 09-01-2012 22:38 ]
  • nielsdc
  • Laatst online: 09-07 07:30
Wat staat er in de syslog?
  • timberleek
blijft dat behouden als hij uitgeschakeld is?
ik had de nas namelijk al uitgeschakeld.
  • SpamLame
  • Laatst online: 07-07 05:49
SpamLame
niks
timberleek schreef op maandag 09 januari 2012 @ 23:20:
Als het goed is heeft die dat netjes op een schijf opgeslagen
/var/log/messages
  • timberleek
ok mooi, dan ga ik daar morgen even naar kijken als ik weer thuis ben.
nu eerst naar bed, morgen weer vroeg op.
bedankt voor zover
  • timberleek
nee met de herstart heeft hij heeft de logs al overschreven...
er staat niks meer in dat van nut kan zijn
Achteraf stom om hem zo weer aan te zetten, dit had ik kunnen verwachten natuurlijk...
maar volgens mij kun je de usb stick (daar staan de logs geloof ik) ook niet inlezen in windows... dus dat is geen optie.
Dan kan ik het nu beter even aankijken en als het weer gebeurt niet meteen afsluiten maar eerst de logs eruit halen.
Ik zal de email report ook wel even instellen. gewoon 1 keer per half uur oid. de pc gaat niet uit als de schijven crashen, dus wanneer de mails binnenkomen dat de schijven zijn gefaald is het max een half uur wachten op het smart report
  • redfoxert
Had je de splitters er al tussenuit gehaald? Is het probleem daarna weer opgetreden?
  • timberleek
ja ik heb de schijven allemaal aan een 'originele' voedingsstekker aangesloten (wel met molex-sata kabel).
hij staat nu net weer aan, het is even aankijken.
de vorige keer duurde het ook een diverse dagen voor het weer optrad
