Een domme vraag [2.5" (5V) HDD in een desktop]
  • fynrd1
  • Laatst online: 17:41
fynrd1
Fooled by Randomness
Ik heb hier een WD3200BEKT liggen, en wil deze graag in mijn pc stoppen.
Ik weet dat de aansluitingen van een laptop overeen komen als die in mijn pc, maar er is 1 verschil.
Die van de laptop stuurt alleen 5V uit en dat is ook het enigste wat dit schijfje mag krijgen.
De 3,5'schijven vragen 5V of 12V. De PSU levert op die die connectie 3 voltages 3.3, 5 en 12V.
Nu is mijn vraag, kan ik deze op de zelfde lijn zetten als mijn 2 andere HDD's die op 12v werken of moet ik een aparte lijn pakken. Of kan het helemaal niet? Reacties op google zijn nogal wisselend van fikkende desktops tot perfect werkende systemen.
Ik kan ook het kabeltje modden dat alleen de 5V op de connector zit?
Alvast bedankt
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • Gleighton
Harddisk (molex en s-ata power) kabels zijn zo gemaakt dat je niks op kunt blazen met de standaard connectors, je kun dus probleemloos je notebookharddisk in je desktop aansluiten.
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-07 23:58
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Als je laptop idd helemaal geen 12 volt heeft (???) dan schat ik zo in dat de 12 V aansluiting op je hdd een dummy aansluiting is. Wellicht is dit met een ohm meter (multimeter) ook vast te stellen.
  • fynrd1
fynrd1
Nja, op een 3,5" staat dus 5v xxA, 12v xxA. op de 2,5"alleen 5v xxA. Vandaar de vraag.
Dus even voor de zekerheid, hij kan gewoon aangesloten worden ook op de rail waar al 2 HDD's draaien?
Laten we het zo zeggen, dat ik heel achterlijk moet zijn om het fout te doen?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:12
D4NG3R
kiwi
De 12v aansluiting is een dummy zoals hierboven al word vermeld. Ik heb meer als 20, 2.5" schijfjes in de hotswapbay van mijn CM690 Adv. II gestoken en geen hiervan functioneerde niet.
  • Swordlord
  • Laatst online: 18-06 00:30
Swordlord
Act first, think never
Je kan geen fout maken....
Een laptop HDD gebruikt die 12V lijn niet, dus wordt deze ook niet aangesloten aan de connector richting printplaat van de HDD zijde om zo te zeggen, hij zal alleen connectie maken met de 5V lijn...
  • Malantur
  • Laatst online: 13:29
fynrd1 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 22:52:
Ja, er zal dus wel een 12V voeding liggen tot aan de schijf, maar als de schijf op dat pinnetje geen spanning zoekt, dan zal er dus niets gebeuren.
Sata is eens standaard, dus als het aan de Sata standaard voldoet en het past in elkaar dan moet het werken zonder probleem.
En het is idiot-proof: ondersteboven of andere stekkers krijg je er niet in (zonder een hamer :P).
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • fynrd1
fynrd1
Haha ok bedankt voor de snelle reacties, topic mag dicht :)
