Loopt soms vast bij games
  • deTuinman
  • Laatst online: 29-07 18:48
Ik krijg een poos last van vastlopers tijdens het gamen. Soms wel soms niet.
Het geluid blijft steken, het beeld staat vast en de computer start opnieuw op. Er wordt geen bsod weergegeven.
Mijn pc bestaat uit:
  • Fractal Design Define R2 Geen Voeding, Zwart
  • OCZ ModXstream Pro 500 Watt, 20+24 Pins
  • Asus M4A785-M - Socket AM3, 785G + SB710, DDR2, SATA, RAID, Radeon HD 4200, Audio, UATX
  • Zalman CPU Koeler CNPS9700NT
  • AMD Phenom II X2 545 3.00 GHz, Boxed, Excl. Videochip, Dual Core
  • Asus GeForce GTS 250 DK Top 512 MB
  • Kingston ValueRAM 2 GB DDR2-800
  • Windows 7 ultimate 64 sp1
ik wil m'n geheugen nog upgraden, maar ik denk niet dat dát de oorzaak momenteel is
alle drivers zijn up-to-date
willen jullie mij helpen met dit? misschien zie ik dingen over het hoofd
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-06 21:28
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
deTuinman schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 12:33:
Wat heb je al getroubleshoot? Zie namelijk niets in je startpost staan over welke programma's je al hebt gebruikt voor bijvoorbeeld memory-checks, temperatuur-monitoring, eventuele eventlogs etc.
/edit: staan voldoende FAQ's & artikelen in meerdere subforums van GoT om in ieder geval een dag of wat zelf te gaan troubleshooten.
[ Voor 15% gewijzigd door MAX3400 op 30-12-2011 12:36 ]
Hey,
Het is inderdaad wel moeilijk als je niet wat meer info geeft. Maar toch een tip: Als er geen BSOD wordt weergegeven kan er soms wel iets te vinden zijn in de event viewer van windows 7.
  • Tens
  • Laatst online: 19:21
Je krijgt wrs wel een blauw scherm, maar windows start automatisch opnieuw
Je kunt bij system properties aangeven dat windows niet automatisch herstart bij een blauw scherm
  • qrious
  • Laatst online: 30-09-2016
zoals hier boven meer info zou handig zijn. ff vooruitkijkend. 2gb ram voor windows 7 ulitmate is wel erg mager. afhankelijk van de games kan dit best een oorzaak zijn.
daarnaast is je temperatuur checken etc
They say that nobody is perfect. Then they tell you practice makes perfect. I wish they'd make up their minds.
  • deTuinman
ik wou niet op feiten vooruit lopen, maar ik zal even wat informatie verzamelen
  • deTuinman
het volgende heb ik uit m'n computerbeheer:
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 30-12-2011 12:04:51
Gebeurtenis-id:41
Taakcategorie: (63)
Niveau: Kritiek
Trefwoorden: (2)
Gebruiker: SYSTEM
Computer: Bor-PC
Beschrijving:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-12-30T11:04:51.676012500Z" />
<EventRecordID>11640</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Bor-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
  • deTuinman
Memtest86+ gaf geen fouten
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Allereerst: Gebruik aub de edit knop als je wat nieuws te melden hebt en zelf al laatste gereageerd hebt. Staat rechts bovenaan je laatste post, zie Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif Anders kick je je topic binnen 24 uur en dat wordt ook als irritant ervaren.
Verder: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al gezien? Da's standaard leesvoer bij dit soort problemen :)
Edit: Overigens duidt de melding die je krijgt op een mogelijk probleem met je voeding, maar dat had je zelf misschien ook al wel bedacht ;)
[ Voor 14% gewijzigd door The Eagle op 30-12-2011 17:24 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Lijkt me sterk; tenzij je al 5 uur lang (sinds mijn post) heb gedraaid.
Maaruh, Google? Ik kwam op je GUID uit de eventlog al meteen een paar oplossingen tegen die mogelijk ook voor jouw PC van toepassing zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door MAX3400 op 30-12-2011 17:25 ]
Kijkend naar de specs van de PC lijkt me die voeding toch voldoende en OCZ maakt toch best aardige voedingen volgens mij.
  • The Eagle
The Eagle
Verwijderd schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 17:30:
True, maar ook die kunnen stuk gaan natuurlijk ;)
  • Avar
  • Laatst online: 12-08 10:42
Event ID 41 zegt niet veel meer dan 'gecrashed' volgens mij...
Het lijkt sterk op een temperatuur probleem, haal het stof eens uit je koelblokken (CPU en Video) en monitor de temperatuur eens.
  • deTuinman
[b][message=37412429,noline]Edit: Overigens duidt de melding die je krijgt op een mogelijk probleem met je voeding, maar dat had je zelf misschien ook al wel bedacht ;)
het probleem had ik al voordat een nieuwe voeding kocht. Deze voeding heb ik nu een week.
MAX3400 schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 17:25:
Deze heb ik in een eerde stadium verricht.
Avar schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 19:49:
Het stof had ik tijdens de revisie van de psu weggezogen, ik zal morgen m'n temperatuur monitoren.
Ik zal morgen speedfan proberen. Bedankt voor de hulp zover allen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
deTuinman schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 21:45:
Niet om het een of ander; de laatste keer dat ik een voeding van stof had "weggezogen", begaf dat ding het met een mooie klap ongeveer 5 minuten later. Het kan namelijk zijn dat door het verplaatsen van stof, je nu een statische verbinding hebt gecreeerd en dus een lekspanning/sluiting hebt veroorzaakt.
  • deTuinman
ik heb de voeding niet leeggezogen, maar de fans van m'n proc en videokaart, die voeding is gloednieuw.
fanspeed gegevens zijn + (cpu stress 30 minuten):
gpu: 39 (41)
temp 1: 30 (41)
temp 2: 31 (36)
temp 3: -128 (zal wel niet goed zijn)
Hd0: 20 (22)
Hd1: 21 (24)
cpu: 30 (36)
Mb: 31 (34)
Cor: 21 (30)
met andere woorden, hier kan ik weinig uit halen. Ik ga een poosje gamen in de hoop dat het weer gebeurt, want dat is nog niet gelukt.
na 30 minuten gamen:
gpu: 57
temp 1: 43
temp 2: 42
Hd0: 28)
Hd1: 31
cpu: 43
Mb: 42
Cor: 36
[ Voor 15% gewijzigd door deTuinman op 03-01-2012 10:36 . Reden: temperaturen aangepast tijdens half uur gamen ]
  • Avar
Dat is inderdaad niet schokkend, dus het lijkt geen temperatuurprobleem.
  • deTuinman
ik ben vanmiddag op pad geweest en heb een koelertje extra bovenin de kast geplaatst, zodat het er ook van boven naar buiten kan.
Ik heb zelfs koelpasta vervangen en de cpu fan grondig schoongemaakt.
net weer foutcode 41, maar nu tijdens het gebruik van alleen windows.
na herstart zijn m'n tempreaturen normaal, dus het is echt een storing. het geheugen ga ik sowieso nog vervangen, dus daarna weet ik meer
en m'n airflow is gewoon goed lijkt mij (zie foto's)
Afbeeldingslocatie: http://img190.imageshack.us/img190/6214/wp000117.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img97.imageshack.us/img97/8349/wp000118w.jpg
  • qrious
gezien je temperaturen zal je airflow idd wel in orde zijn ( op rommelig cable management na :D) maar daar hebben we nu niet over.
ik vermoed een probleem met de voeding. probeer eens heel basic een andere kabel naar je GPU
anders kan het het werkgeheugen zijn. 2gb is wat aan de krappe kant
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It&#039;s just a fact
Normaal komt Event ID 41 voor met programma's (die in de background draaien of drivers) die niet goed kunnen/onverwachts worden afgesloten. Voer eens eens Windows 7 check uit, vanaf een CD. Ook zou ik even een harddisk test laten runnen. Als geen van deze 2 resultaat levert zou je meer kunnen gaan kijken naar de hardware.
Wat deed je exact in Windows 7 toen hij ineens afsloot?
Ookal een aantal virusscans laten lopen in veilige modus?
[ Voor 16% gewijzigd door jopitan op 04-01-2012 11:37 ]
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
  • deTuinman
Het komt vaak voor bij het spelen games. Maar ook wel als windows opstart. Dan ga ik even naar beneden en dan kom ik terug en zie ik de melding dat windows onverwachts was afgesloten.
Maar voornamelijk tijdens het gamen dus. Pes 2012 en COD4 online.
Ik zal een windows check doen, wat harde schijf testjes doen en een virus scan in veilige modus.
geen errors, niks
[ Voor 2% gewijzigd door deTuinman op 04-01-2012 16:28 . Reden: tests uitgevoerd ]
