Constante schijf activiteiten
  • benniep
  • Laatst online: 13-12-2025
Beste Tweakers,
Sinds ik onderstaand systeem draai, heb ik constante read en write acties op mijn systeemschijven die in Raid 0 draaien.
Dus in idle blijft het rode idelampje knipperen.
De twee andere schijven, gebruik ik als opslag voor multimedia, Ook wanneer ik deze afkoppel blijven de schrijf en leesacties.
Heeft dit te maken met de raidopstelling?
Wat mij ook opviel is dat mijn netwerkadapter ook om de 3 a 4 seconden connecties maakt met kleine pakketjes up- en downloads.
Anti spyware ook gedraaaid, echter niets gevonden.
Ook na het disablen van mijn netwerkkaart, blijven echter de schijfactiviteiten.
Taakbeheer in idle geeft aan dat het process taskmgr 1 % van de bronnen gebruikt om de 3 seconden.
! Tip voor SSD gebruikers en raid opstelling:
Ik gebruik nu 2 maanden PerfectDisk 12 met een speciale functie voor het optimaliseren van ssd's in een schedule, en deze software vervangt de trim functie optimaal. Schijven blijven goed presteren in Crystal disk mark (read 460 write 120).
Systeem:
Windows 7 64bit sp1
2xOCZ-AGILITY3 Drive Revision: 2.15 57,241 MBytes 111,79 gb in raid0 (nieuwste) Intel drivers
Seagate ST31000524AS (1000 GB)
Hitachi HDP725050GLA380 (500GB)
OCZ powersuply modXstream pro 500watt
ASUS SABERTOOTH P67 versie bios 2103
Intel Core i7-2600K
Mugen 3 cpu Cooler
2x4096 MB PC3-12800 DDR3 SDRAM G Skill F3-12800CL9-4GBXL
EVGA e-GeForce GTX 560
Creative Technology SB X-Fi Xtreme HD Audio Controller
Monitor NamePDP MONITOR Hitachi Model: HTC0046
Onboard netwerkkaart Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
Blu-ray writer Sony Optiarc BD-5300S-0B
  • Twister336
Er zijn verschillende tools waarmee je schijfactiviteit kunt bekijken:
Task manager (I/O read en write kolommen toevoegen)
HD Tune Pro (disk monitor)
Process monitor van Sysinternals
  • benniep
Process monitor van Sysinternals en taskmgr geven allebei aan dat het om windowsprocessen gaan.
Crss.exe (clientserver) en svhost.exe.
Ook AVGagent. Avg inmiddels verwijdert. Nog steeds echter activiteiten op de schijf
Kan het indexeren zijn?
  • Q
  • Laatst online: 19:01
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Als je ook netwerk verkeer ziet zou je eens kunnen kijken of je wat met wireshark ziet.
Zie je de schrijf activiteit ook als je windows start in veilige modus, als zo'n modus nog bestaat in windows 7?
  • benniep
@Obelink; indexeren staat uit (ssd)
Veilige modus ga ik eens proberen, net als wireshark echter wanneer ik de lan disable is er nog steeds activiteit.
  • M2M
  • Laatst online: 08-07 20:32
M2M
medicijnman
Heb je al gedacht aan de verschillende processen die een log bestand bijhouden? Inclusief windows? (eventvwr)
-_-
Is er een probleem of denk je dat dit mogelijk een probleem gaat veroorzaken?
Een pc die af en toe wat data leest / schrijft als hij niets aan het doen is is vrij normaal, sterker nog.. ze doen het allemaal.
Zoals gezegd; gebruik Broncontrole (in taskmanager, tabblad prestaties) en kijk welke processen er schrijfactiviteit hebben.. verder: who cares?
  • benniep
Probleem netwerkverkeer opgelost met wireshark. Wireshark toonde 50 pakketjes p/m op 239.255.255.250:1900. Dit bleek het broadcast protocol SSDP te zijn na enig speurwerk.
Uiteindelijk kwam ik erachter dat PowerDVD services van Cyberlink dit veroorzaakte.
Nu nog het schrijfprobleem.
Via Diskmon van Sysinternal zie ik in idle 50 schrijfbewerkingen p/m.
Taskmngr. geeft geen I/O bewerkingen vreemdgenoeg.
Denk toch dat het de raidcontroller is.
Ga vanavond verder met speuren.
@Mental. Probleem, denk ik aan levensduur SSD schijven.
  • M2M
M2M
medicijnman
levensduur van computeronderdelen is zelden een issue bij de consument. Tegen de tijd dat het ding van ouderdom de handdoek in de ring gooit heb je al 4 keer je pc vervangen.
-_-
  • Q
Q
M2M schreef op woensdag 28 december 2011 @ 13:12:
Met SSDs is dit wel iets om zorgen over te maken.
  • M2M
M2M
medicijnman
mwoah... ik heb mijn eerste generatie vertex SSD inmiddels 2.5 jaar ongeveer. Ding doet het nog prima en wordt zeer binnenkort vervangen door een iets sneller exemplaar. Hij heeft voor mij zijn levensduur dus overleeft.
Waar je wel voor uit moet kijken is SSD's met brakke controllers en SSD's die bij bosjes uit de lucht vallen. En zolang je regelmatig backups trekt mag dat alles geen probleem zijn. Eventueel gebruik maken van een soort true image programma die elke week je hele SSD backupt. (incremental ofc.). Die 60 - 120 GB kun je vast wel op een traditionele schijf kwijt.
-_-
  • benniep
Uiteraard backup ik wekelijks met Ghost 15
