Foutmelding, Bluetooth not ready
  • Mative
  • Laatst online: 27-06 22:19
Sinds gister weigert bluetooth te werken (XP pc met wireless Apple keyboard).
Het heeft altijd gewerkt en nu krijg ik ineens de melding 'Bluetooth not ready'.
Ik wordt gek, niets aan de settings is veranderd. Ik heb geen relevante
oplossing kunnen vinden. De services bij windows staan bijvoorbeeld
gewoon op automatic zoals sommige suggesties die tegen kwam luiden.
Ik kom er niet uit, heeft iemand dit eerder gehad?
Bijvoorbaat dank voor alle tips!
  • Rupie
  • Laatst online: 07:33
Wat voor apparaat heb je het over? Is het een laptop met ingebouwde module, is het een desktop met usb dongle? Wat voor OS gebruik je? En wat geeft die melding? Is het een OS melding of is het een melding van de bluetooth software?
Desktop | Server | Laptop
  • Mative
Het gaat over een desktop met XP pro.
Bluetooth is een usb module van Sitecom.
De software is (hier komt de melding 'Bluetooth not ready' vandaan)
Bluetooth settings
Version v3.03.26(C)
Toshiba corporation
De batterijen van het toetsenbord doen het (het lichtje brand).
Het toetsenbord heb ik wel een keer Uit en weer Aan gezet,
maar dan moet hij het toch gewoon doen? Ik kan me niet
voorstellen dat Bluetooth het simpelweg Uit en Aan zetten
niet kan handelen, dat lijkt me belachelijk.
Edit
Herformuleren.
[ Voor 3% gewijzigd door Mative op 24-11-2011 13:10 ]
  • Mative
Ik heb nu een nieuwe driver geïnstalleerd
waarna hij weer vlekkeloos werkt!
Hopelijk kan ik de volgende keer een betere
manier vinden om die gremlin af te schieten.
Topic kan sluiten.
[ Voor 5% gewijzigd door Mative op 24-11-2011 14:49 ]
  • Mative
Misschien toch niet, nu valt m'n toetsenbord regelmatig uit.
De Bluetooth software geeft geen foutmelding en
het toetsenbordstaat geregistreerd als 'connected',
Het toetsenbord reageert simpelweg niet voor een korte tijd.
Mogelijk komt het dan door de nieuwe driver ofzo.
Maar goed, ik kijk het nog even aan.
  • Mative
Hij blijft nu om de haverklap uitvallen of steken op één letter.
Nieuwe batterijen hebben geen effect. Het is ook alsof de stroom
continu uitvalt, toetsen reageren niet, CapsLock led gaat niet aan,
maar de powerled weer wel. Blijkbaar ligt het nu niet aan bluetooth.
Niemand dit ooit eerder gehad?
  • Mative
Net het toetsenbord bij Macstore ingeleverd voor reparatie en
eentje te leen meegekregen, maar de problemen blijven aanhouden.
Een half uur daarna (na al een aantal keren te zijn uitgevallen) herstart XP
spontaan waarna ik het bericht 'Windows recovered form a serious error'.
Na CTRL>ALT>DEL te drukken krijg ik maar een gedeeltelijk window.
Ik zie alleen het gedeelte met 'Procceses'. Ik kan hem ook niet afsluiten.
Nu breekt m'n klomp, wat is hier in godsnaam aan de hand?!
Misschien is je OS aangetast door een deinstallatie van een programma, een bepaald software matig conflictje, misschien wordt het veroorzaakt door malware.
Om te beginnen zou ik eerst de computer eens schoonmaken met bijv CCleaner om alle temp files te legen en Malwarebytes om eventuele malware kwijt te raken. Ook kun je met een Win XP cd de systeembestanden laten controleren en repareren.
Vaak is het echter verstandiger om Windows in z'n geheel vers te installeren, wordt in de regel de boel een stuk sneller en soepeler door. Dan is DAT direct HET MOMENT een backup van je systeem te realiseren. (bijv met Acronis True Image of gelijkwaardige software) Een volgende keer zet je binnen een kwartier een backup terug zonder veel gedoe.
CCleaner en Malwarebytes kun je desgewenst ook in portable versies vinden.
Backup software heb je alleen een bootcd voor nodig en hoef je dus ook niet te installeren.
Misschien trap ik nu open deuren in omdat je bluetooth eerst wel werkte maar je weet maar nooit met pc's. dus hier wat dingen die ik zelf eens heb moeten doen:
1) heb je het al eens met een linux livecd geprobeerd om uit te sluiten dat het aan je windows installatie ligt? Ubuntu pakte bij mij zo de bluetooth en mijn Wifi op.
2) gebruik je sinds kort wireless lan en zit deze dongle dicht bij de bluetooth stick in de buurt? (zo ja, usb-verlengkabel ertussen om de twee zo ver mogelijk uit elkaar te houden)
3) usb stick in andere poort verder van de voeding weg doen.
4) 'radio on' checken in de toshiba manager heb je neem ik aan al gedaan
5) voor 6 euro nog wat een icidu bluetooth stick halen en terugbrengen als dat niet werkt (bt2.1 + edr), werkt met standaard microsoft drivers. Daarin kun je de radio echter niet aan en uit schakelen. Om dat toch te doen kun je de IVT BlueSoleil drivers van de icidu site halen. Dan sluit je de Toshiba driver uit.
Mocht je een conflict hebben tussen je eventuele wifi en je bluetooth dan bestaan er usb sticks die zowel Wifi als bluetooth in 1 hebben, die zijn er op ontworpen dat ze elkaar niet storen. De 100 meter versie van deze icidu Wifi-stick zou ik je niet aanraden, die legde mijn pc plat.
7) heb je eventuele nieuwe mogelijke storingsbronnen in de buurt? Bijvoorbeeld een oplaadbare tandenborstel met inductie lader of zo'n oplaadbare philips led kaarsen toestand die ook met een inductielader werkt? Die laatste stoorde zo op mijn draadloze netwerk dat ik hem niet meer gebruik.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2011 01:16 . Reden: schrijffoutje ]
  • Mative
Allereerst, bedankt voor de reacties!
@Funkyfly
Er is recent geen software gedeïnstalleerd.
Ik heb het systeem laten schoonmaken en scannen
door CCleaner en Malwarebytes. Helaas geen effect.
Ik ga nu proberen XP te herstellen.
Hoe heet de functie op de CD, ik zie geen restore functie of iets dergelijks?
PS. True Image is inderdaad een goede tip :)
Usually, during the reinstallation of Windows XP, all data from your PC will be erased.
Following this tip you'll be able to reinstall your OS without losing your data, your personal documents, settings, parameters and installed programs. Xp and the DOS command prompt gives us the chance to save everything.
The OS will simply reinstall the essential files needed for the functioning of the system, while the rest remains intact!
Before you begin, you must insert the CD/DVD of your Windows XP in your drive.
Then go to Start> Run and type cmd
In the DOS window you must type "X:\i386\winnt32/unattend" (change the letter X for the drive your currently using your OS CD/DVD) and just let your machine do the rest.
Now you have a way to reinstall everything without losing anything
  • Mative
@FlopZ2009
1) Nog geen Linux livecd geprobeerd. Mogelijk kijk ik eerst of Windows te herstellen valt.
2) Sinds maanden is er niets veranderd aan de Wifi configuratie.
3) Dit bleek geen effect te hebben.
4) 'radio on' staat inderdaad aan.
5) Ik heb nu verschillende drivers geprobeerd zonder resultaat.
7) Verder geen recente veranderingen ivm storingsbronnen.
Bedankt voor je suggesties!
  • Mative
@Funkyfy
Dit zou erg handig zijn :)
Mag ik vragen waar je dit gevonden hebt? Als het voor jou werkt zal het waarschijnlijk
ook wel voor mij werken, maar ik weet nog niet of ik dit zomaar durf te doen.
Ik zit namelijk midden in verschillende opdracht en kan me het niet veroorloven
wanneer er iets mis zou gaan en ik eerst een nieuwe installatie moet fixen.
Edit
typo
kan het niet zo zijn dat je bluetooth usb stick zelf brak is? heb je andere apparaten kunnen pairen met de usb stick?
  • Mative
Bluetooth werkt voor mijn mobiel goed.
  • Mative
Ik ga het nu eerst met een andere bluetooth stick proberen.
Wanneer dit niet lukt ga ik waarschijnlijk reïnstalleren.
Iedereen bedankt voor de tips!
