• Faifz
  • Laatst online: 11-06 20:35
Heel even de specs
Gigabyte EP45 DS3P
RAM DDR2 OCZ ( gold xtc) @ 850MHz 1.96
Q9550 C1 stepping 2.83GHz @ 3.6GHz 1.35 coreV
650Watt PSU
Asus 6870 HD
SSD Agility 3 120GB
Noctua DH14
Met 3.6GHz staat de CoreV @ 1.35V C1 stepping NB @ 1.38V, VTT @ 1.4V stabiel prime95 13hours.
Ben nu aan het proberen op 3.8GHz maar met 1.45 coreV NB 1.5V VTT @ 1.5V. Nu aan het stressen om te zien of het stabiel is of niet. Als em stabiel zou zijn, zou ik graag de voltages naar onder willen kunnen halen. De cores zitten loaded na uren rond de 55-65°. Wa mn vraag eigenlijk is waarom hem nu zo kei veel voltages nodig heeft voor een 200MHz? Tot aan 3.6GHz vraagt em weinig voltages. Stock @ 1.25 VID.
Iemand suggesties?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het benodigde voltage is geen lineair verloop. Op een gegeven moment neemt dit exponentieel toe. Je ziet het vaker bij CPU's dat ze een heel eind kunnen OCen met nauwelijks een voltageverhoging, maar dat je op een gegeven moment ineens heel veel erbij moet gooien om verder te kunnen.
  • Faifz
@ 3.8GHz voor 6 uren prime95 stabiel. Had eens ooit gelezen alsde uw gtl's verhoogt, dat ge uw corev eigenlijk kunt verlagen om stabiliteit te houden. Klopt het?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Klopt ja, gtl tuning is alles, google er maar oo
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Terrz
  • Laatst online: 10:27
Ik heb vorige week mijn E6600 vervangen door een Q9550 met E0 stepping, ik zal deze vanavond ook eens op zn staart trappen :).
Ik heb verder:
Gigabyte P35-S3 bordje
4GB 800mhz team-elite geheugen
520W coolermaster
GPU is niet zo belangrijk, maar is een 8800gt
Eens kijken hoe ver deze kan :)
  • nedernakker
jammer genoeg ondersteunt de P35 chipset geen GTL tuning, dit zul jem oeten compenseren met veel Vcore waardoor je met geluk 3.6/3.8 GHz zult halen.. dit terwijl deze chips 4 GHz+ kunnen
  • MrDucky
  • Laatst online: 07-07 13:04
mwa nedernakker voor 4ghz heb je geen gtl tuning nodig hoor hier beneden ook P35 bordje met Q9550 gehad op 4ghz P35-DS3 had ik toen :)
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • Terrz
nedernakker schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 13:34:
In eerste instantie gaan we voor de 3,4 Ghz, dan loopt het spul mooi 1:1 met mn geheugen en hoef ik de vcore niet zo ver omhoog te schoppen :).
Een nieuw moederbord vind ik het niet waard, dan kan ik beter upgraden naar i5/i7. Dit was even een budget upgrade om toch nog met de tijd mee te kunnen(binnenkort mn 8800gt even vervangen door een gtx460 o.i.d.). De q9550 is ongeveer gelijk aan een i5 750 geloof ik.
MrDucky schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 14:51:
Wat is het verschil met een S3 en een DS3 ook alweer?
[ Voor 17% gewijzigd door Terrz op 01-11-2011 15:34 ]
  • Terrz
Heb em nu al de hele avond op 3,4 lopen :).
Half uurtje gestrest met prime95, daarna 2 uurtjes Battlefield 3 online en nu weer aan het stressen met prime95.
Eens kijken of ie zonder fouten de nacht door komt.
Nu heb ik het voltage verhoogt van de standaard 1.25 naar 1.26, echter geeft CPU-z schommelende waarden aan van 1.18-1.20v. Iemand enig idee hoe dit kan?
  • Faifz
Terrz schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 23:13:
Vdrop = Voltage drop moment da ge in het besturingssysteem zit
VdroOp = Wanneer de CPU fully loaded is
De 3.4GHz halen met dit cpu is immens gemakkelijk :P Maar na de 3.6GHz met een C1 stepping is het echt klote.. Vraagt stukke meer CoreV
Btw de mobo die ik heb is een P45.
  • Terrz
Faifz schreef op donderdag 10 november 2011 @ 03:30:
Ja ik heb best wel een dikke Vdroop dus :P. Maarja stabiel als een huis met prime95 terwijl hij onder load dus eigenlijk op ondervoltage loopt.
Ik heb een E0 stepping dus er zit nog wel meer in 8)
hier een paar pix van mijn Q9550 bios settings @ 4ghz op luchtkoeling
http://img404.imageshack.us/img404/6868/20111112130608.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/9535/20111112130642.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/7061/20111112130550.jpg
specs
Asus p5q-e
gskill ddr2 1066 mhz
q9550
enermax pro82+ 525w
580gtx
heb hem ook al stabiel gehad @ 4,1 maar dan heeft me creative SB X-fi tijdens gamen een kraak geluid of geluid valt weg...
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2011 13:32 ]
  • haakjesluiten
  • Laatst online: 08-07 20:16
Ik heb hem hier al een tijd met een super lazy overclock op 3,5ghz draaien.
Vcore op 1,25 in bios. Rest op auto. Moet me nog steeds eens verdiepen in gtl settings. Morgen die oc van bruteorange misschien maar eens proberen te dupliceren ik heb het zelfde mobo.
Ik heb trouwens gewoon nog de energie steppings aanstaan wel zo handig voor dagelijks gebruik.
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 08-07 21:55
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Ik volg deze ook even.
Ik kreeg mijnes laatst niet meer stabiel op 4ghz.
Mijnes is dan wel een Q9550s (wat minder voltage nodig voor dezelfde overclock)
  • Julian
  • Laatst online: 05-06 21:10
ApC_IcE schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 03:39:
Misschien eens tijd om je koelpaste te vervangen?
Ik zal later mijn config ook eens posten, draai al jaren 4 Ghz met FSB van 500 Mhz.
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass Grijs | Gigabyte B650M Aorus Elite AX | AMD 9800X3D | NZXT Kraken Z63 | 64GB DDR5 6000C28 | NVIDIA RTX 4090 FE | LG 83G4 4K 144Hz | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Nee het had met de voltages te maken maar was te lui om het verder uit te zoeken
  • Julian
Mijn systeem lijkt wel veel op dat van de OP:
EP45-DS5
M4 SSD
8GB DDR2
GTX570
Draai 8x500 met
VCore 1,38V
Termination 1.34
PLL 1,56
MCH 1,38
RAM 2,26
De rest op auto.
