Acer 6530G-704G64MN Doet niet meer opstarten.
  • ik2125
  • Laatst online: 13-10-2022
Ik heb een acer 6530G en die wil in een keer niet meer opstarten. (Reageert helemaal niet op de aan knop)
De accu is nog wel goed want de lampjes gaan branden, en als de computer op de netstroom word aangesloten word het oranje lampje naar een tijdje groen.
Ik zit zelf te denken aan het moederbord maar weet het niet zeker :? .
Weet iemand wat het zou zijn, en nog belangrijker wat de oplossing zou kunnen zijn :)
  • Quad
  • Laatst online: 14:50
Quad
Doof
Allereerst, de specificaties, wij gaan niet opzoeken wat je hebt natuurlijk.
Daarna moet je aangeven wat je gedaan hebt, dus bijv. Geheugen eruit gehaald, Accu eruit gehaald e.d.
Je zou eerst de troubleshooter kunnen volgen om eventuele dingen voor jezelf uit te sluiten, want ik kan niet vanaf hier ruiken (ipv glazen bol deze keer..) wat het zou kunnen zijn ;)
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • ik2125
Geheugen
Intern geheugen:4.096 MB
Geheugenlayout:2 x 2048 MB
Intern geheugentype:DDR2
Maximum intern geheugen:4 GB
Processor
Processor-kloksnelheid:2.000 MHz
Processorfamilie:AMD Turion 64 X2
Processor model:RM-70
Chipset moederbord:AMD M780G
Geïnstalleerde processorcache:1 MB
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal:16 "
Resolutie:1366 x 768 Pixels
Beeldscherm:LCD
Glossy display:Nee
Beeldschermreactietijd rise/fall:8 ms
Beeldformaat:16:9
Beeldscherm, aantal kleuren:16,7 M
Helderheid:220 cd/m²
Gewicht en omvang
Gewicht:3.500 g
Breedte:385 mm
Diepte:277,5 mm
Height (front):41 mm
Height (rear):43,9 mm
Schijf
Totale opslagcapaciteit:640 GB
Harde schijf-interface:Serial ATA
Rotatiesnelheid:5.400 RPM
Het aantal geïnstalleerde harde schrijven:2
Netwerk
Bluetooth:Nee
Intern modem:Ja
Modemsnelheid:56 Kbit/s
Wake-on-Ring:Ja
Wake-on-LAN:Ja
Optische drive
Soort optische drive:DVD±RW DL
Verbindingsmogelijkheden
ExpressCard slot:Ja
Aansluiting voor netstroomadapter:Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:1
Aantal HDMI-poorten:1
CardBus PCMCIA slot type:Nee
DVI poort:Nee
Infrarood datapoort:Ja
Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang:1
Microfoon, line-in ingang:Ja
Port replicator:Ja
S/PDIF uitgang:Ja
SmartCard slot:Ja
TV aansluiting:Nee
USB 2.0 poort(en):4
VGA (D-Sub)poort(en):1
Modem (RJ-11) poort:1
TV in poort:Nee
Video
Maximum geheugen grafische adapter:1.024 MB
Energie
Aantal cellen in de batterij:8 stuks
Technische details
Netwerkfuncties:Gigabit Ethernet
Draadloze technologie:IEEE 802.11a/b/g/n
Soort:PC
Modemtype:ITU V.92
Aanwijsapparaat:Touchpad
Source data-sheet:Icecat.biz
Audio
Audiosysteem:High Definition Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers:2
Camera
Totale cameraresolutie (megapixels):0,3 MP
Beveiliging
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:Kensington
Fingerprint reader:Ja
Password protection:BIOS
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten:SD/MMC/MS/MS Pro/xD
Geïntegreerde kaartlezer:Ja
[ Voor 13% gewijzigd door ik2125 op 22-09-2011 13:50 ]
  • ik2125
Ik had in een keer het probleem dat de computer niet meer werkte.
Ik heb al het volgende gedaan:
-Geheugen gecontroleerd (in een andere laptop gestopt en geheugen werkte)
-Harde schijven gecontroleerd en die waren ook goed
-Video kaart lijkt me nog goed (geen beschadigingen)
-Proccesor is lastig te zien, maar als ik de notebook op de stroom kabel aansluit krijg ik naar een bepaalde tijd een hele zachte piep te horen en die lijkt uit de proccesor te komen (onregelmatig maar ongeveer om de seconde een piep)
Hoop dat het zo wat duidelijker is :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ik2125 schreef op donderdag 22 september 2011 @ 13:55:
Hoe heb je dit in vredesnaam gecontroleerd?
De processor maakt geen geluid, dus als je wat hoort, is het niet van de CPU afkomstig.
  • Droomygirl
  • Laatst online: 09-04-2021
Het doet me inderdaad denken aan moederbord of VGA kaart.
Gaat hij helemaal niet aan? Probeer even of hij wel aan wil gaan zonder VGA kaart.
Je krijgt dan wel geen beeld (duh) maar je weet wel of het kaartje sluiting veroorzaakt of niet.
Maakt dat ook geen verschil, dan is het je moederbord die de geest gegeven heeft.
  • Quad
Quad
Doof
@Droomygirl, hoe wil je in vredesnaam een laptop de grafische kaart eruit halen?
Het gaat dus om de volgende: pricewatch: Acer Aspire 6530G-704G64MN laptop.
Misschien in de handleiding (online via Acer) dat je kunt vinden wat de piep te betekenen heeft.
nggyu nglyd
  • ik2125
Terw_Dan schreef op donderdag 22 september 2011 @ 14:26:
Op de videokaart zie ik geen doorgebrande dingen of zo.
  • ik2125
Droomygirl schreef op donderdag 22 september 2011 @ 14:34:
De computer doet helemaal niets als je op de aan knop klikt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ik2125 schreef op donderdag 22 september 2011 @ 19:36:
Dat wil niet zeggen dat er niets mis mee is natuurlijk. Een dood onderdeel kan er prima nog uitzien als een goed werkend onderdeel.
  • Droomygirl
Quad:
Door de Uniload cover open te maken, en dan zie je aan de linker kant je VGA kaart :)
De AS6530 heeft nl. geen onboard video ;)
Zoals je hier kunt zien, zit de VGA kaart in de grote witte connector aan de linker kant. (onder de rode tekst)
  • ik2125
Bedankt voor de nuttige informatie.
Ik zal straks nog eens goed naar de laptop kijken.
  • ik2125
Hoe krijg ik het toetsenbord losgekoppeld van de laptop :? ?
Afbeeldingslocatie: http://oi55.tinypic.com/2ywsr35.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi51.tinypic.com/2n88t3s.jpg
[ Voor 61% gewijzigd door ik2125 op 23-09-2011 15:20 . Reden: Toetsenbord los :) ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je foto's doen het (hier) niet. Misschien even op een andere host zetten (imageshack is niet je van het).
Zit er niet toevallig nog een schroef aan de onderkant, die jetoetsenbord in het midden vastzet.
  • ik2125
Het toetsenbord is los :)
Maar nu zit de plastic kap aan de cd rom drive nog vast terwijl ik daar geen schroeven meer zie
  • ik2125
Moest de cd rom drive er uit halen en toen waren er wel twee schroeven zichtbaar 8)7.
Afbeeldingslocatie: http://oi55.tinypic.com/2e16kwz.jpg
  • ik2125
Ik heb het moederbord nog eens goed bekeken en dit valt mij op (verkleurd):
Afbeeldingslocatie: http://oi52.tinypic.com/2zhqt4z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi52.tinypic.com/16bavpv.jpg
Is hier misschien nog iets aan te repareren of is het echt gebeurd met dit moederbord?
Hier is de laptop op de stroom aangesloten: Afbeeldingslocatie: http://oi54.tinypic.com/2ly0od1.jpg (het oranje oplaad lampje en het blauwe lampje bij de aan knop branden maar als ik op de aan knop druk gebeurd er helemaal niets)
[ Voor 9% gewijzigd door ik2125 op 12-10-2011 19:01 ]
  • ik2125
Iemand? :)
  • ik2125
Iemand?, :)
