• Twazerty
  • Laatst online: 08-07 20:44
Twazerty
AVCHDCoder developer
Om maar eens te beginnen heeft wifi bij nooit maar dan ook echt nooit goed gewerkt. Probleem:
Router staat voor in het huis. Rond dit punt is wifi gewoon perfect en werkt(e) altijd perfect. Echter zit ik achter in het huis met mijn spul. Hier heb ik verder alles bekabeld aangesloten, maar voor telefoons en laptops is bekabeld toch wat lastiger, vandaar dat ik draadloos nodig heb. Ik zit 8 meter van de router vandaan. Op deze positie is wifi dramatisch omdat ik last heb van de Kooi van Faraday (ijzerwerk geraamte staat exact tussen mij en de router)
Voorheen had ik een standaard zyxel router van Telfort. Hier had ik vervolgens losse router zo geconfigureerd dat deze als AP functioneert. Ik heb een stuk of 5 verschillende routers geprobeerd (4 tweedehands en 1 nieuwe) inclusief exact dezelfde router als waar het internet op aan zit gesloten, ofwel 2 identieke zyxcel routers. Maar bij iedere router werkte het internet hoogstens 1 dag via deze routers. Dan moest ik hem weer resetten voordat het internet weer werkte.
In deze routers heb ik logischerwijs DHCP en NAT uitgeschakeld aangezien dit afgehandeld wordt door mijn hoofd router.
Zoals je wellicht begrijpt werkt dit voor geen meter en daarnaast voldeed mijn hoofd router niet meer (vaak moeten resetten) omdat ik de router te intensief gebruik (veel apparatuur erachter) dus besloot ik het goed aan te pakken en heb het volgende gekocht:
Een DrayTek Vigor2130Vn router met voip
Een TP-Link TL-WA801N, voor de verandering een echt Access Point
Ons oude Zyxel router wordt nu uitsluitend als modem gebruikt
Het AP heb ik op repeater mode ingesteld zodat ik 1 groter dekkend netwerk heb. Boven bij het plafond heb ik perfect bereik naar de router dus heb ik dit Access Point bijna aan het plafond hangen om de signalen door te sturen. De signaalsterkte van de DrayTek kon ik meten in het AP zelf en is zeer goed (35dB).
Het resultaat is nog erger als in de oude situatie. Vaak valt het AP al uit na enkele minuten (webinterface is dan niet meer te benaderen). Soms pas na 1 dag problemen. Ik heb het AP aangesloten middels dat speciale blokje waarmee Power Over Ethernet gaat. Als ik dit niet doe dan is mijn adapterkabel te kort. Er hangt een netwerkkabel van 3 meter tussen en is ook aangesloten op het bekabelde netwerk zodat ik in de webinterface kan komen.
De enigste manier om het weer werkend te krijgen is de power loshalen en weer aansluiten. Even later werkt het internet weer en enkele minuten later is de AP niet meer te bereiken en kan je weer de power losgooien.
Wat heb ik nog meer geprobeerd:
AP mode in plaats van repeater mode: zelfde problemen
Universal Repeater mode: werkt internet helemaal niet
Draytek op 20Mhz gezet ipv 20/40 mode. Ook het AP op 20Mhz gezet. Zelfde problemen
AP mode maar dan zonder POE: Zelfde problemen.
Vrij kanaal opgezocht zodat ik de buren niet stoor en zij mij niet. In dit geval is dat kanaal 7. Gechecked met Wifi Analyzer voor android.
DrayTek zelf werkt perfect, ook het draadloos en bekabeld geen enkel probleem. Uitsluitend problemen met het tweede punt.
Ik heb nu echt geen idee wat er hier mis is. Iemand ideeën? (Overigens de laatste 3 - 4 jaar al Wifi ellende echter was het toen nog niet boeiend dat dit niet goed werkte)
Edit: nooit gedacht dat er nog een oude firmware in het AP geladen was. Nieuwste geinstalleerd, maar er een ander probleem voor teruggekregen. Na een tijdje slaat de router niet meer vast, maar krijgen mijn tablet en telefoon geen connectie meer met dit access point. Enige tijd later slaat het Access Point wederom vast.
[ Voor 5% gewijzigd door Twazerty op 16-09-2011 21:06 ]
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
