• smokeytbear
  • Laatst online: 07-03 15:48
Een paar dagen geleden zag ik de u2711 met een resoutie van 2560x1440. Ik denk te gek. Kijk even op het internet of mijn i5 cpu die resolutie aankan. Zowel de 1ste en 2de generatie kan 2560x1600 aan dus daar zat ik goed. Ook even gegoogled naar mijn moederbord , de zotac H55 itx. Daar staat ook 2560x1600. Dus ik denk, prima bestellen dat ding.
Ik kreeg de scherm vanmorgen en ik pak hem als een blije jongen uit. Meegeleverde kabels gebruikt maar geen resolutie hoger dan 1920x1200. Ik denk :? , misschien doe ik iets verkeerd, nog een keer googlen.
Kom ik deze link tegen waarin vrolijk staat dat zotac de specs van hun moederbord later hebben aangepast
waardoor hij maximaal maar 1920x1200 mogelijk is! :( :(
http://www.zotacusa.com/forum/topic/2552-h55itx-unable-to-get-dual-link-to-function-2560x1600/
In reviews over het moederbord staat lekker nog 2560x1200. Dikke ellende want ik heb mijn oude scherm al verkocht.
De cpu kan het wel aan , iemand nog een oplossing? Oh ja, in mijn kast is geen plek meer voor een videokaart.
[ Voor 3% gewijzigd door smokeytbear op 26-03-2011 14:54 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 12:08
smokeytbear schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 14:51:
Een paar dagen geleden zag ik de u2711 met een resoutie van 2560x1440. Ik denk te gek. Kijk even op het internet of mijn i5 cpu die resolutie aankan. Zowel de 1ste en 2de generatie kan 2560x1600 aan dus daar zat ik goed. Ook even gegoogled naar mijn moederbord , de zotac H55 itx waar dezelfde resolutie staan. Dus ik denk prima bestellen dat ding.
Andere moederbord ?, mini itx had ik niet verwacht van dual dvi aan te kunnen :O.
Nieuwe scherm houden en een andere pc ? :P
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Hoe heb je het scherm aangesloten? VGA, DVI, HDMI?
  • Mektheb
Het bordje met DVI zou oorspronkelijk dual DVI ondersteunen, dit is geschrapt volgens mij en daarom lukt het niet.
Denk een losse videokaart of een ander systeem je probleem wel oplost, maar verder niet het moederbord kan het niet.
  • smokeytbear
Ik heb het schem met de (DUAL) DVI kabel aangesloten die ik erbij had gekregen. Mijn enigste andere output is HDMI en die ondersteunt die resolutie al helemaal niet.
  • maarten12100
  • Laatst online: 03-08-2025
smokeytbear schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 14:56:
Hdmi kan in theorie tot oneindige resolutie's aan (helaas beperken kabels ons nogsteeds)
Mischien biedt een low profile kaartje een uitkomst of een flexibele pci-e riser.
Ik weet niet hoe het nog met je budget zit maar je kan ook een grotere kast kopen die kosten niet echt veel.
Een simpel kaartje van rond de 100 eu zal zat zijn om deze ips monitor boven de 30/40 Hz te houden.
[ Voor 19% gewijzigd door maarten12100 op 26-03-2011 15:02 ]
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 09:26
Gewoon een HDMI kabeltje regelen of een Duallink DVI kabel met een offboard videokaart. Ik denk namelijk dat het probleem hem zit in het niet hebben van duallink in de APU connector (de DVI connector voor de GPU in de i5)
  • Edmin
  • Laatst online: 08-07 10:41
Edmin
Crew Council
get on my horse!
De mini-ITX s1155 planken hebben allen een max resolutie van 1920*1200, tenzij je de D-SUB wil gebruiken. Die kan vaak wel een stuk hoger aan.
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Dus de conclusie is D-sub (VGA) of toch een low-profile grafische kaart gebruiken met een eventuele PCI-e riser.
Een laatste optie zou nog een USB grafische kaart zijn, maar dat wil je niet denk ik :9.
maarten12100 schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 14:58:
Nou, daar heb je echt geen dikke kaart voor nodig hoor. Zelfs het meest simpele kaartje met duallink DVI zal gewoon 60Hz ondersteunen.
30 / 40Hz wordt überhaupt niet gebruikt, dus waarom je dar je monitor mee zou willen aansturen snap ik niet echt.
Edmin schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 15:09:
nouja, met 2048*1536 heb je het met D-SUB ook wel gehad.
Wat je nog kunt doen is kijken welke revisie HDMI je hebt. Vanaf 1.4 zou je duallink signalen daaruit moeten krijgen, waarmee je 2560*1600/2560*1440 aan zou moeten kunnen.
  • naarden 4ever
Terw_Dan schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 15:39:
Hij bedoeld waarschijnlijk framerate, dus de FPS in gebruik, niet de vernieuwingstijd.
  • smokeytbear
ok zonet op mijn fietsie naar de saturn en een low profile kaart gescoord. mijn antec ISK 310-150 kast opengemaakt. Zag meteen eigenlijk al dat ie niet ging passen toen. Ik heb tussen de pci-e sleuf en de bigass scythe shuriken Rev B maar een paar cm speling. :( , wel toch maar even de stof gereinigd..
Een nieuw systeem , tja, voor mij is het een nieuw systeem. Denk niet dat het veel beter kan in zo'n klein doosje.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 13:14
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
online besteld, dus een cool-down periode, zou beginnen met de Dell te retourneren, tegen de tijd dat je er over uit bent of je je pc daarvoor niet beter kunt vervangen is de Dell ook alweer een stuk cheaper..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • smokeytbear
sain onez schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 15:59:
ik zie helaas geen andere keus....blij wordt ik er niet van. Ik heb zotac even aangeschreven. Zelfs op hun website vermelden ze een andere resolutie. Misschien dat een bios update de oplossing is.
  • smokeytbear
Ok ik heb een oplossing gevonden. Ik heb de internet nou voor een halve dag afgezocht naar elk mogelijk combinatie en identieke problemen. De oplossing zal zijn dat ik de Big Shuriken eruit haal zodat ik de pci-e slot weer vrij krijg voor een videokaart met displayport/dual link dvi.
inmiddels al mijn originele stock fan terug gezet. Maakt iets meer herrie maar als je de u2711 eenmaal heb gehad is dat het minste wat je er voor over hebt. Nou nog even een kaartje bestellen.
Dat kan al vanaf 1.3 (Wikipedia: HDMI), dan is 2560x1600@60Hz@30-bit al mogelijk. Nadeel is dat een aantal onderdelen van de HDMI specificaties niet verplicht geïmplementeerd moeten worden om er een bepaald versienummer aan te mogen hangen, één daarvan is de resolutie. Je mag volgens mij nog steeds een apparaat HDMI 1.4a geven zonder dat hij boven de 1920x1200 uit kan komen.
Met 1.4 is zelfs 4096x2160p24 mogelijk met 36-bit kleurdiepte (dus 12-bit per kanaal).
De enige twee aansluitingen die altijd 2560x1600/1440 aankunnen op de PC zijn dual-link DVI en DisplayPort.
  • alex3305
Je zou toch nog kunnen proberen een iets minder grote cooler erin te zetten, maar één welke wel vergelijkbare prestaties biedt.
