[Discussie?] Voltage unlocken GTX460 en andere Fermi kaarten
  • Imprezzion
  • Laatst online: 08-07 18:46
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik denk, ik plaats eens een leuke discussie / vraag.
Ik heb sinds zondag een Gigabyte GV-N460OC 1GB.
En ik kan als tweaker natuurlijk niet van MSI Afterburner afblijven en hij draait dan ook inmiddels 850/1700/1000 Mhz met de alom bekende 1.087v op de GPU.
Nu heb ik dus van alles gelezen over het unlocken van het voltage naar 1.212v via een editted BIOS met NiBiTor. Dit is retesimpel te doen. De vraag is nu alleen, heeft het ook echt zin? Wat zijn jullie meningen / ervaringen hiermee.
Gaat zo'n kaartje *merkbaar* harder met een voltage boven de 1.1v?
In hoeverre stijgt de temperatuur?
Ik heb een goede airflow in m'n case en de kaart idled nu op zo'n 27-30c en load is hij zo rond de 65-70c in Furmark met de fan op de standaard Auto instelling (zo rond de 66-68%) op 850Mhz 1.087v.
Ga de mod even toepassen en zal kijken of er echt een merkbaar verschil zit in performance. Ik moet en zal die 20000 punten in 3DMark Vantage Performance halen!
Dus, reacties in de vorm van een mogelijk antwoord zijn erg welkom, maar ook meningen en ervaringen van andere mensen die een GTX460 of een dergelijke kaart hebben voltage-unlocked zijn welkom.
Maak er wat van zou ik zeggen.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Stef42
  • Laatst online: 07-07 22:07
Leuk plan, alhoewel ik je wel wil waarschuwen voor een dode kaart. Feit is namelijk dat voltages verhogen voorbij de max van 1.087 al snel kunnen leiden tot een slecht einde.
Je hebt nu dus 850/1700/1000 met 1,087? Lukt het niet om op hogere snelheden te komen bij dit voltage?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
de vraag die je jezelf beter kunt stellen is: heb je het nodig? komt je prestaties te kort? ik zou de mod verder niet uitvoeren voor dagelijks gebruik, zoiets is alleen leuk voor benchmarken..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Imprezzion
Imprezzion
Nee harder dan dit wil hij niet. Echt 100% stabiel is hij zelfs niet eens. Na een uur OCCT GPU test met error check aan 13 errors. Furmark en Unique Heaven 2.1 however draaien perfect. Ook nog geen enkele crash gehad in games.
Prestaties te kort, zeker niet. Dan had ik wel een dikkere kaart gekocht :) De prestaties vallen me zelfs heel erg mee. Alleen ja, ik mod en tweak en flash en doe zowat alles wat een Mhz waarde heeft, ik overclock zelfs m'n Nokia 5530..., en dan kan dit er ook nog wel even bij dacht ik zo.
Maar, ik heb hem even geflashed, en although de core nu 935Mhz op 1.15v haalt is het nauwelijks merkbaar qua score / FPS, plus hij wordt nu rond de 80c met de fan op 77% wat ik toch wat warmpjes vind. Terug maar weer met het voltage.
Hij is dus niet voor niets 1.087v :)
EDIT1: Het blijkt vooralsnog dat de VRAM nog stukken sneller kon. Geen errors in Furmark voor 15 minuten met de VRAM op 2200Mhz. Nu even een (paar) rondjes 3dmark vantage en dan even gamen om echt te testen.
EDIT2: 2250Mhz geeft arti's in Furmark (Random zwarte blokjes) na 15 minuten.
Heb de BIOS nu customized met mijn gebruikte kloks en GPU voltage. Geflashed met NVFlash en het draait goed. Nu kan ik gewoon zonder MSI AB oid. overclocked draaien. Jammere is alleen dat voor een custom fan profile ik nog steeds MSI AB moet gebruiken... Dit kan volgens mij niet direct in de BIOS worden ge-edit.
EDIT3: Intakefan aan de zijkant iets verplaatst en de kabels van de X-FI XG even wat beter neergelegd, HDD's naar de bovenste slots gebracht zodat de onderste intakefan alle lucht er goed in kan krijgen.
Zelfs 1.212v is nu zeer goed te draaien met standaard fanprofiles. Hij komt in Furmark op een perfect vlakke lijn van 86c bij 94% fanspeed (Default curve, Auto) Dit is lang niet slecht en hier mag je prima mee draaien aangezien de max temps 104c zijn en hij in games bij lange na die 86c niet gata halen.
Downside is alleen iets vreemds... 850Mhz 1.087v draait goed. 880Mhz 1.125v draait ook goed.
900Mhz draait zelfs op 1.212v nog binnen 3 minuten uit op OF een display driver crash of een sudden reboot.
RAM terugklokken helpt helemaal niks. VRM's worden niet echt heet, 70c, dus die zijn het ook niet...
Zou die GPU Core gewoon niet harder willen en op een wall zitten?
EDIT4: 875Mhz crashed ook na 2 loops Unique Heaven DX11 8X MSAA 16X AF tesselation extreme 1920*1080. Ookal houd hij zonder een enkele hapering 30 minuten Furmark vol en OCCT GPU test...
BIOS is nu zo gemod dat z'n ''stock clocks'' 850/1700/2200Mhz zijn bij 1.100v. Dit haalde wel 5 loops Heaven, 30 minuten Furmark en 30 minuten OCCT GPU. Dus dat mag ik redelijk stabiel noemen.
De fan staat gewoon op de default auto profile met als uitzondering dat de minimum speed 30% is ipv. 40%.
Tijdens Furmark na 20 minuten een perfect vlakke lijn van 80-81c met de fanspeed hangend rond de 77-79%.
Tijdens Heaven was de hoogst gemeten temperatuur 68c en de hoogst gemeten fanspeed 67%.
Tijdens OCCT waren de resultaten identiek aan die van Furmark.
Ben er zeer tevreden mee, plus geen MSI AB of andere software meer op de background.
[ Voor 66% gewijzigd door Imprezzion op 03-03-2011 16:02 ]
  • lampekap06
  • Laatst online: 00:28
Ik zie dat je in Nibitor de voltages en clocks hebt geedit, welke waarden heb je hiervoor aangepast? Het is niet zo een twee drie te ontcijferen...
Ik had de voltage al unlockt maar heb liever geen afterburner opstarten elke keer. Mijn kaart draait standaard op 1.012v vreemd genoeg, ook een gigabyte 1GB. Wil hem graag wat sneller (850 en 2000mhz) en dat is makkelijk haalbaar op 1.087 wat volgens mij normaal is.
  • Imprezzion
Imprezzion
Mwah die van mij haalt dat inderdaad NET. Alleen wil hij niet harder dan dat jammer genoeg :(
Ik heb trouwens geen Nibitor gebruikt kwam ik nu achter maar Fermi BIOS Editor. Deze is een stuk makkelijker in gebruik.
Downloadlink: http://www.megaupload.com/?d=E8BLGLDU
Hier kun je een tutorial vinden het hoe en wat over FBE.
Link: http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=3842188
Flashen met NVFlash onder bootable DOS en als het niet anders kan gwn in command prompt van Windows alleen ALS hij crashed of failed te flashen onder Windows ben je screwed.
[ Voor 6% gewijzigd door Imprezzion op 26-03-2011 17:26 ]
  • lampekap06
Haha nou alles werkt nog hoor ;) Maar bedankt voor de guide, is uiteindelijk erg makkelijk gelukt!
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 08-07 21:42
Dos ftw.. zelfs als je een verkeerde rom flashed prik je andere kaart in je 1e pci-e slot en terug naar dos.. Vervolgens vanaf daar je 2e kaart weer terug flashen. Word kinderspel zolang je maar backup maakt.
  • Imprezzion
Imprezzion
Inderdaad, alleen was bij mij net even de USB stick die ik voor bootable zooi gebruik defect en deze wou niet booten. M'n enige andere USB stick stond veel te veel belangrijke zooi op en was te makkelijk dit allemaal te back-uppen en dat ding te formateren. Heb toen maar gewoon in WIndows geflshed en ge-reboot. Werkte gelukkig goed haha. Was al even best zenuwachtig :)
Maar, mooi om te horen dat alles makkelijk is gegaan en dat het goed werkt. Graag gedaan.
