Budget OC met ASrock K10N78M Pro + AMD Phemon II X4 955
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-07 15:32
Waarom deze OC, pure voor de fun :+
Het is alweer lang geleden dat ik een AMD heb geOCed en dus een poging waard.
Het budget komt voornamenlijk omdat ik een DDR2 board moest gebuiken (had ik nog liggen) en kwam ik door mijn leverancier uit op dit ASrock board.
Hardware wat ik nog had liggen :
Kingston KHX8500D2T1K2/4G set (2x 2Gb DDR2)
Dane-Elec mySSD XT25i 64GB
Coolermaster 212+ (push/pull)
HKC USP-3430 Low Noise 430 Watt
Het board is een gok en als het niet lukt dan koop ik als nog een DDR3 board en geheugen.
De CPU wordt een AMD Phenom II X4 955 BE
Nu is mijn vraag : zijn er tweakers die ervaring hebben met dit board en met het OCen daarvan ?
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • Reveltoorn
Opbouw, helaas kon een push/pull niet door het HyperX geheugen :P
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/x4-bouw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/x4-bouw2.jpg
LinX proef @3600 Mhz
Max temp = 44 graden
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1665246
En 3800 Mhz wordt nu gestrest :)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1665268
En gelukt ;)
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/x4@3800k.jpg
@3900 Mhz - 19.5x 200
Max temp 46 graden met 20min LinX
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1665308
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/x4@3900k.jpg
@4000 Mhz - multi 20x
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1665422
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/x4@4000k.jpg
En dat was het voor vandaag, morgen eens kijken of ik het geheugen war hoger kan krijgen
[ Voor 89% gewijzigd door Reveltoorn op 19-02-2011 19:51 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 08-07 18:46
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Maar ja 10 runs op 772MB RAM usage haal ik ook wel op 4320Mhz 1.575v. Dit is nog lang niet stabiel te noemen met zo'n test. Echt stabiel, 50 runs LinX op 3GB RAM usage, haal ik 3814Mhz 1.500v. Dit zeg ik alleen om het verschil aan te tonen. Je kan nu zomaar heel veel random crashes en BSOD's krijgen.
Wil je echt een goed resultaat moet je minstens 20 runs, liefst 50, op all memory draaien (in het geval van 4GB op windows 7 x64 waarschijnlijk zo'n 2.8-3GB) en geen 772MB.
Plus, gooi die NB eens even wat mee omhoog. Die gaat je nu prestatie / punten schelen.
[ Voor 19% gewijzigd door Imprezzion op 19-02-2011 20:42 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Reveltoorn
Zal vandaag verder testen met LinX, tevens op 64bit gezet :F
Max geheugen is 3 Gb.
Board is op de multi na @stock ingesteld dus daar is ook nog wat te halen.
Tevens is het niet bedoeling om in 1 weekend alweer uit 'gespeeld' te zijn ;)
Edit: Vcore is nu verhoogt tot 1,4625 en test nu met 2,5 Gb
[ Voor 13% gewijzigd door Reveltoorn op 20-02-2011 11:32 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ja kijk dan blijft het leuk.
Het heeft mij ook 2 maand aan tweaken gekost voordat ik stabiel 3.8Ghz kon halen.
Maar kijk, je hebt dan wel een BE maar je fsb meeklokken heeft ook voordelen natuurlijk, en je cpu kan wel heel anders reageren op dezelfde clocks met een andere fsb/multi combinatie.
  • Reveltoorn
Helaas, zelfs met 1,485 Vcore niet 2,5 Gb 64bit LinX stabiel ;(
4000 Mhz op:
Vcore :1.4725
Multi : 20x
NB: 2400 Mhz
Mem: 533 5.7.7.24
OCCT werkt een uur zonder problemen ;-)
Maar de X4 valt nog steeds niet tegen, even tussen door een Everest CPU bench gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/everest_x4.jpg
En mijn i5 @3700 Mhz
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/everest_i5.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Reveltoorn op 20-02-2011 16:57 ]
  • Reveltoorn
Vanmorgen weer een OCCT run gedaan, helaas geen 2uur gehaald ;(
Test 2uur OCCT - LINPACK 64-bit data 90 % mem
CPU Freq Multi : 20x @ 4000
CPU Voltage : 1,4875 V
NB Freq Multi : 12x @ 2400
NB Voltage : 1,2 V
HT Bus Speed : Auto (2000)
HT Bus Width : Auto
DRAM Freq: 533 Mhz 5-7-7-24-2T [edit]
Dram Voltage : 2.1 V
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/occt@4000.jpg
Ga nog een run doen @ CPU Voltage : 1,5 V
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je bent nu wel heel erg veel dingen tegelijk aan het testen..
is je geheugen wel memtest86+ stabiel op die settings? is hij wel stabiel op normale NB clocks?
test de dingen 1 voor 1 om duidelijkheid te vinden.. test desnoods eerst met prime95 small FFT's, dan belast je nekel de cpu.. large FFT's is je geheugen en NB er bij.. en dan blend om alles te testen..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Reveltoorn
Test 2uur OCCT - LINPACK 64-bit data 90 % mem - Gelukt :+
CPU Voltage : 1,5 V
NB Voltage : 1,2 V
HT Bus Width : Auto
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/occt@4000_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/x4@4000_4.jpg
Over het geheugen:
Dit staat nu nog op AUTO en zal ik nog testen met memtest86+
Ik had gelezen dat als je CPU rond de 4 Ghz draait, je de NB op 2400/2600 moest zetten.
Dus vandaar dat ik deze mee geklokt heb.
Edit : geheugen moet Timing Reference: 5-5-5-18 at +1.8V / 5-5-5-15 at +2.2V - 2.3V kunnen draaien
[ Voor 7% gewijzigd door Reveltoorn op 23-02-2011 11:17 ]
  • nedernakker
dan doet ie misschien 5-5-5-15 ook wel op 1,8V hoef je er niet zo veel voltage door te knallen..
er is gen kwesten van moeten.. het levert extra performance op, maar als je cpu nog niet stabiel is, is het lastig te concluderen wat er nu oinstabiel is als je ook je NB mee overklokt, vandaar dat ik zeg one thing at a time
  • Reveltoorn
Ben nu aan het testen met Memtest+
In de BIOS staat mem op 5-5-5-24 @ 533 Mhz op 2.0 Volt
Maar Memtest+ geeft 8-5-5-5-24 @ 533 Mhz aan :?
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/mem-5-5-5-24.jpg
1x pass
Prime95 - 2uur test :)
CPU Voltage : 1,5 V
NB Voltage : 1,2 V
HT Bus Width : Auto
DRAM Freq: 533 Mhz 5-5-5-24-2T
Dram Voltage : 2.0 V
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/prime95@4000.jpg
[ Voor 45% gewijzigd door Reveltoorn op 26-02-2011 19:03 ]
  • Reveltoorn
Memtest+ 3uur @ 5-5-5-18 T2 @ 533 Mhz op 2.0 Volt :)
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/mem-5-5-5-18.jpg
Memtest+ 1uur @ 5-5-5-15 T2 @ 533 Mhz op 2.0 Volt
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/mem-5-5-5-15.jpg
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1681604
[ Voor 47% gewijzigd door Reveltoorn op 27-02-2011 11:39 ]
  • Reveltoorn
Prime95 - 1uur test
NB Voltage : 1,2 V
HT Bus Width : Auto
DRAM Freq: 533 Mhz 5-5-5-15-2T
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/prime95_4000_14875.jpg
Edit: Prime95 - 2uur test @ 1,475 Vcore
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/prime95_4000_14750.jpg
Edit 2: Prime95 - 2uur test @ 1,4625 Vcore
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/prime95_4000_14625.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door Reveltoorn op 27-02-2011 20:00 ]
  • Reveltoorn
Memtest+ 3uur
Mem @ 5-5-5-15 T2 @ 533 Mhz op 2.0 Volt
NB @ 2600 Mhz 1,2 Volt
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/mem-5-5-5-15@2600.jpg
Everest 5.50 mem bench
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/x4/ever_bench.5.5.5.15@2600.jpg
  • Reveltoorn
Vandaag weer een poging om hoger dan 4Ghz te komen....
NB weer @2400 gezet (kwam niet hoger doordat NB @2600)
Prime95 2u+ 8)
CPU Freq Multi : 20.5x @ 4100 - CPUz
CPU Voltage : 1,5 V
NB Voltage : 1,125 V
HT Bus Width : Auto
Afbeeldingslocatie: http://www.pharlap.nl/x4/prime95_4100_15.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Reveltoorn op 07-04-2011 21:18 ]
