30% stroomverlies na 9 uur als notebook uit staat
1 maand oude Toshiba Satellite L650-1CN verliest 30% accu spanning als deze 9 uur uit heeft gestaan. Toshiba NL geeft aan dat als de notebook uit staat de usb eb esata poorten stroom blijven gebruiken? en denkt dat in de bios de esata uit te zetten het probleem is opgelost?
Ik vind dat 30% spanning verlies in 9 uur hoog is. Weet iemand hier een oplossing voor?
groet Melcom
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zet je de notebook echt uit, of laat je hem in een sleepmode staan? In sleep verbruikt het ding altijd nog wel wat stroom. Beter is om 't ding te hibernaten zodat hij echt uit gaat.
Ik zet hem volgens de regels uit. via start>>afsluiten
hibernaten wat is dat?
  • LegacyCode
  • Laatst online: 07-07 19:29
LegacyCode
De crack van de division
Heb je al eens al je externe USB / eSata apparaten afgekoppeld?
Mijn HP laptop blijft ook stroom leveren via paar specifieke USB-poorten.
Zo wordt mijn smartphone bijgeladen ook al staat de laptop uit.
Normaal is dat een instelling die je kan uitschakelen in de BIOS setup.
legacycode.net
  • Aragnut
Hibernation is het opslaan van de staat van het systeem (geheugen) op de harde schijf. Deze staat kan daarna teruggeladen worden.
Is er ook verlies als de laptop bijv 2 uur of 5 uur heeft uitgestaan?
  • Urza-
  • Laatst online: 10-06 19:50
Hibernate houdt in dat alles dat in je RAM is opgeslagen op een plekje wordt gezet op de harde schijf en dat je systeem helemaal uitgaat. Bij het opstarten ervan wordt dit weer in je RAM geladen en kun je verdergaan waar je gebleven was.
-edit ugh net te langzaam
Verder: wat legacyman zegt, bij de meeste laptops staat deze functionaliteit wel aan.
[ Voor 19% gewijzigd door Urza- op 31-01-2011 16:34 ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Uit is ook goed :)
LegacyCode schreef op maandag 31 januari 2011 @ 16:31:
Dat zou ook nog kunnen. Mijn laptop (netbook) blijft standby wel stroom leveren op de USBpoorten, uit niet.
30 procent in 9 uur is best veel trouwens. Volgens mij verliest mijn netbook als hij standby staat al minder (en hij laadt geen telefoons op enzo)
[ Voor 94% gewijzigd door Marzman op 31-01-2011 16:35 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 31 januari 2011 @ 16:26:
En dan?
Je kunt dan altijd nog kiezen tussen sleep, hibernate of shut down. En er zit een verschil tussen die 3.
  • Sissors
Niet bij windows 7 hoor (en vista ook niet uit mijn hoofd), dan ligt het eraan wat je daar hebt ingesteld dat hij moet doen.
  • Aragnut
Terw_Dan schreef op maandag 31 januari 2011 @ 16:34:
En dan?
volgens mij ligt dat aan het OS. Bij windows 7 is de knop "afsluiten" het echt afsluiten van het systeem (als ik het me goed voor de geest haal). Bij windows vista is dit standaard standby/hiberation (een van die 2).
Hoe lang gaat de batterij mee als er met de notebook gewerkt wordt?
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
En dan?
Of in het Nederlands; afsluiten, slaapstand of sluimerstand. In Vista is voor zover ik weet standaard sluimerstand ingeschakeld namelijk.
  • Nielson
  • Laatst online: 15:54
Windows 7 doet standaard 'Hybrid Sleep' op laptops, maakt een hibernate bestand aan op de harde schijf maar blijft eerst in S3 (suspend to ram) staan. Na een aantal uur gaat 'ie echt naar S4 (hibernate) om nog meer stroom te besparen.
bij Windows 7 keuze uit
afsluiten
slaapstand
sluimerstand
meer smaken heb ik niet
  • wagenveld
Dus welke gebruik je nu?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Nielson schreef op maandag 31 januari 2011 @ 16:40:
Tenzij je > 4GB ram hebt. Dan heeft ie geen hibernate optie :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
bij een volle accu kan ik 2,5 uur werken of ik dan ook verlies heb weet ik niet
ik gebruik afsluiten
  • Greatsword
Dit is het wel bekende " battery drain" syndroom waar wel meerdere laptops last van hebben. Het blijkt inderdaad dat sommige hardware zoals Bluetooth e.d nog steeds energie blijft slurpen. Ik ben in het bezit van een sony Vaio, en heb eveneens het probleem, circa 20 % van de accu weg na ~ 8 uur. Het beste wat je kan doen nadat je de laptop hebt uitgezet is de accu compleet eruit halen in mijn ervaring.
[ Voor 3% gewijzigd door Greatsword op 31-01-2011 16:53 ]
  • Juicy
  • Laatst online: 07:31
Snake schreef op maandag 31 januari 2011 @ 16:50:
En hoe kom je aan deze wijsheid ? Ik heb 6 GB en kan toch echt gewoon hibernaten ...
PS: Beste topicstarter gebruik aub edit ipv korte nieuwe posts.
[ Voor 11% gewijzigd door Juicy op 31-01-2011 16:58 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 15:31
Mijn compaq mini verliest zelfs op standby maar 75% capaciteit per WEEK (win 7 en win xp geen verschil).
Daarom denk ik dus ook dat er iets onnodig energie aan het verbruiken is (bios instelling?).
Op sommige notebooks blijft het 5volt usb gebeuren actief... dat vormt een relatief aardige belasting op de accu natuurlijk.
is dat usb verbruik uit te zetten voor of tijdens afsluiten?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kijk eens in de bios wat daar staat aan standby mogelijkheden voor bijv je USB.
  • Aragnut
Ik kan op google niet zo snel mensen vinden die hetzelfde probleem ervaren, en op de support website van toshiba staat ook niets direct vermeld. Heb je al contact opgenomen met Toshiba? Mogelijk met de vraag of er nog apparatuur batterij gebruikt als de laptop uitstaat en zo ja hoe dit uitgeschakeld kan worden?
Toshiba NL geeft aan dat het klopt dat usb en esata stroom blijven gebruiken, de hoeveelheid bij mij snappen ze ook niet
  • Sh1fty
  • Laatst online: 06-07 11:36
Geen van beide. Het kan namelijk ingesteld worden in de BIOS, waar je alleen in kunt komen tijdens het opstarten. Dan moet je F2 oid inrammen om erin te komen voordat je laptop Windows begint te laden.
Moet je even opletten welke F-toets het precies is. Staat vaak onderin: 'Press (...) to enter setup'
ga ik proberen, waar moet ik speciaal op letten en wat kan/moet ik dan veranderen?
Zoek een optie die powershare heet of iets dergelijks, al betwijfel ik of je iets kunt vinden: de sony's hebben dit probleem ook en voor zover ik weet is daar nog geen oplossing voor behalve de batterij eruit trekken.
Dat poweershare zou ook geen stroom moeten verbruiken als er niets in de usb poort zit, mn studio 15 verbruikt in sleep (= supend to RAM) nog minder dan 30% per dag. Deze heeft ook powershare (dacht ik, nog nooit gebruikt)
In de bios was niets te vinden van powershare.
Heb in de bios de volgende zaken veranderd:
- eSata op disable gezet
- Sata van performance naar Battery life gezet
Kijken of dit een oplossing kan zijn?
Of heb ik me nu op glad ijs begeven om dit zo te veranderen?
graag een reactie
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2011 19:51 ]
accu meting 31/1-01/2
31/1 om 24.00 uur accu 100% vol en afgesloten
01/2 om 09.00 uur accu 82% (verlies van 18%)
Een verlies van 18% in 9 uur is wel is waar een verbetering t.o.v. 30% maar nog steeds veel.
Graag advies of reactie.
accu meting 01/2-02/2
01/2 om 24.00 uur accu 100% vol en afgesloten
02/2 om 09.00 uur accu 71% (verlies van 29%)
Een verlies van 29% in 9 uur is wel is weer veel verlies.
