Quad Gtx 295 win 7 64 bit vraag/ervaringen
  • Bertus_01
  • Laatst online: 02-07 18:13
Goedenmiddag Heren,
Heb een vraag,
Draai momenteel op windows 7 64 bit.
Maar krijg mijn quad sli gtx 295 niet aan de praat!
Moederbord is een Asus M3n Ht deluxe.
Cpu amd 955 @ 3.7 ghz.
2x Asus gtx 295 dual pcb.
Heb verschillende drivers geprobeerd (heel veel).
Windows 7 opnieuw geinstaleerd.
Win Vista 32 bit geinstaleerd.
Nieuwste bios update uitgevoerd.
Nieuwste Chipset drivers.
Kaarten omgewisseld van pci-e slot.
Beide kaarten los getest.
Nieuwe sli bug gekocht.
Oftewel denk dat ik aardig me best heb gedaan om het werkend te krijgen, maar wil niet lukken.
Met 1 kaart haal ik meer fps dan met quad ingeschakeld.
Wie heeft er tips en/of ervaring om dit werkend te krijgen?
Alast bedankt!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom een 32b OS? Ik denk dat je flink in de problemen komt met geheugen in dat geval. Je kunt maar 4GB adresseren, en je gebruikt 2x 1,75GB voor je videokaarten, dan blijft er nog maar 512MB over voor de rest.
Ik zou je memory remap aanzetten en het eens onder een 64OS proberen, want volgens mij kan dit nog wel eens een bottleneck gaan worden.
En heb je de kaarten al eens getest op een ander mobo? Dan sluit je dat in elk geval ook uit.
[ Voor 12% gewijzigd door TERW_DAN op 30-12-2010 12:48 ]
  • Bertus_01
Draai nu op Win 7 64bit.
Maar het is dus zo, dat voor deze opstelling 4gig ddr2 te weinig zal zijn. En dus meer geheugen eigenlijk een ''must'' is?
Wat houd memory remap precies in? (weet niet wat het is).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
nee, je kan met een 32b OS maar 4GB adresseren. En als 3,5GB al naar je videokaarten gaat kom je aardig in de knoop.
Memory remap kun je in de bios aanzetten, omdat geheugen dat nodig is voor bijv je videokaarten geadresseerd wordt tussen de 0 en 4GB range, als je meer dan 4GB wil adresseren (en in jouw geval is het dus al minstens 7,5GB) dan zul je de rest moeten remappen, zodat het de adresruimte boven de 4GB kan gebruiken. De remapoptie is eigenlijk niet meer als een verwijzing naar het juiste geheugenplekje naar de adresruimte boven de 4GB, zodat je meer dan 4GB kan gebruiken.
  • Bertus_01
Begrijp ik het goed.
Draai nu op windows 7 64bit versie.
Heb 4 gig 1066mhz ddr2 geheugen.
2 gtx 295 1.75 gig.
Nu begijp ik hiervan dat windows mijn geheugen 2x1.75 gb gaat gebruiken voor mijn videokaarten.
Houd ik nog 500 mb over.
Wilde al mijn geheugen gaan uitbreiden.
Dus als ik dit uitbreid naar 8 gb 1066mhz ddr 2.
Dan zou het bovenstaande geen probleem meer kunnen veroorzaken?
3.5 gb video kaarten + 4.5 gb windows?
En is er dan ook geen memory remap meer nodig?
Heb trouwens geen ander moederbord met sli ter beschikking, dus kan het niet uitsluiten.
Moederbord is vrij nieuw en herkent wel gewoon beide kaarten.
In ieder geval bedankt voor je antwoorden!
[ Voor 13% gewijzigd door Bertus_01 op 30-12-2010 14:52 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Jawel. Het gaat niet om je geheugen, het gaat om de adresruimte. De ruimte vanaf 4GB naar beneden is gereserveerd. Niet daadwerkelijk je geheugen wordt gebruikt, enkel de adresruimte ervoor. Je hebt 3.5GB geheugen op je videokaarten zitten, dat moet geadreseerd worden, en dat wordt in de laatste adressen gezet vanaf 4GB naar beneden, dus dan kom je ruimte tekort. Als je memory remap aanzet is het geen probleem, want geheuen dat niet onder de 4GBruimte geadresseerd kan worden, wordt gewoon naar boven 'gemapped' waardoor het gewoon te gebruiken is.
Dus het geheugen uitbreiden is niet nodig.
  • skelleniels
  • Laatst online: 29-06 13:30
uuuh, hij draait toch op 64 bit?
http://specs.tweak.to/16567
  • redfoxert
Bertus_01 schreef op donderdag 30 december 2010 @ 12:42:
Niet elk spel/applicatie maakt gebruik van je quad gpu, dus waarmee heb je getest?
  • Bertus_01
Draai inderdaad op 64 bit.
Maakt niet uit waarmee ik test.
Crysis warhead.
3dmark vantage.
3d mark 06.
Call of duty mw 2.
Vaak flikkerende beelden met bepaalde drivers.
Met andere drivers weer laag fps/score.
Voeding is trouwens een coolermaster M1000 met genoeg amp op de 12v rail.
Vraag me gewoon af, met welke drivers anderen draaien met deze setup.
En wat ze hebben moeten doen om het draaiend te krijgen.
Las nu ook over een programma NHancer? Ken het programma niet, maar schijn je ook nog wat tweaks uit te kunnen voeren.
Ben nu nog op werk en kan dus niets uit proberen, bijna klaar dus kan ik weer urenlang proberen |:(
  • Bertus_01
Memory remap stond al aan, daar zit het probleem dus waarschijnlijk niet.
Iemand bekend met het programma NHancer?
  • BrammT
  • Laatst online: 00:46
BrammT
The one and only!
Klein vraagje, ondersteund je mobo wel SLI?
(heb zelf geen zin om het op te zoeken, dit mag je zelf doen. ;) )
Helaas niet meer zo'n bevlogen Tweaker als voorheen...
  • Allubz
  • Laatst online: 04-07 19:50
BrammT schreef op donderdag 30 december 2010 @ 19:58:
Wat een zinloze vraag dan. Google rechts bovenin je browser op Asus M3n Ht Deluxe en je ziet vrijwel DIRECT dat het een 3-way SLI bord is.
Volg het topic uit interesse, hoop dat de TS een oplossing vindt.
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • Bertus_01
Moederbord ondersteund inderdaad 3-way sli.
Nhancer geprobeerd, wil niet opstarten met de nieuwste nvidia drivers 260.99.
  • Bertus_01
Heb het volgens mij aan de praat.
Gisteravond 3d mark vantage score van 28.500.
Lijkt erop dat het nu werkt, maar was in slaap gevallen dus heb alleen de score gezien.
Volgend jaar :D even kijken met welke drivers en of het nu echt goed is....
3d mark vantage score van 28.500 is toch de goede kant op??
  • Vale vista
  • Laatst online: 07-06 17:05
Ja die score moet kunnen. Ik heb zelf ook een GTX 295 alleen het is nog wachten op de voeding en de aangepaste sata kabel voor mijn 2e hdd.De viedeokaart zat boven de SATA poorten waardoor de kabel iet meer paste. heb nu eentje gekocht die wel past. : :+
Dan zal ik wel ff voor je kijken of jou 28.500 klopt voor quad SLI.
[ Voor 11% gewijzigd door Vale vista op 21-06-2011 08:10 ]
  • SirNobax
  • Laatst online: 21-06 10:13
Vale vista schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 08:09:
Ik denk dat hij het na 6 maanden zelf wel gevonden heeft :9 .
Pentaxiaan
