• Sandertje03
  • Laatst online: 23-04 13:00
Zoals de naam al aangeeft wil ik mijn H50 push/pull maken met 2 fans erop.
Wat zijn jullie ervaringen erin? de temperatuurverschillen etc.
En hoe ben je aan de extra boutjes gekomen? hier in Nederland kennen ze volgens mij alleen maar Metrische schroefdraad :+
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • NL-RaVeR
  • Laatst online: 15:37
Ik heb zelf ook zo'n setup. De temparaturen zijn echt stukken beter als met een enkele fan. Ik heb het opgelost door de gaatjes uit te boren van de radiator en er kleine moertjes achter te doen met lange bouten. Zit stevig vast hier ;) Zeker een aanrader!
  • Sandertje03
dit is wat corsair zelf erover zegt:
The screws are 6-32 x 1-1/4" in length. They should be available at most hardware stores if you are in the US or Canada. You may want to also look at hobby stores as this is a very common size in several hobbies. If you are outside of the US I would recommend you see this thread linked below.
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=85432
Thank You!
en op dat forum staat gewoon een link naar een winkel, is niet duur in die winkel. maar zijn niet zwart en andere kop, toch jammer dan.
had betere service van Corsair verwacht. ook al gaat het over wat boutjes.
lang leve ebay dan maar.
Kijk hier even. Hier heb ik ze weg voor de H50
http://www.aquatuning.nl/...c946_Montagematerial.html
  • Roel1966
De maat van de draad van die schroefjes is een Amerikaanse maat en dan M3.2, hetgeen ik opgelost heb door even naar een metaalhandel te gaan en daar op een M4 schroefdraad die Amerikaanse M3.2 draad op te laten draaien. Diezelfde maat draad word trouwens ook gebruikt bij de harddisks en dus kan je ook de schroefjes gebruiken van een harddisk en daarmee de fan op het rad monteren waarbij je wel even moet kijken of de schroefkopjes niet tegen de tussenschotjes van de fan aan komen.
  • sebasss2
  • Laatst online: 01-06 16:15
sebasss2
Auto fanaat
Ik raad je aan om er 2x notuca fan's te monteren 120 mm deze zijn zeer stil en zorgen voor een redelijke luchtverplaatsing.
  • Sandertje03
het gaat me niet om de fans, deze heb ik al. namelijk Noiseblocker PL-2
heb ook al de aansluiting zitten, heb het kanaal wat er nu zit opgesplitst naar 2 fans, (zonder rpm-feedback)
moet allemaal werken, zit alleen met de schroeven,
en vroeg me af wat jullie ervaringen waren, maar zoals verwacht is het stukken beter!
  • Luukje01
  • Laatst online: 06-07 06:56
tie rips?
zo fix ik dat altijd, als het niet past, dan tie rips goed vast zetten
  • Sandertje03
haha, heel leuk.
erg effectief. dat zeker. maar vindt het er niet uitzien :+
